[A6 C5 avant] Gdzie?? - komputer skrzyni
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » 09 mar 2010, 16:55
Szybkie pytanie, gdzie dokładnie znajduje sie komputer od automatycznej skrzyni biegów. Jezeli ktos ma fotke chetnie poprosze , musze sie do niego dostac a nie moge zlokalizować :mrgreen:
Vivere Militare Est Obrazek
Toranaga
Post autor: Toranaga » 09 mar 2010, 19:18
pod stopami pasażera...
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » 09 mar 2010, 21:05
Jak odchyle wykładzine podłogowa dojde do niego ???? czy musze wykrecac fotel???
cichykk
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: cichykk » 09 mar 2010, 21:35
wystarczy odchylić wykładzinę, czemu chcesz dostać się do niego??
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » 09 mar 2010, 22:18
cichykk pisze:wystarczy odchylić wykładzinę, czemu chcesz dostać się do niego??
a6-c5-avant-2004r-bdg-bledy-tryb-awaryjny-vt18977.htm
Tu wyjasniałem swoj problem, wszystko sprawdzone oprocz kompa od skrzyni, diagnoza padła ze moze byc zalany, no i niestety dywanik jest mokry wiec musze wykrecic i posprawdzac.
Toranaga
Post autor: Toranaga » 10 mar 2010, 13:59
Czyzbym mial racje ;)
Nie przejmuj sie. Odchyl dywanik. Tam w zaglebieniu najprawdopodobniej zalanym woda bedzie taka czarna pucha. Umocowana jest w dwoch miejscach. od strony tylu auta jest plastikowa bodajze nakretka. Potem otwiera sie normalnie. Kompa mozesz odpiac od grzebienia bez obaw, nic potem nie trzeba kodowac itp. Jesli beda oznaki ze wilgoc dostala sie do kompa odegnij blaszki (pare polamiesz ale to nic) i zdejmij aluminiowa obudowe. Wysusz wszystko i sprawdz powinno dzialac. Jesli nie wal do elektronika - oni maja srodki do czyszczenia elektroniki. Nie rob tego sam.
Przed wszystkim zlikwiduj tez zrodlo zawilgocenia. To bedzie najtrudniejsze ...
Powodzenia
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » 10 mar 2010, 14:50
Wiec odchyliłem dywanik, jedynie reke wlozyłem , nie da sie raczej bez wykrecania fotela i nie znalazłem komputera, nie mam pojecia gdzie on jest?? :-/ wody nigdzie nie widziałem, jedynie wykładzina mokra(raczej pozostałosci po sniegu)
Wczoraj rowniez dogrzebałem ssie do komputera od silnika, suchutki , zadnej wody nie było.
Teraz to juz sam nie wiem.
Toranaga
Post autor: Toranaga » 10 mar 2010, 17:34
Da się bez wyciągania fotela. Przerabiałem to kilkanaście razy! Zeby była jasność. Komputer nie jest z boku nie na progu tylko centralnie pod nogami pasażera. Na płaskiej podłodze w zagłębieniu...
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » 10 mar 2010, 20:32
Toranaga pisze:Da się bez wyciągania fotela. Przerabiałem to kilkanaście razy! Zeby była jasność. Komputer nie jest z boku nie na progu tylko centralnie pod nogami pasażera. Na płaskiej podłodze w zagłębieniu...
Dokładnie mowiac, w miejscu ktorym pasazer trzyma nogi nie ma nic, goła blacha. Jedynie pod fotelem na takiej podniesionej przegrodzie oddzielajacej przednia podłoge i tylnia "wymacałem" gruba wiązke przewodow, idzie ona obok progu i skreca pod fotel ,tam jest jakis kwadratowe plastikowe pudełeczko. Tak nic wiecej nie było :-/ :-/
Toranaga
Post autor: Toranaga » 10 mar 2010, 22:38
Nie sądzę, żeby Twój audi był jedyny na świecie, które ma komputer schowany gdzie indziej. Poszukaj dobrze... nie sposób go przeoczyć! Powodzenia!
Tdi B4 117Ps
Post autor: Tdi B4 117Ps » 10 mar 2010, 23:06
Skrzynia Multitronic ma Sterownik,czyli komputer w skrzyni biegów <ok>
Toranaga
Post autor: Toranaga » 11 mar 2010, 06:37
Sorry MarcinEBE,
Nie doczytałem, że masz multitronica... bardzo przepraszam!
krzycho0110
Post autor: krzycho0110 » 11 mar 2010, 12:18
A pod nogami kierowcy co jest ,ja mam dużą czarną pusze ...
MarcinEBE
Post autor: MarcinEBE » 11 mar 2010, 16:49
No to teraz wszystko sie wyjasniło :-/ chyba nie obejdzie sie bez jakiegos serwisu od skrzyń :-/ ma ktos moze namiary na jakiegos dobrego magika z woj. ÂŁódzkiego ????
Bo sadze ze sam tego kompa nie wykrece.
Jedynie jeszcze poprosze o info gdzie on jest?? moze gdzies da sie go obejzec.
Teraz to juz wogole zgłupiałem co dolega mojej furze ???? Moze jakies pomysły ???
wiecej info tutaj :
krzycho0110
Post autor: krzycho0110 » 12 mar 2010, 09:26
kuna pisze:
krzycho0110 pisze:A pod nogami kierowcy co jest ,ja mam dużą czarną pusze ...
moduł komfortu :-D
Dzięki <ok>
