[A6 C6 Avant] czujnik deszczu
Witajcie,
nie mogę znaleźć informacji, więc chciałbym się poradzić. Mam wrażenie, że w moim Audi czujnik deszczu jest zdecydowanie za czuły. Przy włączeniu wycieraczek w trybie czujnika i ustawienia pokrętła na manetce na min. czyli "najmniejsza czułość" wycieraczki są uruchamiane sporadycznie nawet jak nie pada. Jak zaczyna ledwo padać to wycieraczki wskakują na najwyższą częstotliwość. Czy można przestawić jakoś czułość czujnika, bo trochę to denerwujące jest ?
dzięki za pomoc, pzdr
tmr
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2007
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 4.2 ASG 299KM
- Skrzynia: Multitronic
można - w central electronics, podpozycji regenlichtsensor. Tam jest takie śmieszne kodowanie... kiedyś się tym bawiłem ale troszkę czasu upłynęło. Jak sobie nie dasz rady - daj znać, zerknę jeszcze raz i napiszę.molokok pisze:czy można to zrobić Com-VAGiem
Btw... Funosek ma rację - najczęstsza przyczyna gupienia czujnika deszczu/światła to jego zły montaż.
pozdr
_TMr
Wykonane mody
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
- wozio
mam oryginalną szybę, a czy ktoś grzebał to tego nie wiem. Tak czy inaczej jeśli da się coś grzebnąć to lepiej najpierw sprawdzić samemu czy da się zmienić czułość niż lecieć od razu do serwisu i płacić darmozjadom kasę za partactwo.
Jeśli masz jakiś pomysł na zmianę ostawień wdzięczny będę za info.
Było:
wiele różnych w tym kilka AUDI
Jest:
AUDI A6 C7
Jest:
AUDI A6 C7
MaTyS
- Imię: MaTyS
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Coding rain and light sensor -G397
The code is composed as follows:
Variant 1:
Windscreen type: Insulating glass with grey wedge
PR number: 4GK/4GN/4GY
Code number: 150608 (for input in tester)
Byte 0
Transmission at 880nm (%): 80
Byte 1
ALS correction value (%): 76
Byte 2
Motorway light: 0
Rain light: 2 (not deselectable)
Sun roof function: 0
Variant 2:
Windscreen type: Laminated green glass with grey wedge
PR number: 4GH/4GP
Code number: 146221 (for input in tester)
Byte 0
Transmission at 880nm (%): 45
Byte 1
ALS correction value (%): 59
Byte 2
Motorway light: 0
Variant 3:
Windscreen type: Laminated green glass without grey wedge
PR number: 4GF/4GQ
Code number: 150573 (for input in tester)
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Motorway light: 0
Variant 4:
Windscreen type: Security
PR number: F4S
Code number: 4,334,105 (for input in tester)
Byte 0
Transmission at 880nm (%): 25
Byte 1
ALS correction value (%): 34
Byte 2
Motorway light: 0
Rain sensor inactive*: 64
Explanatory notes:
Transmission = degree of transparency of window
ALS = Assistance Light Sensor
- wozio
dzięki za info, tak patrze na to i zastanawia mnie jaką mam szybę...
We wklejce w książce serwisowej znalazłem coś takiego:
4GP = Windshield in heat-insulating glass withsunshield and viewing window for vehicleidentification number
Czy po tym kodzie określę jaka to szyba?
Było:
Jest:
AUDI A6 C7
Jest:
AUDI A6 C7
