[A6 C5] lustero wewnętrzne fotochrom nie działa
Widzę, że psujące się lusterka fotochromowe to standard w A6. U mnie też nie działa - cały czas wygląda jak zwykłe - srebrne - nieprzyciemnione. Może ktoś z was próbował je naprawiać? Co w nich wysiada? Elektronika? Szkło? Może jakieś zimne luty? Da się je naprawić czy tylko wymiana? Tylko wymiana na inną używkę może nie być naprawą na lata a na kilka tygodni - nigdy nie wiadomo kiedy znowu się zepsuje.
A6 quattro S-Line 2,5 TDI AKN 1999r
A6 C6 Allroad 3.0 TDI ASB 2008r
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Wysiada szkło - producent przyznawał się nawet do tego, że lusterka z tego okresu były wadliwe i nietrwałe.
Zawsze możesz rozebrać lusterko, pomierzyć czy fotorezystory działają i przetopić luty, ale nie sądzę by to pomogło.
Mam gdzieś w szufladzie płytkę wyjętą z takiego lusterka - jak się uprzesz to można spróbować podmienić.
Dokładnie tak. Rozebrałem swoje lusterko i okazuje sie, że napięcia idące na szkło są prawidłowe - gdy sie powinno ściemnić pojawia się około 1,5V, ale szkło się nie ściemnia. Podłączyłem też baterię bezpośrednio ale też nie działa. Dopiero wyższe napięcie zaciemniło lustro.
A czy samo szkło da się dopasować z jakiegoś innego samochodu? Może ten sam producent robił je do innych? Np lusterko wewnętrzne fotochromatyczne do BMW E39 ma bardzo podobny kształt (samo szkło). Ale czy jest identyczne? A może z jakiś innych samochodów? Wiem że pasuje z alhambry i z galaxy, ale ceny takie jak tych od audi.
Czy z lusterkami zewnętrznymi w tym okresie był ten sam problem? Tzn też wysiadają? Kiedy ewentualnie je poprawili?
- mwx
- Rocznik: 2001
photokom pisze: BMW E39 ma bardzo podobny kształt (samo szkło). Ale czy jest identyczne?
Też spoglądałem na lusterka od BMW.
Jestem prawie pewien, że Donelly robiło też lusterka do Mercedesów i przypatrywałem się mocno tym lusterkom z W210 - na pierwszy rzut oka kształt szkła jest bardzo podobny, a ponieważ w MB to praktycznie standard to ceny są całkiem przyjemne. Trzeba by przyłożyć jedno do drugiego. Wtyczki są inne, ale tak na zdrowy rozum działanie nie powinno się różnić.
Jak kupowałem lusterko od Galaxy to prosiłem sprzedawcę przez telefon o podanie wszystkich możliwych dokładnych wymiarów - jestem pewien, że gdyby mógł to spojrzałby na mnie jak na idiotę Ale zadziałało.
Pomyślałem sobie jeszcze, że można by wrzucić lusterko na skaner i porozsyłać zapytania do sprzedawców z takim odpowiednio wyskalowanym PDFem, z naniesionymi wymiarami.
Musisz tropić i śledzić. Ja wyrwałem od Forda za 5 dyszek i śmiga bezbłędnie. Na te od A6C5 w ogóle nie patrz - ceny od 200 w górę a większość i tak jest permanentnie ściemniona albo nie działa.photokom pisze:A może z jakiś innych samochodów? Wiem że pasuje z alhambry i z galaxy, ale ceny takie jak tych od audi.
Witam odrobinę ogrzeje temat, mam problem z lusterkiem fotochromatycznym. Nie jest on rozlane czyli tak jak zawsze się psuje, a pomimo tego jest cały czas przyciemnione co odrobinę drażni.
Poniżej wrzucam dwie fotki lusterka nie wiem czy jest to wina lustra czy zasilania, ale wątpię bo po odpięciu wtyczki nie rozjaśnia się a na logikę to prąd powinien je ściemniać.
Sądzę ze lustro będzie do wymiany, ale problem jest taki że fotochromy są ciężko dostępne i do tego drogie, tu nasuwa się pytanie czy mogę założyć zwykłe a kable schować w podsufitkę.
Zauważyłem że audi zmieniło lusterko przy faceliftigu czy i jakie ma to znaczenie czy to po liftowe jest lepsze (rozmiary) moje audi jest z 98 wiec to fotchromatyczne lustro przed liftowe.
Sorrki za odrobinę chaotyczny zapis posta ale w sporym pośpiechu pisane
Oczywiście, że możesz tak zrobić.Marcin_Mem pisze:tu nasuwa się pytanie czy mogę założyć zwykłe a kable schować w podsufitkę.
Ja w swoim miałem tak, że fotochrom się raz z ciemniał na jakieś 10 podróży nocą. Postanowiłem go rozebrać (bardzo prosta sprawa, parę zatrzasków do o koła). Po rozebraniu okazało się, że tranzystor jeden się spalił. Wylutowałem go i wlutowałem nowy ze sklepu elektronicznego o tym samym symbolu. Do dziś lusterko działa jak powinno. Więc może u siebie również najpierw sprawdź co się dzieje w środku
Dzięki czyli można szukać nowego. Biorąc pod uwagę ceny fotochromu to kupie zwykłe i przełożę. Orientujecie się może jaka jest różnica pomiędzy przed i poliftowym lustrem audi?
Eg etki nr to:
4D0857511
8D0857511A
Na aukcjach te nowsze są droższe a jak jest w praktyce to nie wiem.
Eg etki nr to:
4D0857511
8D0857511A
