Audi A7 3.0 BiTDI/ CVUA Problem z Ładowaniem
Audiadam28
Imię: Adam
Moje auto: A7 4G
Rocznik: 2016
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: Audiadam28 » 23 lut 2024, 13:05
Witam wszystkich zakładam nowy temat bo nic nie mogę znaleźć w moim temacie :(
Mianowicie chodzi o ładowanie akumulatora niby wydaje się że wszystko jest w porządku ale jak samochód postoi ponad tydzień to komputer pokazuje że stan naładowania jest 60%. Samochód jeszcze przy tym bym powiedział że Normalnie odpala ale Nie wiem jakbym miała się sytuacja Gdyby stał ponad dwa tygodnie!! Akumulator jest wymieniony na nowy 110ah i ciągle jest to samo ładowanie jest prawidłowe. No Jedynie co zauważyłem to jak wchodzę przez komputer OBD w sterowniku 19 Jest taka wzmianka o bilans energetyczny ostatniej jazdy i tam jest prawie cały czas na minusie -17,5Ah -16,5Ah nieważne jak długo się jedzie 1gdz 2gdz 3gdz non stop bez gaszenia według mnie coś jest nie tak. Błędów nie ma żadnych według komputera alternator jest sprawny techniczny i elektrycznie
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Re: Audi A7 3.0 BiTDI/ CVUA Problem z Ładowaniem
Post autor: _wladi_ » 23 lut 2024, 13:20
Czy kodowałeś nowy aku po zmianie?
Audiadam28
Imię: Adam
Moje auto: A7 4G
Rocznik: 2016
Nadwozie: Liftback
Post autor: Audiadam28 » 23 lut 2024, 13:27
Tak <okok>
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2017
Post autor: _wladi_ » 23 lut 2024, 13:29
Często w takich przypadkach jest mowa o module akumulatora chyba, że po uśpieni auta spradź miernikiem czy nie ma gdzieś lewego poboru prądu.
Audiadam28
Imię: Adam
Moje auto: A7 4G
Rocznik: 2016
Nadwozie: Liftback
Post autor: Audiadam28 » 23 lut 2024, 15:12
Tak sprawdzałem też jest dobrze nie mam lewego poboru prądu Przynajmniej na tą chwilę tylko tutaj mi się wydaje że coś jest ze sterownikiem bo jak się jedzie samochodem to ładowanie jest 14,7 jest teraz zima dlatego ma podwyższone ale 1,5a tylko. I to jest mi się wydaje sprzeczne bo jakby dobrze sterownik widział że ma oddać 17 Ah akumulatorowi plus jeszcze wygenerować kolejne ampery do podładowania żeby wyjść na plus to na moje powinien mieć ładowanie przynajmniej 15/20 a i to przez długi czas a nie tylko chwilę po odpaleniu ma taką wartość. Nie wiem nie mam pojęcia o co chodzi
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2017
Post autor: _wladi_ » 23 lut 2024, 17:05
Wiadomo że najlepiej było by podmienić moduł i zobaczyć jak wtedy się zachowuje ale specjalnie kupować moduł to też bez sensu 😁
Audiadam28
Imię: Adam
Moje auto: A7 4G
Rocznik: 2016
Nadwozie: Liftback
Post autor: Audiadam28 » 24 lut 2024, 11:36
No najlepiej by było ale nie mam takiej możliwości ale widzę że ty masz Audi A6 C7 masz możliwość podpięcia komputera i zobaczenia jak u ciebie to wygląda ten bilans energetyczny ostatnie jazdy jak on wygląda
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
