Czujnik spalin
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Czujnik spalin
Dokładnie taki albo nowsze oznaczenie 4G0906088AB.
				Galeon1976
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Multitronic
Re: Czujnik spalin
Witam w temacie czujników ,u mnie vcds pokazuje 0 temperaturę spalin na czujniku nr 2, co to oznacza,silnik 2.0 tdi a6c7 kod silnika CGLD rocznik 2012
				Robor
- Imię: Robert
- Rocznik: 2013
- Moje auto: Allroad C7
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
Re: Czujnik spalin
Potrzebuję pomocy mam silnik CGQB i błąd czujnika temperatury spalin nr 3 pokazuje 1000 st. pewnie będzie trzeba wymienić.
Odczyt VCDS:
Czujnik 1 (zmienia płynnie wartości)
Czujnik 2 - stałe 222st - czy to oznacza że w tym modelu silnika nie występuje ?
Czujnik 3- 1000st - uszkodzenie P242A 00 /039/
Czujnik 4 b1 (zmienia płynnie)
Czujnik 4 b2 (zmienia płynnie) tylko około 20st różnicy w SPAM do czujnika 4b1
I tu rodzą się następujące pytania:
1. Czy w CGQB czujnik 2 nie występuje ?
2. gdzie się znajduje czujnik nr 3 i jaki jest jego nr OEM ?
3. Czy różnica na czujnikach nr 4 jest normalna ?
						Odczyt VCDS:
				Carlos93
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
- Napęd: Brak
Re: Czujnik spalin
Witam orientuje się ktoś gdzie znajduje się czujnik 4 temperatury spalin rzad 1? (zwarcie masy)
Po sprawdzeniu pokazuje - 40 stopni silnik 2.0 190 2016r
Z góry dzięki
Z góry dzięki
				Miko123
- Imię: Mikołaj
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
- Skrzynia: Automat
Re: Czujnik spalin
Witam, odświeżę temat, u mnie akurat problem z czujnikiem 4
Znaleziono 1 błąd:
9823 - Czujnik 4 temperatury spalin; zespół 2
P2475 00 [032] - zwarcie z masą
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 299148 km
Data: 2024.08.12
Czas: 14:24:26
Prędkość obrotowa silnika: 1920.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 79.2 %
Prędkość pojazdu: 150 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 42 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.020 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Czujnik temperatury spalin 1: 607.2 °C
Czujnik temperatury spalin 2: 222.0 °C
Czujnik temperatury spalin 3: 563.0 °C
Czujnik temperatury spalin 4: 609.4 °C
Czujnik temperatury spalin 4: zespół 2: -40.0 °C
Czy ktoś powie gdzie ten czujnik się znajduje i jak się do niego dostać
						Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 299148 km
Data: 2024.08.12
Czas: 14:24:26
- Lewiatan1989
- Imię: Darek
Re: Czujnik spalin
Podepnę się pod temat.
U mnie dziś wywaliło sporadyczny błąd czujnik 4 bank 1 - przerwany sygnał. Błąd pojawia się od czasu do czasu. Wrzuci ktoś info, który to czujnik i którędy leci wiązka i gdzie kostki bo coś czuję w kościach, że to kwestia wiązki. A6 dopiero się uczę i poprawiam zaniedbania z przeszłości z góry wielkie dzięki za pomoc
PS. Silnik 3.0 BIT 313km CGQB
Było :
A4 B5 1.8
A4 B6 2.0
A4 B7 https://a4-klub.pl/topic/422747-black-p ... by-darek//
Jest A6 C7 3.0 BiT https://www.instagram.com/lewiatan_1989
						A4 B5 1.8
A4 B6 2.0
