[A6 C5 2.8 ]Czujnik temperatury zewnetrznej
Mam prośbę .
gdyby ktoś rozkręcał derzak to mógł by tu wstawić zdjęcie jak jest zamocowany czujnik temperatury zewnętrznej , mam auto po dzwonku i przyczepiłem jako tako ale temperatura skacze strasznie . Przed dzwonkiem było ok . Więc będę bardzo wdzięczny.
- Jarecki
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
AUDI jest jak Media Markt - nie dla Idiotów :D
Forum Audi nie tylko A6.
A mam jeszcze prośbę do kolegi JARECKI czy mógł byś mi powiedzieć skąd dokładnie wychodzi wiązka do tego czujnika, bo moja gdzieś zagineła znaczy czujnik i moja temperatura różni się o jakieś 10st. względem prawdziwej pozdrawiam.
miał bym też prośbę o zrobienie zdjęć wiązek i wtyczek do klimatyzacji znaczy czujniki, sprężarka, wentylator
pozdrawiam
pozdrawiam
- Jarecki
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1999
spaluchwp, zobacze jutro i fote pstrykne bo dzis pada dosc mocno deszczyk
mam pytanko czy jest tylko jeden czujnik temperatury zewnętrznej (ten przy chłodnicy) czy jest jeszcze drugi gdzieś?
Pokazuje mi temperaturę na wyświetlaczu w zakresie -17 do -35 C i przypuszczam że przez to nie działa klimatyzacja.
Problem zaczął się w czwartek po odebraniu auta z warsztatu gdzie miała być naprawiona pompa wspomagania. Niestety zdemontowali tylko, pogrzebali, szukali nowej, ale dostępna tylko w salonie i to na za 2 tygodnie, więc zamontowali z powrotem starą pompę. To samochód taty, nie zauważy od razu że wskazuje złą temperaturę ale klima już mu w ten sam dzień nie działała. Ja zauważyłam na drugi dzień że pokazuje temperaturę -17C.
Zadzwoniłam do warsztatu gdzie grzebali przy wspomaganiu, ale "to nie ich wina, oni nic nie zrobili, oni nic nie dotykali, nic nie odkręcali" więc bez komentarza...
W pobliskim warsztacie wymienili czujnik temperatury zewnętrznej (ten przy chłodnicy właśnie, co widać go przy podniesieniu maski). nic to nie pomogło, powiedzieli że może przez parę kilometrów się kalibrować, ale i paredziesiąt nic nie dało. W poniedziałek chcą zacząć grzebać w klimie. Nie wiem już czego to wina, co tamci od pompy wspomagania mogli namieszać... Czy może być to wina klimy? Ale ona się przecież nie załączy, nie będzie działać jak sygnał idzie że na zewnątrz jest -35 C. Czy jest drugi czujnik temperatury zewnętrznej? Jak tak to gdzie?
Przepraszam za taki długi post, chciałam w miarę przybliżyć problem
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Poczytaj ten post czujnik-temperatury-zewnetrznej-g17-vt55269.htm , zobacz dokąd idą kable czujnika, posprawdzaj przewody czy nie przytarte itp, podłącz jeszcze pod VAG i sprawdÂź jaki daje błąd, będzie wtedy łatwiej zdiagnozować usterkę.
