[A7 4G] Audi A7 stukające zawieszenie lewy przód. Zawieszenie s-line
- Imię: Przemek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2017
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Witajcie.
Mam prośbę o pomoc. Mianowicie objawy to gluche stukanie z lewego przodu, tylko przy najeżdżaniu na głębsze studzienki lub jakąś ostrą "wyniosłość" w jezdni.
Nie stuka przy podjeżdżaniu na zwalniacze, na kostce brukowej itp.
Wymienione : poduszka amortyzatora lewy przod, łączniki, wszystkie tuleje wahaczy. Zamieniłem też stronami amortyzatory, żeby sprawdzić czy to nie to ale nadal stuka po lewej stronie.
Ogromna prośba o wasze sugestie. Czy znacie i możecie polecić jakiegoś mechanika, który chciałby i potrafiłby się tym zająć? Czyli dokladnie rozebrać całe zawieszenie i sprawdzić wszystko krok po kroku?
Zawieszenie sportowe S-line, czyli serynie obnizone o 20mm.
Dziekuje i pozdrawiam Przemek.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: [A7 4G] Audi A7 stukające zawieszenie lewy przód. Zawieszenie s-line
A sprawdzałeś mocowanie maglownicy?
- Imię: Przemek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2017
- Nadwozie: Inne
...jeszcze nie, bede sprawdzał w srode ale teoretycznie jak w poprzednim aucie (passat b8) maglownica była stukającą, to na "kocich łbach " bardzo wyraźnie ją było słychać a tutaj na kocich łbach jest praktycznie idealnie...
- Imię: Przemek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2017
- Nadwozie: Inne
Niestety caly czas ASO (byłem już w dwóch w Warszawie) twierdza, że wszystko jest wporzadku. Sprawdzali takze maglownice i takze mowia, ze nie ma żadnych luzów. Ale to stukanie nasila się stopniowo coraz bardziej a ponieważ juz wiele rzeczy zostało wymienionych i sprawdzonych moje podejrzenie rzeczywiście takze jest na maglownice. Czy znasz może kogoś poleconego z mechaników w Warszawie, kto mógłby mi pomóc? I czy jest taka możliwość, że w ASO nie są w stanie prawidłowo powożąc tego stukania z maglownica? Może jeszcze poduszki od skrzyni lub silnika? Ale tez o to pytałem i podobno w ASO ok. Zaczynają juz kierować się w stronę, ze to "cecha produktu" a nie wada....
- Imię: Przemek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2017
- Nadwozie: Inne
- Imię: Mateusz
Sprawdź śruby, którymi przykręcona jest maglownica do nadwozia.
- Imię: Piotrek
- Moje auto: A7 4G
- Rocznik: 2012
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 5.2 435KM
- Napęd: 4WD
ja bym sprawdził banany . u mnie tak było z dwóch stron i okazało się ze olej z tulei wyciekł w bananach. na ścieżce diagnostycznej stwierdzili ze jest ok . Dopiero jak zaprowadziłem auto do firmy co robi tylko zawieszenia znaleźli przyczyne i naprawili
- Imię: Przemek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2017
- Nadwozie: Inne
...mam prośbę, jak mogę załączyć plik video mp4, ok1 mb?
Probuje po prostu w załącznikach dodać plik ale nic się nie dzieje, podczas gdy zdjęcia dodaje ok.
Mam nagrany film przez mechanika z poza ASO, który znalazł stukanie w maglownicy. Pojechalem do ASO, sprawdzili, pokazałem im tez film wiec podobno porównali potem drugie takie samo auto i tam maglownica stuka tak samo i ze to norma i nie chcą go uznać na razie za wade i wymienić maglownicy w ramach gwarancji...znaleźli za to luz na tulei stabilizatora ale nie dam glowy czy to juz kiedyś wcześniej nie było wymieniane....
- Imię: Mateusz
Wrzuć na jakiś serwer hostingowy i udostępnij link. Możesz też wrzucić na yt.
- Imię: Przemek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2017
- Nadwozie: Inne
Dzieki, podaje link : https://vimeo.com/544721984
Bede bardzo wdzięczny za wasze porady, czy takie stukanie w maglownicy to rzeczywiście norma? Czy po prostu w ASO mieli drugie auto (to z ktorym porownywali moje), które tez miało taka przypadłość i dlatego uznali, że to norma?
Mechanik, który znalazł to stukanie ma bardzo duże doświadczenie, takze pracował w ASO, był Mistrzem serwisu i twierdzi ze tak nie powinno być...(dodam, że to stukanie występuje ewidentnie po lewej stronie ale mechanik twierdzi, że to z powodu budowy maglownicy w a7).
- Imię: Przemek
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2017
- Nadwozie: Inne
Tak też mi się wydaje, byłem mówiąc delikatnie zaskoczony gdy w ASO (Krotoski na Radzyminskiej w Warszawie) powiedzieli mi, ze porownali to stukanie u mnie z innym autem u nich i tam też takie wyszło wiec to norma....na razie zaproponowali wymianę tulei stabilizatora ale zastanawiam się jak to dalej poprowadzic, żeby uwzględnili gwarancje i wymienili maglownice?
- Imię: Mateusz
Poproś o kolejne auto do porównania. Najlepiej z bardzo niskim przebiegiem.
