Wyłączyć Silnik! Ciśnienie oleju za niskie
Audi A6 C7 z 2013r. Silnik 2 litry 130 kW CGI 235814.
W przypadku jak silnik jest nagrzany i tylko na obrotach postojawowych zapala sie błąd: Wyłączyć Silnik! Ciśnienie oleju za niskie. Po zwiekszęniu odrotów błąd znika.
Wymieniłem czujnik ćiśnienia co pomaga pododobno w 98% przypadków. Wyminiłem pompę oleju i nadal mam ten problem.
Może ktoś miał już się spotkał z takim problem i podpowie gdzie szukać problumu.
				Slawek67
 - Imię: Sławomir
 - Rocznik: 2012
 - Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Re: Wyłączyć Silnik! Ciśnienie oleju za niskie
A nie masz rozrzedzonego oleju silnikowego ewentualnie wlany 0W30 ?
				MCGregor76
 - Imię: Grzegorz
 - Rocznik: 2012
 - Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Zmierz manometrem jakie jest faktyczne ciśnienie.
Olej  wymieniony 2 tygodnie temu na Castrol 5w30 . Samochód był już w kilku warsztatach wszystkie oczywiste rzeczy wymienione czyjnik oleju, a ostatnio pompa oleju.
Może ktoś miał podobny problem i naprawił. Prośba o napisanie gdzie szukać problemu.
- _wladi_
 - Moderator
 - Imię: Włodek
 - Rocznik: 2016
 - Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Castrol mówisz
 kto Ci polecił żeby taki olej lać? Gorszego chyba nie znam…
						- ciesiu
 - Imię: Marcin
 - Rocznik: 2013
Castrol nie jest taki zły, ważne aby zmieniać co 10tyś. Jeździłem na carsrolu potem motul, teraz valvoline i nie widzę większej różnicy , a robię sporo km. A co powiesz na oryginalny serwisowy olej VW, którego producentem jest Shell?
				Szajn
 - Imię: Szajn
 - Moje auto: A7 4G
 - Nadwozie: Inne
Kolego sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach... I zmień ten castrol, więcej go nie lej..
						- _wladi_
 - Moderator
 - Imię: Włodek
 - Rocznik: 2016
Dobry jest np Millers, Liqud Molly, Motul, Valvoline i kilka innych ale nie Castrol
 po oglądaj sobie filmiki jak silnik wygląda po Castrolu…jeździłeś ok nic się nie działo ale przy dłuższej eksploatacji wierz mi silnik słabo wygląda w środku. Castrol jest najczęściej podrabianym olejem.
						- Doc
 - Administrator
 - Imię: Andrzej
 - Silnik: 2.7TDI 180KM
neutro,  czasy, producenci olejów zmieniły się jedynie logo zostało. Również odradzam.
							- Załączniki
- RETRO.jpg (52.68 KiB) Przejrzano 1396 razy
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce.  Kontakt z redakcją.
				robert55
 - Imię: robert
 - Rocznik: 2008
 - Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
 - Skrzynia: Multitronic
witam może ktoś miał problem z zaworem regulacji ciśnienia oleju wymieniłem go i nadal mam błąd P164E -001-Usterka elektryczna ramka zamrożona dodam że samochód ma moc?
silnik 2.7 tdi 190koni
