Kodowanie immobilisera
- Imię: Damian
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 130KM
Witam. Uszkodził mi się transponder w kluczyku i teraz pytanie czy jeśli kupię nowy to da się go zakodować za pomocą Vaga? Jeśli tak to jak to zrobić
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Re: Kodowanie immobilisera
VCDS wystarczy, procedury leżą także na forum, jeśli nie wiesz, jaki numer logiczny miał przypisany kluczyk w aucie, trzeba będzie przyuczyć auto do wszystkich posiadanych kluczy. Wymagany jest sprawny zamek kierowcy. Procedury są takie same, różnią się numerem kanału w sterowniku, w zależności od rocznika. U siebie zmieniłem, profilaktycznie, wszystkie transpondery, poszło od strzała, zamek kierowcy uwiarygadnia kluczyk w sterowniku, że wkładki są od tego auta (zamek bagażnika także ma krańcówki do sterowania zamkiem centralnym ale podczas przyuczania wymagany jest sygnał z drzwi kierowcy).
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
ale on mysli o immo a nie centralnym - vcdsem dodasz ale potrzebujesz pinu z zegarow ( odczytasz zwyklym kablem kkl + vag eeprom programerr )
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
znajdziesz bez problemu jak wygooglujeez vag eeprom programeer
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Faktycznie, mój błąd, przepraszam. Myślałem o jednym, pisałem o drugim.
Odczyt pinu z licznika jest prosty, nie da rady tego zepsuć, są i filmiki na YT.
