[A6 C5] nie działa manetka od wycieraczek szyb i kierunków
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 14 sie 2009, 10:17
Panowie pomóżcie mi błagam.
Parę dni temu dokładnie jakieś 4dni temu a dzień po ruszaniu całą instalacją w audi tą z lewej strony przy stopach kierowcy (szukałem kabli od klimatyzacji) przestały mi działać kierunkowskazy to znaczy raz się włączały raz nie myślałem że to przerywacz i zamówiłem go (teraz czekam aż przyjdzie) dziś wsiadam do auta i była rosa na szybie chcąc przegarnąć wycieraczkami kicha wycieraczki nie działają a jeszcze dwa dni temu działały.
I teraz pytanie czy to manetki się zepsuły ?? czy coś grubszego ??
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 14 sie 2009, 10:36
no tak ale dziwne wydaje mi się że dopiero po tygodni prawie są objawy i to jeszcze jakie
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 14 sie 2009, 12:35
oczywiście :-)
[ Dodano: 2009-08-14, 16:32 ]
jeszcze jedno właśnie grzebałem troszkę w aucie i zuważyłem że nie działa jeszcze wentylator od klimatronika to znaczy nie ma nawiewu tak jak bym poszedł jakiś wspólny przekaźnik lub bezpiecznik no nie wiem kable przy kostkach zdają się być dobre pomóżcie prosze bo już nie mam sił
Emanuel
Post autor: Emanuel » 14 sie 2009, 17:08
VAG i do boju :) - u mnie byl bardzo podobny problem , wycieraczki, spryskiwacze, kierunki przestaly dzialac, climatronic zwarjowal - elektryk zdiagnozowal ze cos ze stacyjka jest nie tak , podczas zalaczania zaplonu powinny sie diody zaswiecic sprawdzic caly uklad a to sie nie dzialo - jakis kabel sie przypalil i trza bylo go wymienic - wiec warto zeby sprawdzic dokladnie kable , VAG mysle ze najlepiej sie sprawdzi w tym momencie
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 15 sie 2009, 19:38
Panowie VAG nic nie wykazuje kilka błędów było ale po ich usunięciu wszystko jest po staremu a który przekaźnik jest od nawiewu i wycieraczek ??
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 17 sie 2009, 20:34
Panowie dziś rozebrałem troszkę auto i tak :
-silniczek od nawiewu nie działa nawet na krótko i po wyczyszczeniu :-)
- do tego silniczka od nawiewu wogóle nie płynie prąd (po włączeniu klimatronika) a wszystkie klapy i kierownice od nadmuchu działają
- same bezpieczniki te w skrzynce bezpieczników i pod kierownicą są OK oprócz bezpiecznika od 24 - wycieraczki, 25 - wentylator dmuchawy i coś jeszcze z tego rzędu ale nie pamiętam
- zmieniłem kombajn ten od kierunków długich świateł i wycieraczek na inny bo miałem zapas i też nie działa anie kierunki ani wycieraczki
chyba wszystko aha zamówiłem już przekaźnik 4b0 955 531 e od wycieraczek i przerywacz teraz tylko nie wiem czy od tego wentylatora jest jakiś osobny przekaźnik czy to wspólny dla wycieraczek i dmuchawy.
Powinno być dobrze
ale i tak was pytam czy coś mogłem pominąć i od czego się to mogło stać (myśle o samej dmuchawie że to przez nią ale nie wiem więc czekam na jakiegoś mądrego elektryka lub kogoś kto sie na tym zna) Proszę wypowiedzcie się
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Post autor: ShoofeL » 08 wrz 2009, 18:05
spaluchwp, i jak to się skończyło ??
Mam podobny problem.
Mianowicie - wycieraczki ścierają jakby chciały a nie mogły na jakiejkolwiek szybkości...
Kierunki mi się gubią.
Musze to naprawić, ale nie wiem, co mam zmienić - manetki, przerywacz, czy przekaźnik :?: :?: :?:
:shock:
Daj no znać proszę, co było przyczyną...
pozdro...
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 09 wrz 2009, 08:50
shoofeL u mnie był przekaźnik ten duży pod kierownicą i wszystko.
pozdrawiam
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Post autor: ShoofeL » 09 wrz 2009, 09:16
spaluchwp,
Dzięki za cynk...
Podro...
<piwo>
Argi
Post autor: Argi » 09 wrz 2009, 11:14
ShoofeL pisze:spaluchwp, i jak to się skończyło ??
:shock:
pozdro...
Możesz mieć 2 niezależne problemy:
- wycieraczki mogą się zacierać i wkrótce będą się zatrzymywać. Powszechna usterka w tym modelu. Temat opisywany wiele razy. Niedawno to przerabiałem.
- kierunki się gubią bo pada przekaźnik - włącznik awaryjnych.
To tylko moje domysły, ponieważ wymienione przez Ciebie przypadłości dotknęły mnie osobiście (jak i wiele innych) tyle, ze po kolei :mrgreen:
Pozdrawiam.
Było:
2008 - 2019 C5 Quattro AKE 2002
Jest:
2019 - C7 Quattro CNHA 2016
