3.0 Tdi ASB jakie wtryski ?
Lolek1303
Imię: Oliwer
Moje auto: A8 D3
Napęd: 4WD
Post autor: Lolek1303 » 06 maja 2025, 07:21
Pytanko.. podał by ktoś jakie powinny być oznaczenia wtrysków do układu z pompą na zdjęciu z nr 2 ?
Oraz czy przy zmianie z pompy z zdjęcia z nr 1 na pompę z nr 2 trzeba robić soft ?
A8 D3 3.0 Tdi ASB pierwszy lift
(Zdjęcia z internetu)
Dziękuję za odp 🙂
motogold
Imię: Sławek
Re: 3.0 Tdi ASB jakie wtryski ?
Post autor: motogold » 08 maja 2025, 15:37
Do pompy ze zdjęcia 2 powinny być wtryski 059130277BD. To chyba ostatni wypust dedykowany do 3.0 tdi.
A czemu chcesz zmieniać pompę? na starszą wersję?
Lolek1303
Imię: Oliwer
Moje auto: A8 D3
Napęd: 4WD
Post autor: Lolek1303 » 08 maja 2025, 16:46
motogold pisze:
08 maja 2025, 15:37
Silnik mi padł i zamówiłem drugi kompletny z pompą nr2 .. i tak został zamontowany. mam problem z kopceniem i zauważyłem że 2 wtryski mają inny numer końcówka AB a pozostałe końcówka AH i chce wstawić takie jak powinny być
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 08 maja 2025, 17:36
Generalnie silniki asb wychodziły z dpfem fabrycznie.Masz może coś modzone w silniku i podlewa więcej paliwa.A ekologia wycięta czy w ori?To,że końcowki sa inne ,to o niczym nie świadczy .Z biegiem produkcji wtryski były modyfikowane i każda taka operacja kończyła się zmiana oznaczeń literowych. Daj je do sprawdzenia .Ja u siebie zawiozłem tez 12 sztuk i mieli wybrać 6 najlepszych.Przeczyścili, odświeżyli i jest ok.A pompę przełóż ze swojego ,bo te sa bardziej wydajniejsze i mniej awaryjne.
Lolek1303
Imię: Oliwer
Moje auto: A8 D3
Napęd: 4WD
Post autor: Lolek1303 » 08 maja 2025, 21:58
motogold pisze:
08 maja 2025, 17:36
Znalazłem 3 wtryski z końcówką AH i już zamówione jak przyjdą daję wszystkie 6 do sprawdzenia.. z pompą zobaczę może faktycznie zmienić tak jak było będzie najlepiej ale z tego co czytałem to jeszcze listwy trzeba przełożyć bo coś nie pasują gwinty.. no nic będę działać w każdym bądź razie dzięki śliczne za pomoc ^^ temat zamykam
Edit
Tak Dpf na miejscu stary stopiony ,, zamówiłem używkę i dałem na maszynę to jak nowy sterownik seria
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 09 maja 2025, 07:45
Tak,jak wcześniej ci pisałem. Wtryski były zmieniane i każde dostało nowa literówkę. I tak:
AA wycofano w 06.2006
AB wycofane 09.2006
AH wycofano 04.2009
BD do końca produkcji szło już jako ostatnia modyfikacja.
A ze starego silnika osprzęt ci nie został? Mi też padł sinik (zatarł się na głównym) .Kupiłem sprawdzony z osprzętem i zostały mi pierdoły wszystkie oprócz bloku ,tłoków i wału.To poszło na złom.
