Witam serdecznie, jakiś czas temu na mojej desce pojawił się check. Podczas jazdy nic nie wyświetlało, odstawiłem auto na parking a gdy po jakimś czasie znowu je odpaliłem moim oczom ukazała się kontrolka, tego samego dnia udałem się do znajomego, podpieliśmy auto pod komputer, pokazało że jest to problem z czujnikiem temperatury spalin. Na następny dzień ukazał się również błąd związany z filtrem cząstek stałych, auto nie straciło na mocy, zadzwoniłem do mechanika który zajmuje się DPF'ami, kazał mi zrobić tak z 40km na manualu aby przepalić, niestety błąd nie znikł i ciągle go wyświetla. Zadzwoniłem do niego dziś znowu, powiedział że błąd związany z filtrem może występować właśnie przez czujnik temperatury, że wystarczy go wymienić i powinno być po problemie. Stąd też mój post, czy jest ktoś w stanie zlokalizować mi który jest to czujnik?
Kod błędu:
P257000
Wynik wykrycia:
"Znaleziono 1 błędy z Układ dynamiczny:
1. Czujnik 4 temperatury spalin, rząd 1 - Zwarcie z masą"
Kod błędu:
P257000
Wynik wykrycia:
