[A5 C5]Wskaznik temperatury w A6 2,5tdi
mati10
Post autor: mati10 » 02 cze 2008, 17:26
Witam!
Mam problem ze wskaznikiem temperatury na desce rozdzielczej a mianowicie wskazowka raz wskazuje 60 stopni a innym razem 90 i tak sobie skacze co jakis czas co maze byc przyczyna? awaria wskaznika czy moze czujnika temperatury a moze jeszcze cos innego?a dodam ze jest to bardzo denerwujace :evil:
Prosze o pomoc
kolego poprawnie nazywaj tematy
Ostatnio zmieniony 04 cze 2008, 10:05 przez mati10, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
m3iaz
Post autor: m3iaz » 04 cze 2008, 09:06
czujnik temperatury wchodzi do zegarów na niebieskiej złączce pin 32. możesz spróbować rozgrzać auto a potem pomierzyć co się dzieje na tym pinie.
zegary demontuje się przez odkręcenie 2 śrubek ukrytych pod plastikiem zakładanym na wsuwki (trzeba tylko pociągnąć) zaraz pod nimi. uważaj bo maja nietypowy gwint który mocno trzyma. dopasuj dobrze śrubokręt bo inaczej zniszczysz śrubę i będzie zonk ;-)
dla mnie na 90% to czujnik.
jak będziesz chciał to dokumentację mogę załączyć gdzie czujnik i jak zegary wyciągnąć.
pozdro
Quattro ;-)
RNS-e + Bluetooth Tel Interface
Shark Fin
DVD VST + kamera cofania
audifun
Post autor: audifun » 14 lip 2008, 16:40
kolego jestem prawie pewien że to termostat gdy stoisz w korku temperatura sie podnosi do 90 gdy jedziesz spada.masz cały czas otwarty termostat
audifun
Levuss
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: Levuss » 14 lip 2008, 18:31
audifun pisze:kolego jestem prawie pewien że to termostat gdy stoisz w korku temperatura sie podnosi do 90 gdy jedziesz spada.masz cały czas otwarty termostat
A ja powiem , że jest to czujnik G62/G2 sam przerabiam ten problem i muszę go wymienić. Nawet VAG pokazywał błędy czujnika.
Termostat--120zł
Wałki rozrządu--1500zł
Hydraulika--1200zł
W pełni sprawny V6 Tdi --bezcenny
AUDI WYDATKI DZIęKI TECHNICE
mariomagda
Post autor: mariomagda » 14 lip 2008, 20:27
mati10, Spojrz na wzkaznik Temp.oleju jezeli jest tez nizsza to spewnoscia
bedzie Termostat.
