Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
[ MANUAL] A6 C5 Drgania przy 120 wzwyż
ostry772
Post autor: ostry772 » 22 kwie 2015, 11:28
Witam.Ile kosztuje wyważenie i wyosiowanie wału ? U mnie podobny problem.Drgania na bude przy 140kmh.Felgi po prostowaniu nowiutkie opony.Do 140 wszystko jest ok.
ostry
chrynol
Imię: Adam
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: chrynol » 22 kwie 2015, 16:44
ja z problemem walczylem pol roku zanim doszlem od czego sa drganie...
u mnie byly pow. 120km/h tylko prze dodawaniu gazu...
wymienione dolne banany, lozysko kola,bez zmian...
po wymianie przegobow wewnetrznych w ktorych wyczuwalny byl luz reka i zewnetrznego z peknieta guma i luzem ...drgania ustapily calkowicie...
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 23 kwie 2015, 21:18
tylko żę u mnie nie czuć luzu na przegubach a drgania są od 120-140 minimalne ale upierdliwe
byłem u speców od wałów stwierdzili przegub na wale napędowym od strony skrzyni
raz żę dzwoni dwa żę luzy
i tu zaczyna się problem z doborem części gdyż dostępne z allegro czy tanie żę sklepów nie dają rady na dłuższą metę a lobro czy spidan lub skf są niedostępne
w dodatku występują 2 rodzaje przegubów
1 100 mm 25 zębów 6x8 mm wys 32mm -lobro 302238 skf vkja 8688 ruville 75251s vag-brak poz
2 108 mm 28 zębów 6x10 mm wys 32mm - vag 701498 103 a lub ax
po wymianie dam znać czy ustąpiło
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
