Zużywanie opon z zewnątrz
Witam! Walczę z problem nadmiernego nierównomiernego zużycia opon po zewnętrznej stronie na przedniej osi. Tutaj moje pytanie. Samochód był już na zbieżności kilka razy wliczając zbieżność po zamontowaniu nowych opon w zeszłym roku. Zrobione 15 tys kilometrów i opony są na śmietnik - zużyte około 50% bardziej na zewnątrz niż wewnątrz. Samochód ma nalatane 260tys kilometrów, S line zawieszenie sportowe quattro. Czy jest jakiś element zawieszenia który pod wpływem przeciążeń np pokonywaniu zakrętów może zmieniać geometrię do tego stopnia ze opony ścierają się za bardzo po zewnętrznej stronie? Jaki powinien być kat nachylenia kół przednich? Diagnosta mówi ze wszystko jest elegancko. Dziękuje za pomoc!
Online
- Imię: Hubert
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Zużywanie opon z zewnątrz
Jak masz zawias S-line, a na zbieżności ustawią na zwykłe to wtedy może być problem. S-line ma inne wartości zbieżności a zwykły inne.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "410k km na blacie"
Tego nie wiedziałem. Dzięki za informacje!NorthWesterN pisze: ↑27 lis 2022, 10:13Jak masz zawias S-line, a na zbieżności ustawią na zwykłe to wtedy może być problem. S-line ma inne wartości zbieżności a zwykły inne.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
Ja bym chyba bardziej na kąty stawiał niż zbieżność. Tu też powinno być czuć jakieś dziwne zachowanie auta na drodze bo skoro tak zdziera opony to nie może prowadzić się dobrze.
A jeśli tak szybko je zdziera to powinno to być widać nawet gołym okiem że koła źle stają, oczywiście trzeba by na idealnie równej płaszczyźnie stanąć.
A co do zbieżności to nawet zwykłym sznurkiem sprawdzisz o ile tył stoi dobrze.
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Zanim coś tu napiszesz!
A wiec sprawidziłem kwity ze zbieżności. Wszystko się zgadza, dane są z wersji ze sportowym zawieszeniem. Czy zużycie jakiegoś wahacza może mieć taki wpływ za zmianę geometrii podczas jazdy?
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
Pewnie że tak.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Może ja opowiem mój przypadek co prawda samochód żony Nissan Qashqai z 2016 r ale problem podobny czyli zdzieranie obu opon po zewnętrznej stronie plus dochodziło bardzo delikatne ściąganie w prawo przy max przyspieszaniu na 1 i 2 biegu (żona tego nie czuła ) Kupiłem teraz nowe zimówki i postanowiłem dalej walczyć. Ponownie robiona zbieżność, sprawdzanie luzów na szarpakach , rozmontowanie zawiedzenia w drobny mak, sprawdzanie tulei, sworzni i wszystkiego co było możliwe - wszystko idealne nie ma się do czego przyczepić.
Jedyne co mechanik zauważył to to, że w jednym wahaczu są wstawione inne tuleje innego producenta niż pozostałe i co ciekawe guma była w nich miększa . Decyzja na wymianę wszystkich tulei w obydwu wahaczach. Po wymianie kazało się, że jest spokój ze ściąganiem podczas przyspieszania i jak na razie przejechane ponad 4 tyś i opony idealne.
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Może jedź na inną stację w celu sprawdzenia, sprawdź dokładnie tuleje metalowo gumowe na wahaczach dolnych, można ich wymienić bez kompletnego wahacza, kup jakieś dobre z Lemfordera.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
BMW X5 E70 3.0sd
Wezmę auto na szarpaki, zobaczę co i jak. Dam znać jak czegoś się dowiem!
