Tydzień temu kupiłem audi A7 C7, w aucie mam problem z ACC i breaking guard.
Zrobiłem skan VCDSem i wg mnie problem jest z anteną GPS, tylko że GPS w aucie działa normalnie.
Miał ktoś może podobny problem lub rozbierał podsufitkę żeby dostać się do anteny i mógłby podpowiedzieć coś w tym temacie, bo filmików niestety brak.
Z góry dzięki za pomoc
Poniżej wklejam raport z VCDS:
Niedziela,27,Lipiec,2025,09:47:15:16365
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.4
Wersja danych: 20250602 DS365.0
www.vcds.pl
Przebieg: 261231km Numer naprawy:
Typ podwozia: 4G-AU57 (4G0)
Skanowanie: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 20 28 30 34 36 3B 3C
42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 82 85 88 89 8B 8E 8F
90 A9 C0
VIN: WAUZZZ4G7EN075200 Przebieg: 261231km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
06-Pamięć fotela pas. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
28-Klimatyzacja -tył -- Stan: OK 0000
30-Funkcja specjalna II -- Stan: OK 0000
34-Poziomowanie -- Stan: OK 0000
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
82-Wyśw.na szybie -- Stan: OK 0000
85-Kamera w pojeździe -- Stan: OK 0000
88-Multikont.fotel k. -- Stan: OK 0000
89-Multikont.fotel p. -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: Usterka 0010
8E-Przetwarzanie obrazu -- Stan: Usterka 0010
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: OK 0000
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
C0-Generator dźwięku -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGQB) Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 589 C HW: 4G0 907 589
Komponent: 3.0BTD EDC17 H25 0002
Weryfikacja: 57H25--- CVN: 0D64DAA3
Kodowanie: 1A2A4032256603020800
Kod serwisu: WSC 65535 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589C 001002
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589C.rod
VCID: 34311CCD3EB8917A5B2-8060
VINID: 9D196AAAA1171D57801C508000AB8A92D9
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13811 - Czujnik 3 temperatury spalin; zespół 1
P242B 00 [01100000] - niewiarygodny sygnał
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 259703 km
Data: 2025.07.17
Czas: 13:11:23
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 30 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.400 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 30
Czujnik temperatury spalin 1: 37.8 °C
Czujnik temperatury spalin 2: 222.0 °C
Czujnik temperatury spalin 3: 66.3 °C
Czujnik temperatury spalin 4: 23.5 °C
Czujnik temperatury spalin 4: zespół 2: 23.7 °C
Timer wyłączenia: ostatni czas wyłączenia silnika: 39063 s
5171 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0299 00 [01100000] - nieosiągnięta granica regulacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 260679 km
Data: 2025.07.20
Czas: 19:58:20
Prędkość obrotowa silnika: 4597.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 99.6 %
Prędkość pojazdu: 144 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 100 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 64 °C
Napięcie zacisku 30: 13.820 V
Sterowanie nastawnika ciśnienia doładowania: 5.00 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: informacja zwrotna: 4.58 %
Temperatura zewnętrzna: 25.0 °C
Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 3151 hPa
Droga przesuwu pedału przyśpieszenia: 100.00 %
Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw): 958.0 mg/stroke
Rzeczywiste ciśnienie doładowania: 2473 hPa
17403 - Sterownik hamulca postojowego
U0417 00 [00100000] - niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260848 km
Data: 2025.07.21
Czas: 08:49:06
Prędkość obrotowa silnika: 718.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 44.3 %
Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C
Napięcie zacisku 30: 13.020 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 32
Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm
Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 55
Status CAN - sterownik skrzyni biegów-Bits 0-7: 0
Status CAN - sterownik 1 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
Status CAN - sterownik 2 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
Wybrany bieg-Bits 0-7: 255
5257 - Czujnik 3 temperatury spalin; zespół 1
P242A 00 [00100000] - usterka elektryczna
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 29
Przebieg: 260993 km
Data: 2025.07.22
Czas: 02:27:50
Prędkość obrotowa silnika: 804.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 12.9 %
Temperatura płynu chłodzącego: 89 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 47 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.740 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 34
Czujnik temperatury spalin 1: 261.8 °C
Czujnik temperatury spalin 3: 1000.0 °C
Czujnik temperatury spalin 4: 43.5 °C
Czujnik temperatury spalin 4: zespół 2: 46.7 °C
Timer wyłączenia: ostatni czas wyłączenia silnika: 108 s
Kody gotowości: 0 0 0 0 X
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0BK-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 927 158 K HW: 0BK 927 156 AM
Komponent: 0BK 30RTDIRdW H16 1004
Weryfikacja: --H16--- CVN: F698CE97
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 363526C528C4836A656-8062
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 M HW: 4G0 907 379 M
Komponent: ESP PREMIUM H09 0450
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 49A7DF0392E5FBC0CB00
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3B2337F113E65E029A8-806E
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 DP HW: 4H0 907 064 DP
Komponent: BCM2 2.0 H35 0510
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 05AA2F06000000000000
VCID: 7AADF2F55CDCA70AC1E-802E
Adres 06: Pamięć fotela pas. (J521) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C
Komponent: MEM-BFS H04 0154
Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000075820719
Kodowanie: C018320085006201000001010101112030303333283333
VCID: 3A2D32F51C5C670A81E-806E
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 4G0-820-043-4Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 AF HW: 4G0 820 043 AF
Komponent: KLIMA 4 ZONEN H13 0088
Numer seryjny: 17101300040005
Kodowanie: 360300BE35
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002043
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 6393AF91CBD646C2F28-8036
Znaleziono 1 błąd:
0381 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [00001000] - -
[Sitzmemory Fahrerseite: Fehlerspeicher auslesen]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 161
Przebieg: 260622 km
Data: 2025.07.20
Czas: 18:12:43
Napięcie zacisku 30: 14.19 V
Temperatura zewnętrzna: 24.0 °C
Prędkość obrotowa silnika: 733 /min
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 4H0-907-063-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Komponent: BCM1 2.0 H12 0130
Weryfikacja: 11012002 Numer seryjny: 00000001489191
Kodowanie: 0D07201009769FE2898100C4A0001800CF9CC30A2E090201800308456F01
VCID: 6FBBD3A1179EF2A2660-803A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 131001 H36 0080
Numer seryjny: 131007190421
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Numer seryjny: 21847233
Kodowanie: 02006E
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 AA HW: 4G0 941 531 AA
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 10 10 2013 00000902
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Komponent: A31 LED Mod1L H02 0002
Numer seryjny: 00000000001309204110
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Komponent: A27 LED Mod1R H02 0002
Numer seryjny: 00000000001309204022
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Komponent: EVLS-SG H08 0300
Numer seryjny: WA106971000004938980
Kodowanie: 020300
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Numer seryjny: 5D7842D6000000000001
Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Komponent: A32 LED Mod2L H02 0002
Numer seryjny: 00000000001308292487
Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Komponent: A28 LED Mod2R H02 0002
Numer seryjny: 00000000001308292836
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X5.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0060
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56261329202238
Kodowanie: B82B04
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000_002_AU57.rod
VCID: 72BDDAD5042CDF4A89E-8026
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 4H0-907-561.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Komponent: ACC3 H19 0410
Numer seryjny: 00000000000000 Numer zestawu danych: 4G8909863C 0032
Kodowanie: 7E04010201
Zbiór danych ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002_AU57.rod
VCID: 2809F8BDF270E59AE7A-807C
Znaleziono 1 błąd:
145408 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [00001001] - -
[FAULT_CIS_NAVI_FAIL]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 6
Wew.licznik błędów: 131
Przebieg: 261231 km
Data: 2025.07.27
Czas: 08:49:00
Temperatura sterownika: 24 °C
Napięcie zacisku 15: 12.251 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Komponent: Airbag10.43 H43 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003JG00FAR26 Numer zestawu danych: 4G8909602F 0001
Kodowanie: 3031453032314E303036554A304C34473853
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB405J23FC6E1N7
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3585HRB400K50N20994N
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3515JRB401850NQIBGR
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3525JRB401050NQIPH3M
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB400450NI2CA5/
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3564VRB400I50MUCG9K8
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Komponent: Lenks.Modul H04 0005
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372MJG0004O
Kodowanie: 0000FC
VCID: 372B2BC12F4E7A627E0-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Komponent: E221 - MFL H08 0010
Numer seryjny: 26 09 2013 D0318663
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 933 B HW: 4G8 920 933 B
Komponent: TDieRdwAcc H58 0621
Weryfikacja: 29460233 Numer seryjny: 658081013596067
Kodowanie: 038E01021F570008070100
Zbiór danych ASAM: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 2F3B13A1D79EB2A2260-807A
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 4H0-907-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Komponent: J533--Gateway H13 0050
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001132691 Numer zestawu danych: 4G8909515G 0063
Kodowanie: 00CD077D00
GVL: FFAFE95CFEE368CD7000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Numer seryjny: 0400511403
Stabilizator napięcia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Komponent: J532_DCDCStab H23 0021
Numer seryjny: 13082200000000000311
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Komponent: FLA H04 0012
Weryfikacja: AA001002
Kodowanie: 04018E64747464545425363E00
VCID: 7CA1F4ED56E8993AD32-8028
Adres 28: Klimatyzacja -tył (E265) Plik etykiet:* 4G0-919-158.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 158 K HW: 4G0 919 158 K
Komponent: KLIMA FOND H07 0088
Numer seryjny: 16101300040289
Kodowanie: 20
Zbiór danych ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002021
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A627E0-8062
Adres 30: Funkcja specjalna II (J843) Plik etykiet: 8K0-907-440.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440
Komponent: STS H06 0030
Weryfikacja: S0H06000 Numer seryjny: 00000000049592
Kodowanie: 01010101000000000001000202
VCID: 6491AC8DCE5841FA0B2-8030
Adres 34: Poziomowanie (J197) Plik etykiet:. 4G0-907-553.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Komponent: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Numer zestawu danych: 4G8909553F 0029
Kodowanie: 008002
Zbiór danych ASAM: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
VCID: 2E050EA5D094BBAA2D6-807A
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet: Brak
Komponent: MEM-FS H04 0154
Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000075821221
Kodowanie: C0183B0085016201000001010101112030303333203333
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Komponent: SARA 6D H03 0056
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA82057YCJ Numer zestawu danych: 4G8909573A 0001
Zbiór danych ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 566 J HW: 4G0 907 566
Komponent: J769 SWA MasterH04 0060
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny: 6PZ 010 287-08
Kodowanie: 0000107
VCID: 363526C52444836A656-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 907 568 J
Komponent: J770 SWA Slave H04 0060
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 010 287-28
Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F16.10.1300H04000AMS14580˙
Podsystem 4 - Numer seryjny: S14580˙
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 4H0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Komponent: TSG FA H04 0507
Kodowanie: 011F5E025E20628202080413
VCID: 45D7510965A218F2FCC-8010
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Komponent: RCEPS H39 0010
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0008929906 Numer zestawu danych: 4G8909852J 0028
Kodowanie: 101101010000
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4A49E-8066
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0315686425
Kodowanie: 013A0E20A0B9B88183200A840C030D470000000000000000000000000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 951 177
Komponent: DWA-Sensor H01 0010
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Komponent: Dachelektroni H10 0100
Numer seryjny: 0000000AP00004729071
Kodowanie: 010000
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Komponent: HSP-SG H11 0029
Numer seryjny: WA106976000004922663
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0811
Numer seryjny: 93075508
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Komponent: BOSE-G3-C7 H07 0160
Weryfikacja: CJ007001 Numer seryjny: 00000000045392
Kodowanie: 030000
VCID: 1D67D969ADB2303284C-8048
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 4H0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 H HW: 4G8 959 792 F
Komponent: TSG BF H04 0507
Kodowanie: 011F5E025E20628202080402
VCID: 44D14C0D6E9821FAEB2-8010
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 G HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0014
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000845343 Numer zestawu danych: 4G8909522C 0006
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2C0104ADE688C9BA032-8078
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:| 8X0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Komponent: ....LWR12.... H02 0010
Numer seryjny: 131021-0002-085
Kodowanie: 11236F601002A300
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU35.rod
VCID: 2D0709A9DD92C0B214C-8078
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Komponent: Radio U Basic H41 0133
Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 227JA0D7938835
Kodowanie: 010003010000000001
VCID: 2615F685F8E4F3EAD56-8072
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 666 N HW: 4G0 035 666 H
Komponent: H-BN-EU H51 0939
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 189JB0D7564492
Kodowanie: 090100040003FDEF7DB0CB3E00000003E80101020000000000
VCID: 33331FD13B369642428-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 DF
Komponent: EUR 2016 2204
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Komponent: DU8 C7 SV H43 0021
Numer seryjny: AUZ8ZDDD002TNPL
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Komponent: E380 BDT C7 H11 0204
Numer seryjny: 90349MJF000IK
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F
Komponent: CD-Database 5298
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 261231 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.07.27
Czas: 08:54:48
Ramka zamrożona:
Tekst: DUA009,Front,M,0,0,6
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 261231 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.07.27
Czas: 08:54:56
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.00 V
03606 - Antena uchwytu telefonu
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 261231 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.07.27
Czas: 08:54:56
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.00 V
03623 - Nieprawidłowy kod dostępu / odblokowania
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 261231 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.07.27
Czas: 08:54:47
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0004
Wartość Hex: 0x0009
Zliczanie: 7
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 H HW: 4G8 959 795 F
Komponent: TSG HL H03 0507
Kodowanie: 010F1C024020628202080002
VCID: 47CB5B015FAE0AE20E0-8012
Adres 6C: Kamera wsteczna (J928) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 428 B HW: 7P6 907 441 D
Komponent: TopView H05 0220
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 82330JF0112698
Kodowanie: 0205000001010100000102000000
Zbiór danych ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 007026
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_007.rod
Adres 6D: Elektr.bagażnika (----) Plik etykiet:| 7N0-959-107.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 107 Q HW: 4G8 959 107 F
Komponent: HDSG-Modul H13 0043
Weryfikacja: 11013001 Numer seryjny: 278300926 Numer zestawu danych: 4G8909541F 0023
Kodowanie: 0A3305C002
Zbiór danych ASAM: EV_HDSGAu573 001022
ROD: EV_HDSGAu571_AU57.rod
VCID: 43D34F116B1626C2D28-8016
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H03 0507
Adres 82: Wyśw.na szybie (J898) Plik etykiet:| 4G0-919-604.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 919 604 K HW: 4G8 919 604 K
Komponent: HeadUpDisplay 004 0201
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: C70000
Zbiór danych ASAM: EV_HUDContiC7 001023
ROD: EV_HUDContiC7_AU57.rod
Adres 85: Kamera w pojeździe (J852) Plik etykiet:| 7P6-907-217.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Komponent: DPC-SG H26 0038
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 262130025421000 Numer zestawu danych: 4G8909547D 0032
Kodowanie: EA060000
Zbiór danych ASAM: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2615F685F864F3EAD56-8072
Adres 88: Multikont.fotel k. (J873) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073
Komponent: P2G H02 0032
Numer seryjny: 0D9A0J8 Numer zestawu danych: 4G8909880C 0015
Kodowanie: 662FF0
Zbiór danych ASAM: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod
VCID: 6E85CEA51014FBAA6D6-803A
Blok zaworowy 1 w przednim siedzeniu po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181
Komponent: PSLB H02 0023
Numer seryjny: 00000000000000D933IP
Adres 89: Multikont.fotel p. (J872) Plik etykiet:* Brak
Numer seryjny: 0D9A0EW Numer zestawu danych: 4G8909881C 0015
Kodowanie: 262FF0
Zbiór danych ASAM: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
Blok zaworowy 1 w przednim siedzeniu po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 00000000000000D933O1
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J428) Plik etykiet:| 4H0-907-561.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Komponent: ACC3 H19 0400
Zbiór danych ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002_AU57.rod
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 6
Przebieg: 261231 km
Data: 2025.07.27
Czas: 08:55:25
Temperatura sterownika: 26 °C
Napięcie zacisku 15: 12.236 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Adres 8E: Przetwarzanie obrazu (J851) Plik etykiet:| 4H0-907-107-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Komponent: BV-SG H32 0041
Numer seryjny: 005000121110137 Numer zestawu danych: 4G8909548E 0029
Kodowanie: 03C0BB181111
Zbiór danych ASAM: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Znaleziono 1 błąd:
0118 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
[Main_Unit_Navigation_Signal_error]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 4
Przebieg: 261231 km
Data: 2025.07.27
Czas: 09:10:32
Temperatura zewnętrzna: 21.0 °C
Napięcie zacisku 15: 14.3 V
Temperatura sterownika: 33.0 °C
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Komponent: RGS-VL H13 0080
Numer zestawu danych: 4G0909614C 0001
Kodowanie: 0066E608031F0376070308014240C2010000
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313F15D9C1AAA452304-8064
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Komponent: RGS-VR H13 0080
Numer zestawu danych: 4G0909615C 0001
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Komponent: SAS-GEN 2 H06 0005
Numer seryjny: 131005200598
Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002_AU48.rod
VCID: 2B0307B1E386CE820A8-807E
Adres C0: Generator dźwięku (J943) Plik etykiet: 4G0-907-160.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 160 B HW: 4G0 907 160 B
Komponent: SAS-GEN 2 AGA H09 0007
Numer seryjny: 131011202212
Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS_VW37.rod
VCID: 2411EC8D8E5801FACB2-8070
Koniec (Skanowanie trwało: 03:11, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.7V/11.7V)
------------------12 - ilość znalezionych błędów. Oto one------------------
A7 4G - ACC problem - antena GPS ?
Maniek9393
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2013
- Moje auto: A7 4G
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Przejdź do
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Regulamin i komunikat
- ↳ Regulamin Forum Audi A6 / A7 Klub Polska.
- ↳ Kontakt - Forum A6 / A7 Klub Polska.
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum Podstawowe
- ↳ Przedstaw się nam
- ↳ Dział Forum Audi A6 / A7 Klub
- ↳ Nowości i Komunikaty
- ↳ Sugestie dotyczące działania Forum Audi A6 / A7 Klub
- ↳ Aktualności, nowości, historie zdjęć i filmów
- ↳ Własna galeria własnych zdjęć samochodów.
- ↳ A6 C4 (1991-1997)
- ↳ A6 C5 (1997-2005)
- ↳ A6 C6 (2004-2011)
- ↳ A6 C7 (2011-2018)
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4G (2010-2018)
- ↳ Inne Audi
- ↳ Inne marki
- ↳ Zloty ogólnopolskie i lokalne grup forum Audi A6 / A7 Klub
- ↳ Ogólnopolskie
- ↳ Dolnośląskie
- ↳ Lubelskie
- ↳ Lubuskie
- ↳ Łódzkie
- ↳ Małopolskie
- ↳ Mazowieckie
- ↳ Opolskie
- ↳ Podkarpackie
- ↳ Podlaskie
- ↳ Pomorskie
- ↳ Śląskie
- ↳ Świętokrzyskie
- ↳ Warmińsko-Mazurskie
- ↳ Wielkopolskie
- ↳ Zachodniopomorskie
- ↳ Anglia/wyspy
- ↳ Reszta świata
- ↳ Poszukiwany/Poszukiwana
- ↳ Polecam / Odradzam
- ↳ Polecam (spoza Forum)
- ↳ Polecam użytkownika Forum
- ↳ Odradzam (spoza Forum)
- ↳ Odradzam transakcję z tym użytkownikiem Forum
- ↳ Kupujemy Audi A6/A7
- ↳ Ubezpieczenia
- ↳ Skradziono auto, skradziono przedmiot
- ↳ Ramki rejestracyjne
- ↳ Na każdy temat
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum techniczne
- ↳ Silniki benzynowe i LPG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ A6/A7 - LPG
- ↳ Ogólne
- ↳ Silniki wysokoprężne
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ napędowy i skrzynie biegów
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Zawieszenie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Elektryka
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nadwozie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Wnętrze
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018-)
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ hamulcowy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Koła, felgi i opony
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ kierowniczy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Diagnostyka VAG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Car Audio
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja fabryczna
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja niefabryczna
- ↳ CB Radio
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Reklamy firm / usług
- ↳ Promocje, firmy, rabaty, sprzedaże.
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum tuning i stylizacja
- ↳ Tuning mechaniczny
- ↳ Tuning wizualny
- ↳ Warsztat - czyli zrób to sam
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Pielęgnacja i kosmetyka
- Forum Audi A6 / A7 Klub - Ogłoszenia
- ↳ Kupię
- ↳ Zamienię
- ↳ Usługi
- ↳ Sprzedam pojazd
- ↳ Sprzedam części
- ↳ Oddam za free
