Brak możliwości zakodowania wtrysków
Grzesiek19
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: Grzesiek19 » 30 sty 2024, 13:07
Pytanie dotyczy pacjenta z silnikiem 2.0 TDi 190 KM. Otóż jakiś czas temu miałem stukanie w silniku, a diagnoza wskazuje na wtryski. Po podpięciu do VCDS w sterowniku widnieją inne numery IMA niż te na wytryskach. Przy próbie przypisania właściwych, wyskakuje błąd. Wtryski w mam o nr 04L130277AC. Dzwoniłem do firmy zajmującej się kodowaniem, ale tam powiedzieli, żebym zweryfikował czy te wtryski faktycznie do tego silnika. Osoba, która mogła by to wszystko ogarnąć będzie dopiero na początku marca🤦
Teraz pytanie czy są to wtryski do mojego silnika i jeśli tak, to dlaczego nie mogę ich dopisać?
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Brak możliwości zakodowania wtrysków
Post autor: Dlugi11 » 30 sty 2024, 14:11
Wtrysk pasuje do kodów silnika" CSUD, CSUE, DDCA, DDCB, CSUB
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 30 sty 2024, 14:15
Podaj kod literowy silnika.
Grzesiek19
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzesiek19 » 30 sty 2024, 17:12
CNHA
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 30 sty 2024, 18:13
Wtryskiwacze zamontowane w silniku Twojego auta, i napisał to już Szymon (Długi11), podając kody literowe jednostek napędowych, nie są przeznaczone do silnika CNHA.
W CNHA powinny być zamontowane 04L130277AE .
Informacje te pochodzą z Etki.
Grzesiek19
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzesiek19 » 30 sty 2024, 18:41
Dzięki za odpowiedź. Chciałem dodać, że u siebie przerzucałem cały silnik. Wg. zapewnień powinien być CNHA. Wlepki na osłonie rozrządu nie mam. Jest gdzieś wybite oznaczenie na silniku?
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 30 sty 2024, 19:37
Grzesiek19 pisze:
30 sty 2024, 18:41
Niestety, widocznie nie jest...
Miejsca oznaczeń silników 2.0 diesel
2011-2015
2011-2015 A10-1674.png (9.17 KiB) Przejrzano 1515 razy
Od 2015
Oznaczenie od 2015.pdf
(183.62 KiB) Pobrany 148 razy
2015- A10-11627.png (115.02 KiB) Przejrzano 1515 razy
Grzesiek19
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzesiek19 » 31 sty 2024, 18:26
Bez zdjęcia nadkola nie da się odczytać kodu na silniku. Jutro to zrobię, jeśli pogoda pozwoli😅
Niestety, po zdjęciu nadkola nie widać kodu silnika. Węże zasłaniają oraz elementy konstrukcyjne nadwozia. Muszę wierzyć, że jest to silnik o kodzie CNHA i zamówić właściwe wtryski.
Grzesiek19
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzesiek19 » 15 lut 2024, 23:31
Wtryski zakupione, ale mechanik nie miał czasu wymienić ich przed moim wyjazdem w góry. W trakcie podróży wtryski się wyciszyły i przestały już stukać 🤷 Jeżdżę od kilku dni i objaw się nie pojawił. Być może oczyściły się w trakcie jazdy. Wcześniej wyjeździłem cały zbiornik paliwa z preparatem do ich czyszczenia, ale wtedy to nie pomogło. Teraz nie wiem czy jest sens je wymieniać, poza problemem z ich przypisaniem do komputera, nic innego się nie dzieje.
