Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
[A6 C5 1.8T quattro] Spalanie - czy komp dobrze pokazuje
Pit Bull
Post autor: Pit Bull » 17 gru 2009, 14:34
(na wstepie sorki za liternictwo, ale pisze z pracy na angielskim kompie) jezdzac ostatnio duzo po miescie zauwazylem, ze srednie spalanie pokazuje mi ok. 22 mil na galon, czyli ok 13 l/100km. To chyba sporo z uwagi na to, ze gaz to ja tylko glaskam, bardzo rzadko wciskam mocniej, chamujac przy tym silnikiem kiedy tylko moge. Dodatkowo, kiedy przelacze kompa zeby pokazywal spalanie chwilowe, wskazania sa najczesciej 14l jak depne, do 6 litrow na 100 przy spokojnej jezdzie. To jak z pomiarow pomiedzy 14 a 6 moze wyjsc srednia 13? Tym bardziej ze chamuje silnikiem a wtedy wskazuje zerowe zuzycie. Macie jakis pomysl jak sprawdzic, czy srednie spalanie jest obliczane poprawnie?
dzieki
remczar
Post autor: remczar » 17 gru 2009, 14:48
najlepiej zatankuj do pelna, zrob po miescie 100km i zatankuj znowu do pelna i wtedy bedziesz wiedzial, czy komp przeklamuje czy nie. Wg mnie nie jest to jakies wielkie spalanie. Ja mam tez 1.8T ale bez Q i w miescie (Berlinie) tez mi pali tyle co tobie, a staram sie nie szalec i jezdzic na mozliwie niskich obrotach, lecz nic nie da sie poradzic na korki i swiatla co chwile, wiec za kazdym razem jak ruszasz, to wiadomo, ze wskazanie na kompie bedzie wysokie i wydaje mi sie, ze stad te liczby.
Żółty
Re: [A6 C5 1.8T quattro] Spalanie - czy komp dobrze pokazuje
Post autor: Żółty » 17 gru 2009, 18:39
Pit Bull pisze:Witam,
dzieki
Jak najbardziej masz wszystko ok. Komputer nie jest aż tak dokładny może się mylić o jakieś setne, tak jak przedmówca napisał zatankuj do pełna i wtedy zobaczysz ile Ci pali.
Bilskirnir
Post autor: Bilskirnir » 21 maja 2010, 11:44
Pit Bull, w mieście wszystko pali wiecej,tymbardziej że nasze budy do lekkich nie należą.Silnik ten nigdy nie otrzymał nagrody za ekonomiczne spalanie,szczególnie w mieście :roll: Ale jak depniesz too... :-D
Errare humanum est,docendo discimus.Volenti nihil difficile.
Bilskirnir
vipkwiecien
Post autor: vipkwiecien » 11 paź 2010, 09:33
Bilskirnir a tobie ile pali TQ ?
prędkość była dobra tylko zakręt za ciasny
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 11 paź 2010, 10:18
one tyle pala mi bez quatro palił po miescie 14-15 a poza 11 bez oszczedzania ( bez przesady) <ok>
vipkwiecien
Post autor: vipkwiecien » 11 paź 2010, 10:24
egonn to mi bmw 528i mniej paliło w miescie:shock: :shock: :shock: to moje Q pewnie miało by z litr jeszcze wiecej ssac?
egoonn
Imię: Ernesto
Post autor: egoonn » 11 paź 2010, 11:37
vipkwiecien pisze:egonn to mi bmw 528i mniej paliło w miescie:shock: :shock: :shock: to moje Q pewnie miało by z litr jeszcze wiecej ssac?
tak jak pisałem bez oszcednosci i powiem ci kumpla a6 w miescie 14 tez wciągało może jakbym nie ciskał to było by lepiej ale nawet nigdy nie sprawdzałam <ok>po trasie raz pamietam 10 była na 100km <ok>to sa moje obliczenia bo kompa nie było i spalania nie pokazywało
vipkwiecien
Post autor: vipkwiecien » 11 paź 2010, 11:47
no ja to niewiem nawet ile moja niunia zasysa z baku, raz aby tankowałem do pełna a w dodatku predkosciomierz mi nie działał i a z FISa niewiele zostało
Bilskirnir
Post autor: Bilskirnir » 22 paź 2010, 15:13
Mi Q pali średnio 10l/100km.nie testowałem w mieście ale napewno by było więcej bo jak tylko wjeżdza sie do miasta to FIS odrazu inaczej pokazuje ile ci pozostało jazdy na paliwie które masz w baku.Dodam że trzeba przejeżdzić ok 30km po mieście żeby wskazania były prawidłowe.Generalnie nie widze różnicy w spalaniu podczas dynamicznej jazdy a oszczednej jesli można tak to nazwac,może słowo które tu by pasowało mniej "żwawo".
Bilskirnir
vipkwiecien
Post autor: vipkwiecien » 22 paź 2010, 19:18
no po pierwszym wyjezdzniu zbiornika gazu spalanie wyszło mi 11.5l gazu w cyklu mieszanym (lekkiej nogi nie mam ale i wsciekam sie spod każdych świateł:))
daniels135
Post autor: daniels135 » 31 paź 2010, 12:31
witam ,ja mam kombi bez Q mi po miecie
[ Dodano: 2010-10-31, 12:34 ]
moje kombi bez Q pali 10-11 w mieście
vipkwiecien
Post autor: vipkwiecien » 31 paź 2010, 13:16
moje spalanie:
tryb mieszany miasto trasa (na miescie staram sie pierwszy ruszac spod swiateł, trasa do 120km/h) z ostatnich 3 tankowan gazu 11.5 , 11.7 , 11.7 gazu:)
wtrysk sekwecyjny Stag 300 premium + wtryski matrix
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
