Od nadejścia chłodniejszych dni zmagam się z problemem, iż chwile po odpaleniu bardzo nierówno pracuje silnik - bywa, że jakby go zapycha, tzn. jak dodaje gazu chwile nie idzie i nagle jakby cos odpuszczało i rusza-zrywa. Po rozgrzaniu się silnika problem ustaje i nie ma po nim śladu. Bywa też, że jak próbuje jechać na zimnym to zaczyna nim trząść i traci moc. Wtedy go gaszę i po ponownym odpaleniu przestaje trząść. Ogólnie jak jadę jest ok, a najgorzej jest jak muszę się na zimnym zatrzymać na światłach itp. Tak jak pisałem po rozgrzaniu silnika wszystko znika. Wymieniłem już świece ale to nic nie dało. Przegląd gazu robiłem jakieś 2-3 miechy temu z wymianą filtrów. Na benzynie i gazie to samo. Może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną?
[BDW 2,4 + LPG 177 KM] nierówna praca na zimnym silniku
Bentleydzer
CGN69
- Imię: Macin
- Silnik: 2.4 170KM
Re: [BDW 2,4 + LPG 177 KM] nierówna praca na zimnym silniku
Odświeżę temat, mam identyczny objaw. Wszystkie serwisy filtrowe na czas. Dodam, że objaw pokazał się przy niższych temperaturach na zewnątrz.
Dodatkowo jakiś czas temu zastosowałem patent z klapami w kolektorze dolotowym, czyli odpiąłem podciśnienie i zatkałem je śrubką. Oczywiście na odpalonym silniku.
Gradzkee
- Imię: Emil
- Silnik: 2.4 170KM
Jakie są korekty krótko i długoterminowe? Cewki w jakim stanie?CGN69 pisze: ↑12 paź 2023, 18:27Odświeżę temat, mam identyczny objaw. Wszystkie serwisy filtrowe na czas. Dodam, że objaw pokazał się przy niższych temperaturach na zewnątrz.
- Robertuss
- Imię: Robert
- Rocznik: 1999
- Moje auto: A4 B5
- Silnik: 2.8 193KM
Sondy lambda nie wywalają błędów?
