Drżenie podczas jazdy
Zawieszenie
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: sruba50 » 10 maja 2025, 19:30
Witam mam dziwne drżenie, drgania podczas jazdy a zwłaszcza po nierównościach, tak jakby jechało się po tarce. Wchodziłem pod spod auta i wszystko jest ok oprócz jednej tuleji sanek , jest walnięta. Czy to może być przyczyną?
Doc
Administrator
Administrator
Re: Drżenie podczas jazdy
Post autor: Doc » 12 maja 2025, 15:11
Marku jeśli nic to nie dało z tuleją sanek to może przegub wewnętrzny?
Ps: opony, felgi, dystanse itd ok?
A z drżeniem podczas hamowania, dalej to samo?
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 12 maja 2025, 18:59
Wszystko reszta Ok. Bylem na kanale i jedna tuleja wywalona, brechą ruszałem i jest rozwulkanizowana
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 18 maja 2025, 11:19
Tuleja wymienone jest dużo lepiej ale jeszcze czasami coś tam zadrży, co jeszcze sprawdzić?
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 19 maja 2025, 23:32
Hmm, ja miałem podobny problem z tuleją sanek (zdjęcie) ale sprawdzałeś, zmieniałeś czyli jest ok.
To psiknij WD-40 gdzie tylko możesz. <mysli>
A może drążek kierowniczy? Ale tylko trzeszczy nie puka stuka. <mysli> Ps: Przy okazji kiedyś zmieniałem całą zregenerowaną maglownicę z barterem do mojego A6 C6 2.7TDI.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 20 maja 2025, 09:39
Ok dzięki
Dodano po 1 godzinie 39 minutach 59 sekundach:
To jest taki dźwięk jak się jedzie np.100 na godzinę i się zjedzie na te białe pasy i jest takie trrrrr
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 11 cze 2025, 11:47
Witam, wszystko posprawdzałem i jest ok ale dalej jest jakbyś jechał po tarce nawet jak się zatrzymam w upalny dzień na pasach i ruszam to z tyłu jest ten dźwięk i uczucie jakby coś trzymało. Na kostce brukowej jak skręcam w lewo ten sam dźwięk trrrrrrr. Co to może być?
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 11 cze 2025, 19:01
U1017 taki błąd mam vcdsie , sterownik abs walnięty?
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 12 cze 2025, 08:31
Pomoże ktoś? Wyjmował ktoś sam sterownik abs?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 12 cze 2025, 14:49
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 12 cze 2025, 18:02
Patrzyłem, aku u mnie jest ok , prądu nie żre
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 15 cze 2025, 02:43
sruba50 pisze:
12 maja 2025, 18:59
Wszystko reszta Ok. (...)
sruba50 pisze:
20 maja 2025, 11:19
To jest taki dźwięk jak się jedzie np. 100 na godzinę... i się zjedzie na te białe pasy i jest takie trrrrr
Marku... a czy na 101% opony albo opona stara czy nowa bez problemu jest dobra? Z trrrr'ykaniem opona może być głośna, kiepska jako "umierająca" warstwa wierzchnia. <mysli> Może być niezauważalne pęknięcie, uszkodzenie bieżnika w postaci "ząbków". <mysli>
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 15 cze 2025, 09:38
Ale ja to mam nawet przy lekkim ruszaniu np . Jak puszczam kogoś na pasach, jedynka lekko ruszam i trrrrrrr i całe auto drży przez około 2sekundy
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 15 cze 2025, 19:22
Kurcze pieczone ;) to może (oby nie) skrzynia, sprzęgło, koło dwumasowe. Zawieszenie na szarpakach w stacji pojazdów sprawdziłeś?
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 16 cze 2025, 06:49
Wszystko jest ok. Zawieszenie sprawdzone, sprzęgło z dwumasą zmienione rok temu , było jeszcze ori :> , pojeżdżę jeszcze trochę i będę obserwował
