Witam posiadam od niedawna problem z parktonikiem jak i również  nowym posiadaczem tego modelu audi a6 c6 2008r 3.0tdi quattro
A więc. Posiadam 2 niesprawne czujniki z tyłu i odłączony całkowicie przód 4 sensory  w obd  wymieniłem modul na inny z audi Q7 o tych samych numerach 4f0919283H
I pojawiał się problem ze modul wydaje z siebie dźwięk. I na mmi mam przez ułamek sekundy pokazuje się grafika parktonika  na starym module.
Na nowym module mam również dźwięk z urządzę ia jak i problem z graficznym pokazaniem parktonika zdj nowego modułu i jego problem niżej
Zastanawiałem się nad. "Programem" czy nie trzeba gdzieś czegoś zmienić  na  mój model auta
Z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie
							Parktronik
				Marek1705
 - Imię: Marek
 - Rocznik: 2007
 - Silnik: V8 4.2 l
Parktronik
- Załączniki
- 20240322_131141.jpg (205.42 KiB) Przejrzano 1661 razy
				NorthWesterN
 - Imię: Hubert
 - Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Parktronik
Jeżeli fabrycznie były z przodu i z tyłu czujniki to moduł jest 8 kanałowy. Uszkodzenie jednego czujnika wyklucza cały system z działania. Jak masz padnięte 2 czujniki z tyłu i odpięty przód to bez wymiany czujników i podpięcia przodu nie uruchomisz systemu. Jak zmieniałeś moduł to trzeba kodowanie ustawić przez VCDS.
				Marek1705
 - Imię: Marek
 - Rocznik: 2007
 - Silnik: V8 4.2 l
Re: Parktronik
Modul posiadam ztylu w bagażniku  po prawej stronie. Jeden jedyny  dzisiaj trochę walczyłem  sprawdzając błędami co wykaże  mi każdy z osobna i stary pokazuje mi zdj nr 1a po podłączeniu drugiego modułu kody na zdj2
*nie rozumiem stwierdzenia poprzez odpięty przód *
**kodowanie tu pojawił sie problem jaki kod wpisać **
Jeszcze przed wymianą modułu na inny skanując wyskoczyły mi takowe błędy
- Załączniki
- 20240301_180708.jpg (82.3 KiB) Przejrzano 1628 razy
- 20240322_185449.jpg (103.03 KiB) Przejrzano 1632 razy
- 20240322_190404.jpg (126.68 KiB) Przejrzano 1632 razy
				NorthWesterN
 - Imię: Hubert
Re: Parktronik
jak nie będziesz miał sprawnych czujników z przodu i z tyłu to odpuść zabawy w uruchomienie parktronika
				Marek1705
 - Imię: Marek
 - Rocznik: 2007
 - Silnik: V8 4.2 l
Re: Parktronik
Rozumiem ale jak dokładnie sprawdzić który  sensor jest zepsuty 1 modul nowi że tył prawa strona  wew.zew. a drugi tj. Nowy stwierdza przód cały i tyl prawy
				NorthWesterN
 - Imię: Hubert
Re: Parktronik
VCDS i pokaże który padł dodatkowo w blokach pomiarowych można sprawdzić każdy czujnik
- bendzji
 - Imię: Michał
 - Rocznik: 2018
 - Moje auto: Inne
 - Nadwozie: Inne
 - Napęd: Brak
 - Skrzynia: Automat
Re: Parktronik
działaj i sprawdzaj na module z a6 c6  , wiązka zderzaka może się różnić w q7 stąd inne podane czujniki ( pewno trzeba zmienić kodowanie na c6 )
				Marek1705
 - Imię: Marek
 - Rocznik: 2007
 - Silnik: V8 4.2 l
Re: Parktronik
A więc. Sprawdzałem  na starym module. Odległość. Czujników  4 z przodu pokazywały niezmiennie 255. TYL  prawa strona zew.wew.  miały problem z czego wew. Tylko zaskakiwał  na chwilę i  znowu tak jak te z przodu  lewą stroną działała.
ZAS na nowym module pokazywał inaczej błędy.
Zastanawiam się czy jest sens kupić 8 sztuk i wszystkie wymienić czy np 4. I szukać. Problemu.
Co do zmiany kodowania. Próbowałem ale raczej coś mi nie wyszło ptzekodowalem nowy modul z Q7 i przestawał mi się pokazywać ten Dziwny zblurowany ekran i na żadnym module nie pokazuje systemu parktronika.
- Wurst
 - Moderator
 - Imię: Em-ka
 - Moje auto: Allroad C6
 - Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: Parktronik
Jakiej firmy kupiles czujnik/czujniki?
									moja rolada - galeria -------->  c6/a6-c6-allroad-3-0tdi-quattro-2007-t108134.html
