Zmian foteli manualnych na elektryczne
avs_82
Imię: Adam
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: avs_82 » 04 lip 2025, 17:32
Witam. Posiadam audi A6 c6 z 2007 roku. Fotele w tym aucie są manualne ze sterowaniem elektrycznym lędźwi. Z fotela wychodzą 4 kostki mala żółta, chyba od poduszek, czarna, zielona i czerwona. Z tego co się zorientowałem czerwona odpowiada za sterowanie elektryka foteli.
Zakupiłem fotele elektryczne. Sprzedający mówił że są z modułami pamięci. Chciałbym żeby u mnie działały bez pamięci. Podpiołem jeden fotel od strony pasażera i działa tylko ogrzewanie fotele i sterowanie lędźwi. Niestety przód tył nie ruszył. Czy ktoś zna temat lub mógłby pokierować dlaczego nie ruszyły? W czerwonej kostce od tych foteli z pamięcią są chyba trzy kabelki wiecej ale z tego co się zorientowałem one służą do pamięci.
Z góry dzięki za wszelką pomoc i sugestie.
Pozdr.
motogold
Imię: Sławek
Re: Zmian foteli manualnych na elektryczne
Post autor: motogold » 05 lip 2025, 05:50
Co prawda w elektryce nie jestem znawcą,ale na chłopski rozum jeżeli coś się dokłada do systemu auta,to trzeba daną rzecz dokodować. Inaczej komputer tego nie ruszy. Gdzieś był już podobny temat i też ktoś się z tym mierzył.Musisz poszukać w szukajce. Było ta z kilka m-cy temu.
I znalazłem...
wnetrze-c6/wymiana-foteli-t50947.html
avs_82
Imię: Adam
Post autor: avs_82 » 05 lip 2025, 08:33
Dziękuję ale muszę to dokodować vcds-em? Bo fotele mam z pamięcią ale nie mam panuelu do sterowania. Chciałbym żeby działała mi tylko elektryka bez zapamietywania
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 05 lip 2025, 16:46
A przeczytałeś tam wszystkie posty? Ktoś tam opisał jak to trzeba zrobić. Czy vcds da radę dokodować,tego nie wiem.Mam u siebie z pamięcią i wszystko działa ,więc nigdy nie zagłębiałem się w tym temacie .
avs_82
Imię: Adam
Post autor: avs_82 » 05 lip 2025, 20:09
Szukałem w tematach związanych z fotelami i zdecydowałem się na wymianę sugerując tym że mam trzy kostki w tym ta czerwona i powinno śmigać bez problemu, jednak po przełożeniu fotela pasażera zadziałało tylko podgrzewanie fotela i sterowanie lędźwi czyli to co miałem w swoich manualnych, ale sterowanie góra dół przód tył nawet nie drgnelo. Czy Ty także zmieniałes z manualnych na elektryczne? Ile kabli masz we wtyczce od tych elektrycznych foteli i czy tyle samo masz pinów we wtyczce do której wspinasz wtyczkę od foteli
U mnie jest tak że w starej wtyczce od foteli manualnych mam 4 kable i tyle samo pinów we wtyczce w ucie, natomiast we wtyczce od foteli elektrycznych mam o 3 kable więcej. Z tego co doczytałem to są meble od pamięci czy ktoś to może potwierdzić?
