Naprawa rozrządu A6 C6 3.2 Fsi
NikodemA6
Imię: Nikodem
Rocznik: 2004
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: NikodemA6 » 25 maja 2025, 13:59
Witam. W moim audi pojawił się błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czasami check engine się pojawia i miga i samochód zaczyna wtedy drżeć. Jeden mechanik który przy naprawię klimy zczytał błędy i miał samochód na podnośniku, powiedział, że rozrząd musiał być wymieniany i został źle ustawiony i że trzeba byłoby go ustawić. Chciałem to zrobić, ale niestety straciłem kontakt z tym Panem. Inny mechanik po zczytaniu błędów powiedział że rozrząd jest do wymiany, koszt 10-12 tysięcy.
Czy znacie kogoś kto mógłby spróbować to naprawić bez wymiany rozrządu? Województwo Opolskie
Samochód mam od kilku miesięcy. Przejechałem 1000 km
Sprzedawca twierdził że rozrząd był wymieniany. Niestety nie ma na to żadnych dokumentów
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Naprawa rozrządu A6 C6 3.2 Fsi
Post autor: Doc » 27 maja 2025, 02:23
NikodemA6, zgadza się, takie są koszty z rozrządem. Jaki masz całkowity przebieg na liczniku w twoim A6 C6?
Sprawdzałeś sam za pomocą VCDS aby popatrzeć na błędy?
Popatrz przy okazji na starszy temat: a6-c6/czujnik-polozenia-walu-korbowego- ... 96312.html
Bez komentarza. :| Musi być starsze czy nowe, normalne zlecenie naprawy rozrządu w warsztacie z takim kosztem. Pierdzielił głupoty z brakiem dokumentu.
Ps: A6 C6 2.7TDI z mniejszym kosztem, ponad 3 lata temu. Zdjęcie.
NikodemA6
Imię: Nikodem
Rocznik: 2004
Post autor: NikodemA6 » 27 maja 2025, 03:27
Całkowity przebieg to 187.000. Coś tam sprawdzałem
Błędy jakie się pojawiają to
Z1 P0013
16397 P0013
Błąd czujnika położenia wałka rozrządu od strony wydechowej.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 27 maja 2025, 03:36
No tak. Usterka obwodu siłownika położenia wałka rozrządu B, rząd 1 (dolot).
Może być z układem który hydraulicznie reguluje czasy zaworowe ale kurde nie wiadomo czy był calkowity rozrząd czy nie na 100%. <bezradny>
NikodemA6
Imię: Nikodem
Rocznik: 2004
Post autor: NikodemA6 » 27 maja 2025, 03:37
Dzięki za info, widać że to kosztowna sprawa, a to jeszcze bardziej skomplikowany silnik. Poprostu mam nadzieję że jednak nie trzeba wymieniać tego rozrządu i da się to taniej naprawić, że sprzedawca mnie tak perfidnie nie oszukał.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 27 maja 2025, 03:41
Tak. Warsztat musi zobaczyć i jeszcze nie kupować wszystkich części.
NikodemA6
Imię: Nikodem
Rocznik: 2004
Post autor: NikodemA6 » 27 maja 2025, 03:43
Widać że się trochę na tym znasz, ja to zielony jestem. Po tym co mówisz, myślisz że jest szansa że nie trzeba wymieniać całego rozrządu?
Jeszcze jedną rzecz sprawdzałem. Mianowicie kąty rozrządu. Wartości zgadzały się z normami, co miało świadczyć o tym że łańcuch nie jest rozciągnięty.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 27 maja 2025, 04:18
Nie, jeszcze nie trzeba skoro napinacz, tłoki, łańcuchy w stopniach obrotu wału korbowego jest ok i pracy silnika działa tak jak trzeba. Jedynie czujnik, siłownik dostaje fioła.
No chyba że właściciel dawał buta jak głupi, pierdzielił że zrobił rozrząd, nie zmieniał oleju i słychać już "stukania, pukania", błędy.
Popatrz przy okazji na film, rozrząd.
NikodemA6
Imię: Nikodem
Rocznik: 2004
Post autor: NikodemA6 » 27 maja 2025, 16:05
Właściwie to nie słychać żadnego dzwonienia ani stuków. Jedynym objawem jest to, że samochód zaczyna się trząść jak pojawia się check engine i zaczyna nierówno pracować. Jeśli chodzi o wymiany oleju, to z dokumemtacji wynika, że był wymiemieniany dość regularnie. Ogólnie samochód został w tym roku sprowadzony z Niemiec. Tam od nowości miał tylko jednego właściciela. Jakiegoś starszego pana urodzonego w latach czterdziestych. Co potwierdz Niemiecki dowód rejestracyjny. I ten samochód do Polski sprowadził jakiś handlarz z Poznania o ja go od niego kupiłem, samochód był wtedy jeszczze nie zarejestrowany w Polsce (bez tablic). I ten sprzedawca mówił że samochód miał w Niemczech wymieniany rozrząd
LukasXTC
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: LukasXTC » 29 maja 2025, 00:43
Na początek niech podmieni elektrozawory z drugiej głowicy.
Gdyby się okazało, że rozrząd jest jednak wymieniony to da się wymienić wariator wydechowy bez targania silnika i nie jest on drogi ok. 300zł nowy.
