Czujniki poziomowania
kroman99
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Napęd: 4WD
Post autor: kroman99 » 24 maja 2025, 18:15
Witam pacjent audi A6 C6 kombi dzis wymienialem sprezyny z tylu i po wymianie blad poziomowania ksenonow. Podpiecie vcds czujnik z tylu przerwa lub zawrcie z plusem zalozylem czujnik z przodu bo jest taki sam i problem dalej ten sam wiazka odpieta dochodzi napiecie 5v jest jeszcze jeden kabelek nie wiem od czego vcds pokazuje poprawnie przod a tyl 0 nie wiem gdzie szukac przyczyny moze ktos pomoze kazda pomoc sie liczy
motogold
Imię: Sławek
Re: Czujniki poziomowania
Post autor: motogold » 25 maja 2025, 07:01
A pin lub kabel we wtyczce się nie ułamał lub zagiął ? Skoro przed było ok tzn.że szukaj tam problemu.
kroman99
Imię: Krzysiek
Napęd: 4WD
Post autor: kroman99 » 25 maja 2025, 07:12
motogold pisze:
25 maja 2025, 07:01
No wlasnie zamowilem juz nowa kostke to wymienie a nie wiesz ktoredy ida przewody do modulu za schowkiem pasazera rozebralem nadkole i widze ze wchodza do srodka w nadkolu
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 25 maja 2025, 20:18
kroman99 pisze:
25 maja 2025, 07:12
motogold pisze:
25 maja 2025, 07:01
Niestety tak daleko jeszcze nie kopałem.
