[ All ] Płukanie Silnika
Wszystko co dotyczy ogólnie całej gamy A6/A7 silników wysokoprężnych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 01 paź 2013, 21:10
Zagór, dobre porównanie... przydałoby się jeszcze dorzucić olej, bez stosowania 'płukanki'...
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 01 paź 2013, 21:36
Plamy od lewej
1 - olej z silnika po nalocie 15k km
2 - ten sam olej po zastosowaniu płukanki
3 - świeży olej po zalaniu i 300km nalotu.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 01 paź 2013, 21:49
Zagór, no właśnie... czyli wniosek z tego taki, ze u Ciebie źle nie było... chciałbym zobaczyć jaki 'syf' mają inni <mysli>
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 01 paź 2013, 22:44
Nie było, bo to kolejna 4 z rzędu w tym silniku płukanka, do tego olej LL zmieniany co 15k km, z dość wysokim TBN i mam taki efekt jaki mam - czystość w silniku, mimo 280k km żadnego terkotanie przy porannym rozruchu, dzwonienia szklanek zaworowych - nie ma znaczenia czy auto stoi 1/2/3/4 dni.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 01 paź 2013, 22:57
Zagór, no i bardzo dobrze... gratuluję dobrych pomysłów i nie słuchania prześmiewców tego rozwiązania <okok>
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 01 paź 2013, 23:15
Sam zawsze lałem taki specyfik do silnika (od kiedy pamiętam), a dawniej jak takowa chemia była trudno dostępna/nieosiągalna na naszym rynku - lałem syntetyk do auta i zlewałem po 2-3k km zchodził z częścią syfu i potem kolejny na 7-8k km, po tych zabiegach olej już na 10k km - i z silnikami BMW nie miałem nigdy kłopotu (a częstą przyoadłością jest problem z vanos - przestawiacz faz rozrządu :) - jakby znany temat :) )
Jednak pocżątki w eSie były czarne - dosłownie po pierszym płukaniu wylaliśmy z miski smołę nie olej - Castrol z ASO :(
Z każdym zabiegiem było coraz lepiej, a i olej swoje zrobił :)
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 02 paź 2013, 07:38
Zagór pisze:dosłownie po pierszym płukaniu wylaliśmy z miski smołę nie olej - Castrol z ASO :(
Nie jestem w stanie pojąć, jak można serwować ludziom taki gówniany olej i to jeszcze z interwałami LL... pomijam aspekty zysku z napraw aut/umów pomiędzy koncernami <zalamka>
czeslaw555
Post autor: czeslaw555 » 23 paź 2013, 20:08
Pozdrawiam :)
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 07 lis 2013, 12:58
A jest różnica czy płukankę zrobi się Motulem, Liqui Moly czy jakimś innym wynalazkiem w silniku ANK?
I bardzo podstawowe pytania (wolę dopytać niż zepsuć):
- jaka musi być temperatura silnika, aby wlać tą płukankę (ciepły to dla mnie pojęcie względne)
- ile czasu silnik powinien pracować razem z nią
- ile jej wlać do w/w silnika
czeslaw555
Post autor: czeslaw555 » 07 lis 2013, 13:16
nie wiem jak jest w przypadku innych środków, pewnie podobnie, ja jedynie mogę ci powiedzieć jak to zrobić gdy użyjesz Forte
Pozdrawiam :)
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 07 lis 2013, 13:57
Mazdomania pisze:A jest różnica czy płukankę zrobi się Motulem, Liqui Moly czy jakimś innym wynalazkiem w silniku ANK?
Małgosia... wszystko jest opisane na opakowaniu, w przypadku np. Motul Engine Clean 300ml... rozgrzany silnik (90C), 20 minut pracy na wolnych obrotach i zlewasz stary olej... <okok>
Wyciąg z instrukcji:
zalecenia
Przedkażdą zmianą oleju, należy dodać zawartość puszki MOTULENGINE CLEAN do gorącego zużytego oleju. Następnie silnikpowinien pracować na biegu jałowym przez 15 minut. Następnienależy wymienić olej i filtr. Zawartośćpuszki wystarcza na 5 litrów oleju. Jeśli to za mało, należydodać 60ml preparatu MOTUL ENGINE CLEAN na każdy dodatkowylitr oleju (pow. 5L). Nie należy przekraczać zalecanych proporcji.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 07 lis 2013, 15:06
Dzięki Krzysiu, ale powiedz mi czy jest różnica jaki środek kupię? Czy to defacto bez znaczenia?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 07 lis 2013, 18:33
Mazdomania pisze:Czy to defacto bez znaczenia?
Moim zdaniem to bez znaczenia... ja używałem tego Motula <okok>
brutus7
Imię: Roman
Rocznik: 2013
Moje auto: Nie mam
Silnik: 4.0 V8 560KM
Napęd: RWD
Re: [ All ] Płukanie Silnika
Post autor: brutus7 » 29 cze 2023, 07:40
Siema podpinam sie pod temat. Ja plukalemsilnik starymi dolewkami . Efekt jest niezly. W moim silniku 2.0 tdi A6 C7 jest pasek ktory napedza pompe olejowa i chemia moglaby mu skrucic zycie dlatego wole olejem i tej jest czysto.
https://m.youtube.com/watch?v=xsfjt37b4iY
Wróć do „Ogólne”
części samochodowe motostacja
