Sprawdzone i potwierdzone mody a6 c8
Diagnostyka VAG
kur2
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Napęd: RWD
Post autor: kur2 » 23 lut 2024, 19:55
W temacie przedstawię sprawdzone modyfikacje, które u mnie zadziałały, nie przyniosły żadnych "skutków ubocznych". Ich poprawnego działania jestem pewien. Trochę pomodziłem (już nie pamiętam co) ale co mi się przypomni to opublikuję. Posiadam tylko VCDS i nim przeprowadzam wszystkie zabiegi.
Na początek animacja tylnych lamp jak w RS6!
Warunkiem jest posiadanie tylnych lamp LED!
Warunkiem są przednie lampy HD Matrix LED ( takie posiadam, choć może zadziałać z zwykłymi matrixami. Może ktoś spróbuje i potwierdzi czy działa?)
Link do youtube jak to wygląda
https://youtu.be/vM5UwDLMUHY?feature=shared
Do roboty!
VCDS wchodzimy w moduł 46 moduł komfortu, kodowanie długie, bajt 37 i zmieniamy 0F na 1F. Zatwierdzamy i się cieszymy naszym 35 tdi RS6 <rotfl> .
kur2
Moje auto: A6 C8
Napęd: RWD
Re: Sprawdzone i potwierdzone mody a6 c8
Post autor: kur2 » 24 lut 2024, 16:14
Lap timer, czasy okrążeń. U mnie działa jak najbardziej. Bajer w zasadzie nikomu nie potrzebny, ale jest. Po operacji naciskasz menu w kierownicy i jest jak na foto.
Vcds, a w nim:
1. Moduł 17 – Instruments
2. Coding – 07
3. Long Coding Helper
4. Byte 1, Check Bit 3 “Lap counter, Yes”
5. Exit Long Coding Helper
6. Click “Do It!”
7. Gotowe
kur2
Moje auto: A6 C8
Napęd: RWD
Post autor: kur2 » 24 lut 2024, 21:19
3 wyglądy (warianty) licznika w virtual cockpit. O tym tutaj
diagnostyka-vag-c8/virtual-cockpit-zmia ... 07530.html
(przepraszam za "autoreklamę") trochę "grubsza" modyfikacja, ale sprawdzona. U mnie działa, jestem zadowolony. Jedna z "grubszych" modyfikacji której jestem pewien.
Ciąg dalszy nastąpi........
No i zachęcam innych forumowiczów do współdziałania.
Masz coś sprawdzonego? Dawaj śmiało!
Nie chcę prowadzić monologu w tym wątku!
Andrek
Rocznik: 2025
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0TDI 204KM
Post autor: Andrek » 16 sty 2025, 22:49
Do sprawdzenia bo jeszcze kabelek nie dotarł.
Włącz hamulec postojowy, wybierając Park
Wybierz moduł sterujący
03- ABS
Dostęp bezpieczeństwa - 16
38561
Adaptacja - 10
Kanał IDE08134 - Automatyczny hamulec postojowy
Wybierz Aktywowany
Kliknij „Zrób to!”
Jarry
Post autor: Jarry » 20 lut 2025, 12:52
Czy ktoś zmieniał w C8 kodowaniem ustawienie tylnej wycieraczki aby nie włączała się podczas włączania biegu wstecznego?
jankes3
Imię: Romek
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankes3 » 14 mar 2025, 12:14
kur2 pisze:
23 lut 2024, 19:55
Do roboty!
ze zwykłymi matrixami u mnie niestety nie działa , bajt 37 ma 00 zamiast 0F i przy zmianie na 1F nie przyjmuje kodowania
Rzepcia504
Rocznik: 2021
Moje auto: A6 C8
Silnik: 3.0 DLZA 340KM
Napęd: 4WD
Post autor: Rzepcia504 » 09 maja 2025, 19:03
ze zwykłymi matrixami działa da sie to zrobic tylko musisz mieć tylne lamy OPT2 z odpowiednim okablowaniem
jankes3
Imię: Romek
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankes3 » 22 maja 2025, 19:49
Rzepcia504 pisze:
09 maja 2025, 19:03
no to wrzuć instrukcje jak to zrobić ze zwykłymi matrixami no i jak sprawdzić tylne lampy czy są odpowiednie do tej operacji
Rzepcia504
Rocznik: 2021
Moje auto: A6 C8
Napęd: 4WD
Post autor: Rzepcia504 » 19 lip 2025, 16:17
Wymieniałem lamy u siebie z OPT1 wraz z okablowaniem na OPT2 i koleś mi to uruchamiał odblokowywał do tego kody SWAP/FEC oraz kodował i działają choć z przodu mam zwykłe matrix Led. Niestety nie znalazłem nigdzie jak to się samemu robi wiec musiałem zapłacić. A lampy sprawdzisz po wyposażeniu jakie masz zamontowane albo trzeba zdemontować i na etykietach od tyły pisze na nich jakie są
Wróć do „A6 C8 (2018- )”
