Dzień dobry,
Mam problem z nierównymi praca silnika na biegu jałowym. Obroty nie falują, natomiast czuć w kabinie wibracje(na gazie mocniejsze). Poniżej błędy z uniwersalnego komputera:
1) 00771 - Cylinder 3, Misfire Detected
2) 01072 - Catalyst System Bank2, Efficiency Bellow Threshold
3) 01056 - Catalyst System Bank1, Efficiency Bellow Threshold
4) 04407 - Bank1, Mixture Adaptation (ass), System Too Rich
5) 00017 - A Camshaft Position (Bank1), Timing over-advanced or System Performance
6) 00016 - A Camshaft Postion Actuator Circuit/Open
7) 01041 - Sec.Air Inj. Sys., Incorrect Flow Detected
Dodatkowo zauważyłem wyciek oleju pod kolektorem. Cewki oraz świece wymienione w poprzednim miesiącu. Czy takie błędy mogą występować z przyczyny wycieku i lewego powietrza? Czy może być to problem z rozrządem?
2.4 BDW - nierówna praca silnika
Quatemoc
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
- Skrzynia: Multitronic
Re: 2.4 BDW - nierówna praca silnika
Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, problemy z synchronizacją położenia wałków rozrządu z wałem korbowym i ogólnie problemy z katami.
NoNamE90
- Imię: Rafal
- Silnik: 2.4 170KM
U mnie po podłączeniu kompa wyskakuje błąd P2070 i mam właśnie takie objawy ze na biegu jałowym silnik nie równo pracuje co to może być
Quatemoc
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2000
Do sprawdzenia i wymiany zawór 037906283C (N157) chyba, że uszkodzony, zablokowany jest sam siłownik
morsmin
- Imię: Damian
- Silnik: 2.4 177KM
Witam wszystkich. Mam podobny problem z moją audi 2.4. Na zimnym silniku jest nierówna praca silnika. Usunąłem klapy z kolektora ssacego. Oraz zostały wyprograkowane. Wymienione wszystkie cewki ze świecami, błędów brak a nadal auto nie pracuje prawidłowo na zimnym. Wykonana szczelność. Sprawdzony czujnik temperatury i juz w sumie nie mam pomysłów. Może ktos mial podobny przypadek
