Wymiana oleju w dyferencjale
MarcinLeg
Rocznik: 2015
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: MarcinLeg » 16 mar 2022, 19:25
Witam, mam w swoim allroadzie C7 tzw. sportowy dyfer. Według książki serwisowej olej powinno się wymieniać co 60 000. Jaki dobry olej polecacie do tej sportowej przekładni?
predki
Imię: predki
Re: Wymiana oleju w dyferencjale
Post autor: predki » 17 mar 2022, 06:48
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Post autor: mat1324 » 17 mar 2022, 22:32
Podaj VIN, to sprawdzę, jaki masz dyfer. Co 60 tysięcy km wymienia się olej ATF skrzyni, a w dyfrze według serwisu jest dożywotni.
MarcinLeg
Rocznik: 2015
Post autor: MarcinLeg » 20 mar 2022, 00:59
VIN WAUZZZ4G6GN100820. Według książki serwisowej olej w dyfrze wymiana co 60 000. Mam przebieg 50 000 więc wymiana niedługo. Pracuję jako mechanik maszyn ciężkich i powiem Tobie, że nie ma wiecznych olejów. Olej w dyfrze także powinno się wymieniać. W maszynach ciężkich co 1500 mth wymieniamy olej przekładniowy we wszystkich przekładniach, dyfrach, piastach. Czy jest możliwość abyś podał mi po winie nr ori kompletu filtrów? Szczególnie chodzi mi o paliwa, podobno było kilka rodzajów a po lifcie weszła zmiana. Filtr paliwa ma też poduszki. W serwisie mówią, że każdorazowo trzeba je wymieniać razem z filtrem. Nie ogarnąłem jeszcze tego tematu. Możesz coś pomóc?
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 20 mar 2022, 08:08
Jak byś podał typ silnika z wlepki z bagaznika to bym ci powiedział na temat filtrów
Post autor: mat1324 » 20 mar 2022, 22:07
Wiadomo, że każdy olej się zużywa :). Wspomniałem tylko, że według serwisu jest on wieczny, ale oczywiście nie zalecam braku jego zmiany. Masz sportowy dyfer, więc potrzebujesz litr oleju przekładniowego G052145S2 oraz jedno opakowanie (850 ml) ATF G052515A2.
Jeśli chodzi o filtry to:
- oleju: 059198405 -> MANN FILTER HU 8005 z
- powietrza: 4G0133843 -> MANN FILTER C 16 005
- paliwa: 4G0127401 -> MANN FILTER WK 6037
- kabinowy: 4H0819439 -> MANN FILTER CUK 2641
W przypadku filtra paliwa wymienia się te gumowe poduszki, bo w serwisie są one dostępne jako osobna część. W zamienniku są już w zestawie.
MarcinLeg
Rocznik: 2015
Post autor: MarcinLeg » 21 mar 2022, 16:21
Dzięki serdeczne za odpowiedzi. Bardzo mi pomogły. Silnik mam CVUA.
PawelWro
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Post autor: PawelWro » 26 wrz 2023, 17:13
Witam, przymierzam się do wymiany olejów w napędzie mojej A6 C7. Dane z wlepki: CVUA, MZW, PPE. VIN: WAUZ-ZZ.4G0JN-022-977 (usuń znaczki)
Zdążyłem się zorientować, że potrzebuję takich olejów:
1. Tył: G055190A2 (0,9L) + G055515A2 (0,5L)
2. Środek: G055145A2 (1L)
3. Przód: G055145A2 (1,1L)
Czy byłby ktoś z Was w stanie rozkodować po VIN jakie dokładnie oleje tam wchodzą oraz potwierdzić te informacje, w tym objętości? Pytam, ponieważ ten olej G055145A2 jest boleśnie drogi (550zł za litr) i wolałbym nie pomylić się w jego doborze ani nie kupić zbyt dużo.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: _wladi_ » 27 wrz 2023, 19:55
Podepnę się pod temat bo chce też wymienić olej w dyfrze z tego co się orientowałem to musi być G055 190 A2. Poproszę o potwierdzenie nr vin WAUZZZ4G4JN073365
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Post autor: qujot » 28 wrz 2023, 19:23
Mateusza coś ostatnio nie ma na forum to ciężko będzie po vin ale jeśli chodzi o tylny dyfer to mtf zawsze ma taki numer jak podałeś
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 28 wrz 2023, 21:49
Tzn ten numer co podałem to jest ori olej z Aso widziałem na jednym z filmów na YT jak gość podaje właśnie taki nr oleju do dyfra w 2.0 tdi ale czy mam taki sam u siebie?
PawelWro
Rocznik: 2016
Post autor: PawelWro » 06 paź 2023, 15:59
PawelWro pisze:
26 wrz 2023, 17:13
Mechanik potwierdził mi, że zgodnie z danymi w Audi, takie dokładnie muszę zakupić te oleje. <-- to tak dla potomnych, gdyby ktoś miał podobny przypadek.
Grucjusz
Imię: Konrad
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: Grucjusz » 24 lis 2024, 22:57
Hejka,
pisałem do kolegi mat ale nie odpisuje.
Czy ktoś może rozkodować po VIN jakie oleje do skrzyni i napędów?
WAUZZZ4GXJN105820
CVUB
PPE 8HP
Pozdrowienia!
RP1969
Imię: Romek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: RP1969 » 25 lis 2024, 11:19
Cześć
Mam ten sam problem
WAUZZZ4G2GN176129
CVUA
PPF
Pozdrawiam Romek
bolec69
Imię: Łukasz
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Post autor: bolec69 » 12 sie 2025, 11:58
Planuję wymienić olej w napędach. Jaki olej mam zastosować? Przesyłam VIN. WAUZZZ4G8HN007377
