A6 C6 silnik zgasł, nie odpala błąd P1653.
krzysztofsici
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Post autor: krzysztofsici » 03 cze 2024, 23:28
Pacjent A6C6 2,7 163km kilka dni temu zjechałem j dość długiej trasy.
Następnego dnia auto odpaliło ale po chwili zgasło a teraz już w ogóle nie odpala.
Po diagnostyce VCDS jedyny błąd to P1653 ABS.
Próbowałem już kilku opcji, myślałem ze to pompa paliwa ale po połączniu na krótko pompa podaje paliwo. Zrobiłem osobny zbiornik i podłączyłem bezpośrednio za filtrem paliwa i nic. filtr paliwa czysty zero opiłków. Możliwe jest ze cos stało się z sterownikiem silnika?
Pomocy
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: A6 C6 silnik zgasł, nie odpala błąd P1653.
Post autor: Doc » 04 cze 2024, 00:51
A sprawdzileś przekaźnik? Jest na podszybiu z lewej strony, a bezpiecznik (numer 1 - żółty 20A) w brązowej listwie z prawej strony deski rozdzielczej.
Jeśli nic to nie daje to sprawdź wtyczkę pompy pod kanapą, wyczyść wtyki.
krzysztofsici
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Post autor: krzysztofsici » 04 cze 2024, 22:28
Doc pisze:
04 cze 2024, 00:51
Wszystkie przekaźniki i bespieczniki sprawdzone. I wtyczka do zbiornika paliwa też wyczyszczona i dalej nic <bezradny>
Trypucars
Post autor: Trypucars » 15 wrz 2024, 18:15
Siemka, i jak rozwiązałeś problem ? Mam dokładnie to samo, auto zgaslo podczas jazdy, kreci nie pali. Na kompie pokazuje tylko ten jeden błąd
Wurst
Moderator
Moderator
Imię: Em-ka
Moje auto: Allroad C6
Post autor: Wurst » 15 wrz 2024, 20:34
Ladowanie masz dobre? Tak dla zasady sprawdz. Wiem ze by rzucila bledem, ale sprawdzisz chwila moment.
