Witam wszystkich, mam mały problem i chciałbym prosić o radę. Z góry przepraszam ale nie wiem czy dobry dział.
Brat Posiada Audi A6 C4 1.8 B+LPG 96r.
Interfejs Diagnostyczny Viaken KKL ze złączem rs232
Auto nie odpala Polski Vag 4.9 Pokazał
błędy sporadyczne:
16518  - Sonda lambda brak zmian napięcia (strona:1 czujnik:1) brak oprzętu / nie związany z sprzętem BŁAD SPORADYCZNY
1120 - ustawienie wałka rozrządu 1 uszkodzenie mechaniczne BŁĄD SPORADYCZNY
17967 - Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne Brak osprzętu / nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY
oraz
17978 - Moduł sterujący silnika zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Po usunięciu błędów i próbie odpalenia samochodu powraca tylko błąd "17978" ale opisze od początku
Od jakiegoś czasu pojawiał się problem, po zgaszeniu silnika i po kilku minutach przy próbie odpalenia (czy też od razu) auto nie chciało odpalić, bardzo długo trzeba było kręcić a czasami wyciągać kluczyk i wkładać ponownie i za 2 razem łapał, czasem więcej.
Z początku myśl że się przylewa (zmylił go zapach benzyny po kręceniu z zablokowanym sterownikiem, tak mi się wydaje). Kilka dni temu brat wjeżdżając na podwórko, zatrzymał się przed bramą żeby ją otworzyć gdy ruszał, za szybko sprzęgło, za mało gazu no i zgasł na biegu, zatrzymał się przy bramie wysiadł i zamknął bramę po chwili wsiadł i chciał odpalić aby wjechać dalej i nic auto nie odpala.
Podpięty interface Viaken KKL i program Polski Vag 4.9 pokazał błędy tak jak wyżej (błąd z wałkiem mógł wyskoczyć bo jakiś czas temu był odpinany wałek, lecz potem podpięty i auto działało do kilku dni temu) po usunięciu błędów i próbie odpalenia powraca tylko błąd z Modułem.
Wyczytałem że ten błąd dotyczy immobilizera, kluczyk jaki posiada jest bez pilota, zwykły bez przycisków, nie rozbieralny z tego co widzę, więc mogło być kombinowane już coś w sensie wymieniany.
Pomyślałem że rozkodował się kluczyk jak to było w mojej A4 B5. Polski VAG 4.9 łączy tylko z zakładką silnik a z resztą nawiązuje kontakt przez 10 min i nic albo wyskakuje brak połączenia. Nie posiadam Loginu  dlatego chciałem połączyć się VAG K+CAN commander 1.4 i 2.5 (3.6 coś nie działa) wybrałem połączenia k-line wybrałem 07.kombi kliknąłem open channel i nic, nie chciało połączyć i nic nie mogłem zrobić, po wybraniu 01.motor open channel czy identyfications wyskakują informacje, wybieram w special function->engine controle unite następnie readeeprom i nic... zawiesza się, brak odpowiedzi a po chwili wraca do ekranu jakbyśmy nic nie klikali nie czyta, w instruments/immobilizer po naciśnięciu read też nic, liczb żadnych. VCDS Lite z interfejsem Viakena niby połączenie z ecu i odczyt błędów jest ale w sekcji instruments po połączeniu wejściu w adaptacja blok 21 i przycisk read wyskakuje error a że nie mam loginu to się nie zalogowałem i może dlatego, ale o pełnej wersji programu też mi wyskakiwało że mam zarejestrować/aktywowac ale VCDS działa tylko z ich interfejsami to lipa trochę. Auto stoi już ze 4 dni Dzisiaj brat próbował odpalić go to podczas kręcenia jakby chciał ale nie mógł odpalić błędy to tylko moduł terujący zablokowany.
Może ktoś pomoże i wie o co kaman czy to z autem czy też z programem
Dlaczego VAG k+can commander nie chce odczytać eepromu i nie moge dzięki niemu wyłączyć immo żeby sprawdzić czy odpali? Czy to wina interfejsu Viakena czy może problem leży po stronie auta? Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi.
						A6 C4 1.8 problem z odpaleniem i adaptacją
				Przejdź do
	- Forum Audi A6 / A7 Klub - Regulamin i komunikat
 - ↳ Regulamin Forum Audi A6 / A7 Klub Polska.
 - ↳ Kontakt - Forum A6 / A7 Klub Polska.
 - Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum Podstawowe
 - ↳ Przedstaw się nam
 - ↳ Dział Forum Audi A6 / A7 Klub
 - ↳ Nowości i Komunikaty
 - ↳ Sugestie dotyczące działania Forum Audi A6 / A7 Klub
 - ↳ Aktualności, nowości, historie zdjęć i filmów
 - ↳ Własna galeria własnych zdjęć samochodów.
 - ↳ A6 C4 (1991-1997)
 - ↳ A6 C5 (1997-2005)
 - ↳ A6 C6 (2004-2011)
 - ↳ A6 C7 (2011-2018)
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4G (2010-2018)
 - ↳ Inne Audi
 - ↳ Inne marki
 - ↳ Zloty ogólnopolskie i lokalne grup forum Audi A6 / A7 Klub
 - ↳ Ogólnopolskie
 - ↳ Dolnośląskie
 - ↳ Lubelskie
 - ↳ Lubuskie
 - ↳ Łódzkie
 - ↳ Małopolskie
 - ↳ Mazowieckie
 - ↳ Opolskie
 - ↳ Podkarpackie
 - ↳ Podlaskie
 - ↳ Pomorskie
 - ↳ Śląskie
 - ↳ Świętokrzyskie
 - ↳ Warmińsko-Mazurskie
 - ↳ Wielkopolskie
 - ↳ Zachodniopomorskie
 - ↳ Anglia/wyspy
 - ↳ Reszta świata
 - ↳ Poszukiwany/Poszukiwana
 - ↳ Polecam / Odradzam
 - ↳ Polecam (spoza Forum)
 - ↳ Polecam użytkownika Forum
 - ↳ Odradzam (spoza Forum)
 - ↳ Odradzam transakcję z tym użytkownikiem Forum
 - ↳ Kupujemy Audi A6/A7
 - ↳ Ubezpieczenia
 - ↳ Skradziono auto, skradziono przedmiot
 - ↳ Ramki rejestracyjne
 - ↳ Na każdy temat
 - Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum techniczne
 - ↳ Silniki benzynowe i LPG
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ A6/A7 - LPG
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Silniki wysokoprężne
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Układ napędowy i skrzynie biegów
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Zawieszenie
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Elektryka
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Nadwozie
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Wnętrze
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018-)
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Układ hamulcowy
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Koła, felgi i opony
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Układ kierowniczy
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Diagnostyka VAG
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Car Audio
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Nawigacja fabryczna
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Nawigacja niefabryczna
 - ↳ CB Radio
 - Forum Audi A6 / A7 Klub - Reklamy firm / usług
 - ↳ Promocje, firmy, rabaty, sprzedaże.
 - Forum Audi A6 / A7 Klub - Forum tuning i stylizacja
 - ↳ Tuning mechaniczny
 - ↳ Tuning wizualny
 - ↳ Warsztat - czyli zrób to sam
 - ↳ A6 C8 (2018- )
 - ↳ A7 4K (2018- )
 - ↳ Ogólne
 - ↳ Pielęgnacja i kosmetyka
 - Forum Audi A6 / A7 Klub - Ogłoszenia
 - ↳ Kupię
 - ↳ Zamienię
 - ↳ Usługi
 - ↳ Sprzedam pojazd
 - ↳ Sprzedam części
 - ↳ Oddam za free
