[a6 c5]mikrostyk w zamku kierowcy- szukam
gdzie kupic taki mikrostyk? zdjecie jest z B5 ale to jest to samo
Ostatnio zmieniony 19 lip 2009, 15:30 przez penio, łącznie zmieniany 1 raz.
Podepnę się pod temat, czeka mnie wymiana mikrostyka przy zamku w drzwiach kierocwy.
Na allegro znalazłem takie mikroprzełączniki:
http://moto.allegro.pl/item810699437_mi ... _seat.html
http://moto.allegro.pl/item806831303_mi ... niany.html
http://moto.allegro.pl/item809117932_mi ... _audi.html
http://moto.allegro.pl/item809126366_mi ... ignia.html
orientujecie się czy będą pasować ?
- K@MiL
- Imię: Kamil
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Kup już sobie ten lepszy uszczelniany:
Ostatnio rozmawiałem z tym gościem na ten temat ponieważ szukam takiego styka do zamka w bagażniku.
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
- Skrzynia: Automat
Cześć
Odradzam zakup tych mikrostyków za parę złotych.
łatwo do nich dostaje się wilgoć i źle działają.
Ten uszczelniany faktycznie wydaje się dużo lepszy. U mnie jednak wyrobiła się plastikowa osłona tego elementu, który przesuwa się i wciska mikrostyk. I dlatego nie działał. Sam mikrostyk oryginalny był sprawny.
teraz kupiłem na allegro nowy zamek, zamiennik. Za dwa dni będę wymieniał.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
mily
Ale panowie przecież ten mikrostyk jest rozbieralny
Mi zajęło to 5 minut rozebranie przeczyszczenie i złożenie. Też miałem kupować ale jak zobaczyłem że da się to rozebrać i z ciekawości rozebrałem (i tak do wyrzucenia i tak), ale się okazało po rozebraniu że tam w środku nic się nie dzieje tylko tyle ze zasyfiony.
Kaszeszczuk
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2015
- Skrzynia: Automat
Zgadza się, tylko, że u mnie mikrostyk działał, ale "przetarła się" gumka osłaniająca bolec i potem zniszczył się plastik na mechanizmie zamka.
[ Dodano: 2011-05-28, 10:50 ]
Cześć
Chciałem poinformować, że założyłem zamiennik zamka z allegro za 150zł i wszystko działa.
Oczywiście zobaczymy jak z czasem będzie działał.
Po wymianie zamka drzwi otwierają się i zamykają idealnie jak w nowym aucie, cicho bez trzaskania, czego całkowicie sie nie spodziewałem.
Cześć
israel pisze:Cześć,
mam podobny problem - mógłbym prosić o krótki opis - jak wygląda procedura odpięcia boczku, kabli i cięgien oraz wyjęcia zamka.
Czy da się wymienić mikrostycznik bez wyjmowania zamka?
Dzięki i pozdrawiam
Mam zamiar się za to zabrać w weekend.
Jak skończę, zrobię foto-story
mbudzio
Polecam
Miłośnicy czterech kółek - https://www.youtube.com/channel/UC9Soog ... EfvBS4rzrw
marewel - https://www.youtube.com/channel/UCNm-F0 ... J88G80Wr7Q
Chris Kubeczko - https://www.youtube.com/channel/UC-G-_W ... Zl1XrYwLvA
Polecam
krzysiek.1706
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Kolego wyciągnij najpierw zamek z drzwi i przyjrzyj się dokładnie płytce PCB zainstalowanej wewnątrz niego. Często występuje na niej tak zwane zjawisko 'zimnych lutów', które w prosty sposób naprawia się lutownicą. Poza tym możesz przeczyścić spirytusem mikrostyki zainstalowane wewnątrz.krzysiek.1706 pisze:Witam nie działa mi centralny zamek z kluczyka ,chyba mikrostycznik jest walnięty .Da się to wymienić .Może mi ktośpodesłać jak to się robi
Jak wyciągnąć zamek? - Ten temat przewinął się już kilkukrotnie na forum i myślę, że nie będziesz miał z tym problemów.
Witam, mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników, co wymianę mikrostyku mają już za sobą. Na zdjęciu na górze strony są 2 mikrostyki. Na tym zdjęciu http://www.taligentx.com/passat/images/ ... ternal.jpg widzimy że ogólnie są 3 takie mikrostyki. Które z nich padają? Czy wymienia się wszystkie?
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
Na początek wyciągnij cały środek - płytkę PCB i popraw luty poziomnicą. Następnie sprawdÂź miernikiem czy wszystkie z nich pracują jak trzeba (sprawdzasz rezystancję zwierania). Jeżeli któryś z nich nie będzie działał to albo wymiana, albo próba naprawy (nie pamiętam czy można je rozbieraćviperstr pisze:Witam, mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników, co wymianę mikrostyku mają już za sobą. Na zdjęciu na górze strony są 2 mikrostyki. Na tym zdjęciu http://www.taligentx.com/passat/images/ ... ternal.jpg widzimy że ogólnie są 3 takie mikrostyki. Które z nich padają? Czy wymienia się wszystkie?
Mikrostyk który pada najczęściej nie jest w samym zamku - idą do niego 2 przewody (czerwony i niebieski). Jest on cały czas narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne, i czas dostaje się do niego różny 'syf'
właśnie przerobiłem u siebie problem mikrostyku, 20 min roboty:
zdjęcie tapicerki - odkręcić 2 śrubki i do góry
mikrostyk wyciąga się bez problemu bez wyciągania zamka, jest na dole idą do niego 2 kabelki, wystarczy podważyć płaskim śrubokrętem blaszkę która go trzyma i pociągnąć lekko za kabelki, sam wyskoczy
potem po włożeniu na miejsce przy pomocy płaskiego śrubokręta dogiąć z powrotem blaszkę. u mnie jedynym problemem było to, że mikrostyk wypadł z dziurek 2 bolcami które się na nim znajdują, po poprawieniu wszystko wróciło do normy
