Temperatura paliwa
Darek8935
Imię: Jaa
Silnik: 2.0TDI 140KM
Temperatura paliwa
Post autor: Darek8935 » 22 lis 2023, 20:23
Witam. Zwracam się z zapytaniem o prawidłową temperaturę paliwa na zimnym silniku. Mianowicie na vcds po nocy ( temp.otoczenia około 3,5 stopnia na plusie) pokazuje mi 1,8 stopnia . Wyczytałem, że powinna być zbliżona do temp.płynu , a jest o połowę mniejsza. Pytam gdyż auto ciężko zapala na zimnym. Przy okazji chciałbym Was zapytać o temperaturę paliwa na rozgrzanym silniku, czy jest w normie?
20231120_052127 (2).jpg (109.32 KiB) Przejrzano 948 razy
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Temperatura paliwa
Post autor: Dlugi11 » 23 lis 2023, 13:45
Niecałe dwa stopnie różnicy, przecież to tyle co nic. W złym miejscu szukasz problemu
Darek8935
Imię: Jaa
Post autor: Darek8935 » 23 lis 2023, 17:01
Szukam, czytam i wywnioskowałem, że może tu tkwi problem. Świece sprawne, więc nie wiem dlaczego tak ciężko zapala. Jak jest ciepły to pali od strzała . Jest jeszcze jeden problem który nakierował mnie w stronę czujników temperatury, mianowicie wysokie obroty. Nie chodzi mi o te które służą rozgrzaniu zimnego silnika. U mnie jest coś takiego, że jak już obroty "rozgrzewające" spadają to zatrzymują się na 1000 i stoją do czasu aż nie przegazuję, dopiero wtedy spadają na swoje miejsce czyli około 860. Dla tego myślałem, że może sterownik źle widzi temperaturę.
