Jak podłączyć głośniki A6 C5
Car Audio
kupon97
Imię: Jakub
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: kupon97 » 13 kwie 2024, 20:42
Witam jak podłączyć dwa nowe głośniki do radia Pionier?
Chciałbym zrobić skrzyneczkę w bagażniku ale nigdy nie miałem styczności z podłączanie do radia a nie chciał bym czegoś upalić.
Dodam tylko że na głośnikach jest mniejszy i większy pin.
A do radia idzie mega dużo kabelków. Proszę o dokładne wytłumaczenie co zrobić oraz gdzie co ma iść
Z góry dziękuję.
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Jak podłączyć głośniki A6 C5
Post autor: Doc » 14 kwie 2024, 18:55
Rozumiem że masz oryginalne głośniki w boczkach przód i tył? Jeśli dodajesz nowe głośniki (przy okazji owalne) i chcesz zrobić "subwoofer" czyli skrzynkę w bagażniku to musisz mieć dodatkowy mały wzmacniacz. Bez wzmaczniacza, radio dźwięk będzie gorszy, cichszy z podłączeniem 2 głośników 4 ohm do końcówki 8 ohm. Głośniki należy podłączyć szeregowo.
Ps: Plus jest w grubszej blaszce. Możesz kupić wtyki, pin lub zwykłą lutownice, cyne z kablami. Ogólnie nic się nie stanie.
kupon97
Imię: Jakub
Post autor: kupon97 » 15 kwie 2024, 16:35
Tak, wszystkie głośniki w aucie są oryginalne. A jak się wpiąć w radio? Trzeba nowe piny dołożyć do wtyczek czy można kable rozciąć i przylutować?
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 18 kwie 2024, 02:37
Bez dodatkowego wzmacniacza, to musisz np: otworzyć boczki drzwi tylnych, otworzyć osłonę słupka, listwę progową dalej przy gumowej osłonie przewodów lutujesz do ori głośnika i puszczasz do bagażnika. Przypomnę więcej ohm i słaby dźwięk.
kupon97
Imię: Jakub
Post autor: kupon97 » 18 kwie 2024, 19:23
Pościągałem i na głośnikach jest czarny i zielono czarny kabel. Czy czarny to będzie minus a zielono czarny plus? A jak by z tyłu odłączyć górne głośniki ( chyba syki się nazywają) i zamiast nich podłączyć po głośniku z bagażnika? czy lepiej dolutować do tych dolnych? Co byś doradził?
Wiem że może być gorszy dźwięk z głośników z bagażnika ale chciałbym to sprawdzić na własnej skórze.
Miałem wcześniej passata B3 i były sobie właśnie te dwa głośniki z tyłu na rolecie podłączone bezpośrednio pod radio i nawet fajnie to grało.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 18 kwie 2024, 22:50
Jakubie jeśli chodzi o głośniki jego styki plus, minus aby było proste i zrozumiałem to: "wywal", wyłącz w ręku kostke, weź małą baterię "palec" z kablem, przytrzymaj i zauważysz bez problemu membranę która wychyli się do przodu czyli PLUS. To samo zobaczysz z tym nowym nieoryginalnym głośnikiem. Będziesz wiedział z ori kablem, kolorem. Na pewno zielony +, ale sprawdź. Ogólnie mówiąc na pewno będzie głośniej po wyłączeniu głośników w boczkach. Sprawdź, zmień i posłuchaj jaka będzie charakterystyka m.in. basu. ;)
A jak by z tyłu odłączyć górne głośniki ( chyba syki się nazywają ) i zamiast nich podłączyć po głośniku z bagażnika? czy lepiej dolutować do tych dolnych? Co byś doradził?
Głośniki wysokotonowe (te małe) możesz zostawić lub wyłączyć lub wziąć je i podłączyć, dolutować przy nowym głośniku. To są małe kondensatory elektrolityczne z klejem, silikonem. Będzie więcej "piszczenia". ;)
Ps:
Kiedyś ok 2015r w A6 C5 zmieniałem głośniki. Ori Nokia na Hertz'a. Dźwięk byl głośny zupełnie lepszy ale... w boczkach. Załącznik, stare zdjęcia.
kupon97
Imię: Jakub
Post autor: kupon97 » 02 maja 2024, 22:21
Podłączyłem narazie jeden głośnik do dużego głośnika dolutowująć się bezpośrednio do niego w prawych tylnich drzwiach. Nawet fajny basik no ale duży głośnik w drzwiach przeciążyłem ponieważ na normalnym słuchaniu muzyki zaczął charczeć. Pewnie będzie kiedyś do wymiany.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
