[ A6 C6] System Bose do C6
- Imię: predki
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: [ A6 C6] System Bose do C6
nie trzeba tylko czy wzmacniacz podejdzie do mmi2g
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
- Imię: Adrian
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
To już mi wyjaśniłeś dzięki gniazdo B w obu przypadkach może zostać puste i nic nie przeszkadza teraz pozostaje temat kodowania czy kodowanie bose z przed lifta a po lift czymś się różni? Bo rozumiem kodować będę musiał pod bose lift czy przed lift jest coś takiego ogólnie ja na kodowniu się nie znam dam to komuś innemu ja tylko wszytko po przeciągam zamontuje przpinuje i zostawię kodowanie i zdjęcie ochrony komuś innemu
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
A tu info z Forum na temat wzmacniacza BOSE 6000, z której wynika, że wzmacniacz BOSE 6000 był montowany do wersji przedliftowych po 2006 :
post803234.html#p803234
"Głośniki w Avancie znajdują się w lewym i prawym tylnym słupku (słupek D) w bagażniku pod poszyciem słupka. W systemie Bose były stosowane dwa rodzaje wzmacniaczy. Pierwszy do 2006 r. był stosowany wzmacniacz wraz z dodatkowym wzmacniaczem głośnika niskotonowego (ten mały dodatkowy wzmacniacz jest odpowiedzialny za obsługę głośnika niskotonowego w przednich prawych dżwiach). Drugi po 2006 r i od tego czasu jest jeden wzmacniacz obsługujący wszystkie głośniki (BOSE AMP 6000) ten sam stosowany w wersji Avant jak i Limuzyna "
I jeszcze moja jedna uwaga i takie też właśnie opinie znajdziesz tu na forum np. post482283.html#p482283, a mianowicie - DSP przedliftowe gra identycznie lub prawie identycznie (ewentualna różnica niezauważalna dla przeciętnego słuchacza), jak poliftowe BOSE(czyli można przyjąć, że dodany zamiast wzmacniacza DSP, wzmacniacz BOSE w przedlifcie = odsłuch BOSE poliftowe). Bas jest identyczny. Miałem osobiście okazję porównać, więc wiem, o czym piszę. Jedyną różnicą jest efekt sourrand (dodatkowe sourrandowe tylne głośniki + głośnik centralny w przedniej desce), który zależnie od opcji ustawienia dodaje wrażenia przestrzenności dźwięku, wyodrębnienie pewnych częstotliwości + opóźnienie tych dźwięków w kanale* sourrand. Jeśli akurat na tym Ci nie zależy i w BOSE szukasz lepszej jakości dźwięku, lepszych basów, to się zawiedziesz i dojdziesz do wniosku, że to niepotrzebnie wydane pieniądze + wkład pracy. Tym bardziej, że aby zestaw ten był pełny należy zamontować :
-wspomniane głośniki sourrand
-głośnik centralny w przedniej desce
-mikrofon w przedniej lampce
-plus montaż przewodów do powyższych wymienionych
W polifcie, pomiędzy DSP a BOSE różnica jest duuuża. I ta przesiadka ma sens.
DSP z przedlifta "zjada na śniadanie" DSP z polifta. Przyczyną tej różnicy jest to, iż DSP przedliftowe posiada osobny wzmacniacz (osobny element), w poliftowym DSP wzmacniacz (a właściwie "wzmacniaczyk") jest w jednej obudowie z tunerem, czyli jest to amplituner.
* ten kanał sourrand jest monofoniczny (taki sam sygnał w głośniku lewym, jak i prawym.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2023, 00:43 przez tomnik, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Adrian
Dobrze zrozumiałem mam wzmacniacz który obsługuje wszytkie głośniki na raz i był stosowany w przed liftowych i będzie pasował kwestia zrobienia kodowania? Ja co zrobiłem na razie to podmieniłem wszytkie głośniki w drzwiach na bose mam wszytko czyli ten wzmacniacz bose 3 głośniki jeden pod szybę i dwa w słupki w bagażniku mam mikrofon bose oraz wiązkę bose wyciągnąłem oryginalne przewody od głośniku i mikrofonu ze wtyczki zostało mi zamontować to wszytko przewody wyciągnąć do bagażnika i pilnowanie muszę wyciągnąć piny zrobić pod ten wzmacniacz niestety tylko kodowania nie ogarnę i zdjęcie CP ale dobra informacja ze ten wzmacniacz podejdzie do przedlifta bo jest droższy od tego produkowane przed 2006 roku
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Przeczytaj moją poprzednią wypowiedź jeszcze raz, dodałem ważne info na temat jakości dźwięku i "opłacalności" tej przesiadki. Ale skoro już masz wszystkie komponenty...
Kodowanie ? Na teraz nie jestem pewien, czy o czymś nie zapomniałem :
- ewentualne "kodowanie" w MMI [5F] - nie ma takiej potrzeby (dopisłaem)
-"kodowanie" wzmacniacza : ewentualna zmiana opcji takich, jak rodzaj tapicerki tekstylia/skóra, limusine/avant
-jeśli wzmacniacz w przedlifcie jest wpisany na listę sterowników w Can Gateway [19], jako sound system [47], to nie musisz go tu dopisywać. Jeśli go tam nie ma, dopisujesz do listy.
W polifcie dokonuje się jeszcze zmiany w ampitunerze wyłączając jego wewnętrzny wzmacniacz.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2023, 13:24 przez tomnik, łącznie zmieniany 3 razy.
- Imię: Adrian
Tu co wyżej ktoś napisał i dał link z tego poradniki wynika że kodowanie musi być bo wzmacniacza nie ruszy i jest tam zdjęcie kodowania https://mojeprojekty.eu/bose-przejscie-z-dsp/ ale tam gość przechodzi z poliftowego dsp na poliftowe bose, tak słyszałem to co napisałeś w takim razie różni się wzmacniacza bose przed 2006 a po 2006 roku jakością dźwięku? Kupiłem wszytko zestaw a wzmacniacz mogę sprzedać chodzą po 1000 złoty Jadnak jezle się nie różni jakością dźwięk to i tak zamontuje seryjne bose
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
jeżeli wzmacniacz BOSE który masz zamiar zamontować, pochodzi z 2009r.prod., to jest to wzmacniacz pod MMI 3G (4F0910223J, 4F0035223P). i ten wzmacniacz nie będzie funkcjonował z MMI 2G
R1200GS ADV LC
- Imię: Adrian
Ja mam numer ten co podałeś tylko 4F0035223P
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Jarek (yarowsc) ma doświadczenie. Raczej wie co pisze.
Sam, powiem szczerze jestem trochę zdziwiony ta niekompatybilnością. Ciekawe z czego ona wynika ?
Kodowanie, które pytasz :
- "kodowanie" wzmacniacza : wybór odpowiedniego z listy modelu auta, prawdopodobnie wybór z listy typu MMI, które masz w aucie, wybór i ewentualna zmiana opcji takich, jak rodzaj tapicerki tekstylia/skóra, limusine/avant
-jeśli wzmacniacz w przedlifcie jest wpisany na listę sterowników w Can Gateway [19], jako sound system [47], to nie musisz go tu dopisywać. Jeśli go tam nie ma, dopisujesz , wybierając z listy.
Jarek-Yarowsc proszę, skoryguj mnie.
- Imię: Adrian
Właśnie też jestem ciekawy ponieważ wzmacniacz z 2006 roku który jest identyczny i wiem że mmi 3g występuje od roczników 2009 wtedy chyba zaczął się polift a ten wzmacniacz występuje w 2006 roku jak? Nie mogę rozkminić o co chodzi i dlaczego nie pasuje a też chcę zaoszczędzić roboty i kupić ewtualnie pasujący
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
t/j pisałem. 4F0035223P wzmacniacz pod MMI 3G - pod 2G nie będzie chodził. nie trać czasu na próby, bo to nie ruszy. potrzebujesz piec BOSE, pod MMI 2G
R1200GS ADV LC
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Jarek, a czy ten wzmacniacz ma być, jak to jest w Etce, przypisany do danych przedziałów nr-ów nadwozia ?
Przykład do nr nadwozia roczników '06 :
- 4F0 035 223A Wzmacniacz
do samochodów z systemem
dźwiękowym Bose
F 4F-6-000 001>> 4F-6-101 000
- 4F0 035 223D Wzmacniacz
dźwiękowym Bose
F 4F-6-101 001>>*4F-6-250 000
W roczniku '07 występowały z literą F i G.
Z kolei te do nr-ów nadwozia z rocznika '05 oznaczone są 4F5 035 223 A, C, D, E (i czy to właśnie nie są te, o których piszę poniżej do współpracy z dodatkowym wzmacniaczem, obsługującym jeden głośnik ?)
Czy można zastosować "byle jaki" Bose z przedlifta. A może nie byle jaki, bo przecież wzmacniacz BOSE (ale chyba do wcześniejszych roczników/rocznika, popraw mnie) nie sterował jednym z subwooferów i koniecznie musiał współistnieć ze wzm. dodatkowym, który podawał sygnał na ten właśnie jeden głośnik ?
dźwiękowym Bose
dźwiękowym Bose
Ostatnio zmieniony 14 gru 2023, 13:38 przez tomnik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Adrian
A podasz mi numery oe wzmacniaczy bose które będą współpracowały z systemem bose w mmi 2g high z 2006 roku produkcji samochodu? Mam dsp w wersji 2g i chce przejść na bose
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
jest to bez znaczenia, aby był pod 2G. kolega "tomnik" opisał wyżej numery wzmacniaczy. a gdybyś chciał wzmacniacz BOSE z wyjściem na subwoofer - można zamontować z Q7 (tam fabrycznie montowany jest subwoofer w bagażniku)
R1200GS ADV LC
- Imię: Adrian
Czyli mam rozumieć że wzmacniacz bose do audi z 2006 roku musi mieć literkę na końcu od a do d i może to być te sam Model co ja mam z 2009 roku?
