Podświetlane klamki - jak to z nimi jest ?
Nadwozie
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: venom5555 » 19 lis 2020, 11:14
Parę dni temu zupełnie przez przypadek zobaczyłem u siebie na klamkach od spodu hmmm nie zaślepki a przezroczyste okrągłe jakby duże ledy.
Pytanie - czy to jest podświetlenie czy moze faktycznie zaślepki ?
Czy każde C7 ma to w standardzie jeśli chodzi o zaślepki ?
Jak to rozkminić - bo rozumiem, ze jak jest ciemno np w garazu to po nacisnięciu pilota powinno sie to zapalić a tak nie jest.
Czy po kodach wyposażenia np po numerze VIN mozna sie dowiedziec czy to mam ?
Pzdr
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Re: Podświetlane klamki - jak to z nimi jest ?
Post autor: kasmar » 19 lis 2020, 19:03
Jeżeli masz diody to i masz podświetlenie klamek i podświetlanie otoczenia samochodu.
Aby podświetlenie działało muszą być spełnione warunki:
- przełącznik świateł na "Auto"
- aktywna funkcja "Leaving/Coming home"
no i oczywiście musi być ciemno.
Zamykasz samochód i po ponownym otwarciu zapalają się lampy z funkcji "Leaving/Coming home" plus diody w klamkach.
Dioda wyglada tak:
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2016
Post autor: venom5555 » 20 lis 2020, 08:53
Wszystko jasne.
Myślałem, że da się to uaktywnićz poziomu MMi gdzie powiedzmy w ustawieniach centralnego zamka.
Czy - aktywna funkcja "Leaving/Coming home" - mozna to zrobic z poziomu MMI czy tylko poprzez kabel ?
Pzdr
pawcio81
Rocznik: 2010
Post autor: pawcio81 » 20 lis 2020, 09:52
W C6 oświetlanie drogi do auta ustawia się z pozycji MMI, mówię przynajmniej o 3G High, to i w C7 pewnie jest zakładka oświetlenie zewnętrzne.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2016
Post autor: venom5555 » 20 lis 2020, 19:39
pawcio81 pisze:
20 lis 2020, 09:52
Hej.
Zakładka jest i owszem ale nie ma w niej żadnego ustawienia jeśli chodzi o Leaving/Coming home.
Czyli wynika z tego, że trzeba to zrobić poprzez kabelek.
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 20 lis 2020, 23:59
Wydaje mi się że funkcja "Leaving/Coming home" jest dostępna w każdej wersji , choć mogę się mylić.
Musisz sprawdzić czy masz poprawne kodowanie a to zrobisz tylko przez kabel z pomocą odpowiedniego oprogramowania.
Poszukaj na forum może ktoś opisał jak uruchomić tą funkcje.
Samochód kupiłeś "bezwypadkowy" czy były jakieś przygody ? Może sterownik jest z innej wersji bo nie wydaje mi się iż masz diody w klamkach których nie można używać.
Zawsze możesz wyjąć klamkę i sprawdzić czy dioda jest podpięta do instalacji. Wyjęcie klamki i ponowny montaż to 10 minut. Torx 20 plus haczyk.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2016
Post autor: venom5555 » 21 lis 2020, 10:08
Hej.
Auto jest na pewno bezwypadkowe. Szukałem go dosyc długo i kupiłem osobiście w Niemczech. U nas nie ma na to szans - przeglądając ogłoszenia to jest jakaś masakra.
Jedno mnie jednak zastanawia - po numerze VIN u mnie występuję ta część jako wymienna ( prawa i lewa ) czyli to jest. Jak napisałem na wstępie jest to przeźroczyste a zaślepka by musiała być pod kolor klamki.
Wpierw spróbuję z kodowaniem jak napisane jest powyżej. Nie upieram się aby to mieć - po prostu poznaję ten samochód a jaj juz coś znalazłem i jest to by wypadało aby to działało. Może po prostu poprzedni właściciel tego nie chciał; taka choinka po zmroku nie każdemu pasuje...tylko po co w takim razie to zamawiał ?
Trochę czasu minie zanim to auto opanuje ( jeździł nim tylko w weekendy )
Byle do wiosny - będzie więcej czasu na grzebanie :-)
Pzdr
leszekmw
Imię: leszek
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: leszekmw » 21 gru 2020, 17:43
czy taką diodę jak na zdjęciu po prostu wpinamy gdzieś czy trzeba puszczać jakieś wiązki ?
jak się demontuje klamkę ?
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 21 gru 2020, 21:30
Tu masz opis co i jak.
topic101600.html
Przednie drzwi :
- żarówka oświetlenia zewnętrznej klamki przednich drzwi: pin 5 ( T6as - złącze 6-stykowe )
Tylne drzwi :
- żarówka oświetlenia zewnętrznej klamki tylnych drzwi: pin:1 (T20g - złącze 20-stykowe)
Wyjecie klamki:
https://www.youtube.com/watch?v=gedv5GC ... bJ&index=2
leszekmw
Imię: leszek
Post autor: leszekmw » 22 gru 2020, 11:10
dzięki.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2016
Post autor: venom5555 » 18 wrz 2021, 20:23
Nic nie musiałem finalnie u siebie robic - po prostu to miałem/mam.
Przełacznik świateł na Auto i to wystarczy. Jak się ściemnia włączają sie przednie i tylne lampy + świecą się klamki od spodu. Analogicznie to samo w drugą stronę. Fajnie rozwiązali , ponieważ nie gasną one od strzału tylko delikatnie przygasają do wyłączenia. Pomocne jak jest ciemno bo można trafił ręką do klamki.
mariusz_t16
Imię: mariusz
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Post autor: mariusz_t16 » 04 lut 2022, 11:55
Witam. A u was klamki swieca jak zgasicie silnik? Bo u mnie wszystko świeci oprócz klamek. Czy da się to zakodowac? Gdzie tego szukać w sterownikach drzwi?
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 04 lut 2022, 18:22
Klamki świecą wspólnie z oświetleniem: Leaving/Coming home
Zakładam że sprawdziłeś i diody masz zamontowane.
Klamki zewnętrze wpinasz do sterowników drzwi.
Przód pin 5, złącze 6 stykowe.
Tył pin 1 , złącze 20 stykowe
Każdy moduł drzwi trzeba zakodować w Bajt 1 - kodowanie "1D"
mariusz_t16
Imię: mariusz
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Post autor: mariusz_t16 » 04 lut 2022, 21:06
Tak klamki swieca podczas wsiadania i wysiadania z samochodu ale nie swieca razem z lampami przod i tyl gdy zgasze silnik. Jest na to jakieś kodowanie?
PTH
Imię: Tomasz
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: PTH » 23 maja 2024, 16:08
Chciałbym dołączyć do tematu.
Czy jest jakieś kodowanie aby podczas otwierania samochodu nie zapalały się światła mijania?
Chciałbym żeby zapalały się tylko klamki i ewentualnie postojowe.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
