Torsen"skrobie"
stefan350
Imię: Sławek
Rocznik: 2004
Silnik: 4.2 326KM
Torsen"skrobie"
Post autor: stefan350 » 31 sie 2025, 12:08
Mam taki problem.Podczas powolnej jazdy na skręconych kołach.Czuć jakby skrobanie,pchanie budy samochodu.Gdzieś doczytałe że to od torsena.Wymieniłem olej na ravenol awd tor i dolałem stp limited slip....Byl spokój miesiąc.I z powrotem to samo..Znów zmieniłem olej i już nic nie pomogło.Czy ma ktoś pomysł co dalej.Ori olej czy regeneracja wymiana torsena?Da się wymienić np: 3.0 tdi? I bez zdejmowania skrzyni??...A może jakiś inny olej?
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Torsen"skrobie"
Post autor: Doc » 31 sie 2025, 17:37
Sławku sprawdź dokładnie, ale z tego co pamiętam do skrzyni biegów - ESSO LT71141. Przedni most, torsen, tylni most - Motul 75w-90 full syntetyk.
Najlepszy prawie do sportu Motulu Gear 300 75w-90.
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Torsen"skrobie"
Post autor: Dlugi11 » 01 wrz 2025, 17:35
Olej do torsena tylko oryginał
stefan350
Imię: Sławek
Rocznik: 2004
Silnik: 4.2 326KM
Re: Torsen"skrobie"
Post autor: stefan350 » 01 wrz 2025, 23:42
W skrzyni mam wlany lifeguard 8
W przednim i tylnum moscie 75w90
Ale torsen mnie irytuje tym skrobaniem.wymieniany olej dwa razy.Niewiem czy tam się cos psuje tak samo od siebie.Auto ma takie same opony,poza tym nie katowane..niewiem co z tym zrobić?
Dlugi11..Myślisz że orginał cos zmieni?
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Torsen"skrobie"
Post autor: Dlugi11 » 02 wrz 2025, 21:12
Oryginalny olej ma specjalny opatentowany dodatek przeciw zrywaniu filmu olejowego pod bardzo dużymi naciskami jednostkowymi. Jeśli nie pomoże, to już zostaje naprawa lub wymiana, ale chyba warto zacząć od oleju
motogold
Imię: Sławek
Re: Torsen"skrobie"
Post autor: motogold » 03 wrz 2025, 07:15
Stosują też taki olej RAVENOL AWD‑TOR Fluid,który ma specyfikację grupy VAG. A przeznaczony jest do torsena.
stefan350
Imię: Sławek
Rocznik: 2004
Silnik: 4.2 326KM
Re: Torsen"skrobie"
Post autor: stefan350 » 05 wrz 2025, 00:44
Awd tor mam wlany teraz plus dodatek ....pomyliłem się wcześniej i napisałem że stp...ale to amsoil
