Dzień Dobry
Chciałbym podpytać szanowne grono .Temat wałkowany ,przeglądam internet drugi tydzień
Wyskakuje cały czas błąd :
Poniedziałek,24,Marzec,2025,09:54:13:00009
Wersja VCDS: AKP 24.7.1 uruchomiony na Windows 10 x64
www.vcds.pl
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 4F0-910-357.lbl
Oznaczenie elementu: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Komponent i/lub wersja: AFS 1 H01 0040
Kodowanie: 0000017
Kod serwisu: WSC 02325 785 00200
Dodatkowe informacje: 4F0941329D AFS-Modul links H01 0010 ----------- AFS-Modul rechts
02626 - Silnik nastawczy dynamicznego światła kierowanego z prawej str. (V319)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11111010
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 59
Przebieg: 269331 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2007.06.11
Czas: 04:57:25
No to wziąłem się do pracy , naprawiłem prawą lampę -izolacje na kablach .Niestety bezskutecznie. Kupiłem lampę-dalej błąd .Założyłem trzecią-błąd nadal. Sprawdziłem bez lampy -błąd jest nadal .
Pytanie moje ,czy przed lampą jest jeszcze jakiś sterownik ?Bo wydaje się mi że idzie już tylko przewód aż do bezpiecznika ( sprawdziłem jest dobry ) Gdzie szukać zwarcia skoro bez lampy też zgłasza błąd .
Lampy przód,światła skrętne .Błąd 02626
- Imię: Kacper
- Rocznik: 2008
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 3.0TDi CLAB 204KM
- Skrzynia: Automat
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Re: Lampy przód,światła skrętne .Błąd 02626
za schowkiem pasażera masz sterownik 4L0 910 357 no i pod każda lampą jest dodatkowy moduł 4F0941329D
- Imię: Kacper
- Rocznik: 2008
- Skrzynia: Automat
O tym module na lampie to wiem,nie wiedziałem o sterowniku pod schowkiem .
Jak dostanę się do niego to jak go zdiagnozować ?
Sterownik wyjęty .
Gniazdo czyste
Kable nieprzetarte
Pozostaje kupić inny i sprawdzić co się dzieje .
- Imię: Kacper
- Rocznik: 2008
- Skrzynia: Automat
Aktualizacja
STerownik ma oznaczenie 4LO 907 357 ,
zakupiłem używkę o tym samym numerze
Zamontowałem .Niestety , na domiar złego ,oprócz mojego problemu (02626) wyskoczyły dwa ,że czujniki poziomowania świateł z przodu i z tyłu uszkodzone 00496 ,00497
Wróciłem do swojego sterownika -wyskakuje błąd tylko 02626 .
Ktoś ma jakiś pomysł o co tu chodzi ?
Sterownik zakupiony też uszkodzony ? Niedobry bo róźni się numerem ?>>>4LO 907 357 zamiast 4LO 910357 ?
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
A przeprowadzałeś test w vcds bodaj na 55 kanale? jeżeli tak,to co wychodzi ? Do sprawdzenia silniczek w lampie i przewody.Tam jest kilka przewodów koloru czarnego i one potrafią pękać. Ja miałem usterkę w poziomie i był kabel ułamany. Na szczęście udało się polutować bez rozklejania.Sprawdź jeszcze,czy czujniki ci chodzą swobodnie. Masz pneumatykę? Bo one poziomuja auto i reflektory.
