[A6 C5] Jak wymienic amortyzator z tyłu?
Dzis w drodze do domu zaczelo mi cos walic w tylnim prawym kole. Podnioslem auto do gory i oczom mym ukazal sie taki widok:
Ta dolna czesc lata bez sensu na lewo i na prawo. Teraz nie wiem czy urwalo sie cos na gorze czy moze odkrecila sie sruba trzymajaca amorek.
Pytanie brzmi: czy zeby wymienic amortyzator wystarczy odkrecic te dwie sruby u gory plus jedna na dole? Czy mozna to zrobic z zewnatrz auta czy trzeba sie tam dostawac od wewnatrz, demontujac tapicerke w bagazniku itd
Prosze o w miare szybka pomoc gdyz auto musi byc sprawne na piatek.
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
Panowie, powiem tak: Nie wiem co mam kupic, czy to mocowanie (bo zostalo np rozerwane przez amortyzator, lecz on sam jest wciaz sprawny, lecz na chwile obecna przymocowany tylko od dolu) czy tez sam amortyzator, ktory sie popitolil. Lub tez jedno i drugie.
Zalezy mi na max obnizeniu kosztow, gdyz auto na dniach zostanie sprzedane i nie chce sie wpedzac w koszta na dowidzenia. Chce to zrobic tak zeby bylo dobrze, nie zrozumcie mnie zle, ale z zachowaniem rozsadnej ceny.
Pomocy !
Pomocy !
Zauwazcie ze na koncu tego amortyzatora nie ma zadnej sruby. Jest tylko taki jakis stozek do wciskania w cos. U mnie po zdjeciu tego mocowania na gorze okazalo sie ze guma w ktora wciska sie ten stozek jest juz zmeczona i nie trzyma.
Zamowilem juz nowy uchwyt, ale mam pytanie. Czy w kazdym uchwycie jest ta guma? Czy moze nie oryginaly maja tam kawalek jakiejs blachy to ktorej mocuje sie amortyzator na srube?
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Nie trzeba wymieniać ich razem z amorami, choć jeśli są już tak zmęczone że się rozpadają, to amory pewno też zbyt dobrze się nie mają.
Kup 2 poduszki i wymien obie. Kosztuje to niewiele, wymiana obu jakies 20min a jak jedna się rozleciała to druga lada moment tez walnie.
Przy okazji skontroluj stan tulei tylnej belki - one też są gumowo-aluminiowe i jeśli są w podobnym wieku to pewnie są też w podobnym stanie.
