gocci pisze:A niby dlaczego ten drugi bieg jest taki uprzywilejowany i wymaga większej precyzji ?
A no dlatego że ma duże przełożenia.
To 1 biegu w ogóle nie powinieneś dać rady załączyc bo ma jeszcze wieksze przełożenie
To nie jest argument, rozmawiamy w dziale technicznym, to musi działać właściwie, po to jest skonstruowane
gocci pisze:Może i masz racje, ale nie zaszkodzi taki płyn prawidłowo wymienić, łącznie z doprowadzeniem nowego płynu do układu sprzęgła. Koszt niewielki bo pewnie w 100zł da się zmieścić, przy okazji poprawa pracy układu hamulcowego. Wiadomo koszt demontażu i ewentualnego rozebrania skrzyni będzie kilku lub kilkunastokrotnie wyższy więc może warto sprawdzić.
Mozesz wymienić, na pewno nie zaszkodzi, ale gdyby z powodu niewłaściwego płynu (z tym, ze niewłaściwość wykryłbyś bardziej jako niesprawnośc hamulców, sprzegło jest zasilane tym płynem niejako przy okazji) źle działało sprzęgło,
to działałoby źle na wszystkich biegach
a nie tylko na 2 biegu
Sprzęgło tylko rozłącza napęd od silnika na skrzynię
Sprzęgło nie przełącza biegów
Najlepiej jakbys sobie to kiedyś obejrzał jak jest zbudowane, poproś mechanika to powie jak to działa, ewentualnie pewnie w necie niejeden filmik o tym znajdziesz, albo jakąś książkę obejrzyj, nawet dla amatorów, o sprzegle na pewno będzie, to jeden z podstawowych zespołów
Panowie wyglada na to, że TTTM, czyli jest to charakterystyczny słaby punkt skrzyni. Albo musicie się do tego przyzwyczaić albo rozebrać skrzynię
gocci pisze:Bardzo miło z Twojej strony, dzięki takiej dyskusji w koĂącowym efekcie wyeliminowane zostaną błędne teorie a pozostanie tylko konkretne rozwiązanie problemu
Cieszy mnie uznanie, ale jeszcze nie zdarzyło mi się naprawić czegokolwiek przez internet. Do lekarza też "idziesz" przez telefon ? Czy może ktoś się leczy "e-mailowo" <szok>
