Dlatego w takich sytuacjach bardziej odpowiednia byłaby opona wyścigowa.enduro7 pisze:na pewno nie jest normalne a torsen nie ma żadnych kół zębatych które mogły by przeskakiwać rĂŠfĂŠrenceur freelance paris . jedną przyczyną podszarpywania możę być podwijanie się barku opony w czasie max skrętu -dość częsta przypadłóśc w audi
Głuche stuki, przeskakiwania w napędzie podczas ruszania...
philiproux04
Leonsiem
- Imię: Leon
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Re: Głuche stuki, przeskakiwania w napędzie podczas ruszania...
A ja mam taki problem
Po wymianie oleju w skrzyni i filtra w s-tronic oraz wymieniałem też wtedy banany w zawieszeniu
Pojawiło się delikatne stukanie-tykanie, na początku myślałem że mechanik nie dokręcił osłony silnika i pod wpływem powietrza trzaska, ale to nie to
Ciężko opisać te stuki , to jakby coś uderzało o plastik od spodu auta w okolicach pedałow gazu i hamulca
Dosłownie takie tyk tyk tyk
Najlciekawsze jest to że ustępuje po przejechaniu kilku kilometrów
Stuka cyklicznie ciągle tak sam nie zależnie od obrotów silnika pojawia się przy prędkości 40 km/h a zanika po 80 kmh
- Wurst
- Moderator
- Imię: Em-ka
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Najlepiej by bylo, zebys podjechal do tego mechanika zeby to sprawdzil...Leonsiem pisze: ↑25 gru 2024, 19:01A ja mam taki problem
Daj znac jak cos.
moja rolada - galeria --------> c6/a6-c6-allroad-3-0tdi-quattro-2007-t108134.html
Leonsiem
- Imię: Leon
- Rocznik: 2010
Najlepiej by bylo, zebys podjechal do tego mechanika zeby to sprawdzil...Wurst pisze: ↑26 gru 2024, 00:15[quote=Leonsiem post_id=992326 time=<a href="tel:1735149693">1735149693</a> user_id=94291]
Daj znac jak cos.
[/quote]
W końcu auto trafiło w odpowiednie miejsce
Szybka diagnoza i naprawa
Okazało się że uszkodzony był klocek hamulcowy ten od strony tłoczka , który ma mocowanie do wciśnięcia go w tłoczek taka blaszka i ona odpadła od klocka i on sobie latał i uderzył w rytm obracającego się koła
- Wurst
- Moderator
- Imię: Em-ka
Fajnie, cieszę się że odpisałeś, w życiu bym nie zgadł hehhe
