Witam, dzień dobry mam problem z brakiem mocy w Audi A6 C6 3.0 ale najpierw chciałbym uchylić trochę historii kupna.
Auto zakupiłem 2 tygodnie temu przy jeździe próbnej (auto stało na zewnątrz odpalaliśmy przy zimnym silniku) samochód chodził igła przyspieszał normalnie bez żadnych problemów pojechaliśmy na stacje diagnostyczną sprawdzić podwozie/hamulce etc. to mniej ważne. Dokonałem zakupu w drodze powrotnej do domu po przejechaniu około 20km zapaliła się migająca kontrolka świec żarowych i auto straciło moc. Po zgaszeniu i włączeniu silnika problem ustaje jednak nie na długo bo po przejechaniu kolejnych kilku kilometrów problem pojawią się ten sam. Od razu po dojechaniu do domu samochód zaprowadziłem do mechanika podłączyliśmy pod komputer wykrył błąd ze świecami, po kilku dniach świece wymieniliśmy problem ustał na kilkanaście kilometrów i znowu to samo. Podjechałem do innego mechanika tym razem pojawił się błąd(P1719 - Functionality limited due to Engine Control Module) taki jak na załączonym zdjęciu. Z tego co wiem DPF jest wycięty auto nie kopci w żaden sposób.
Migająca kontrolka świec i brak mocy A6 C6 3.0 TDI
- Imię: Kacper
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
- Załączniki
- 369155900_1712168295949032_6942246810553409700_n.jpg (242.4 KiB) Przejrzano 1329 razy
- Imię: Łukasz
Re: Migająca kontrolka świec i brak mocy A6 C6 3.0 TDI
Podaj błędy z silnika - ten kod jest ze skrzyni biegów.
- Imię: Kacper
- Rocznik: 2007
Nie ma błędów z silnika czujnik od doładowania trybiny wymieniony godzine czasu jeździł bez błędów i tak dalej był bez mocy od 2500 obrotów jest okej
- Imię: Maksymilian
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.7 TDI
- Skrzynia: Automat
Nie wiem czy u Ciebie jest to samo, ale u mnie problem tkwił w pasku zębatym przy pompie wysokiego ciśnienie paliwa. Pasek stracił wszystkie zęby ale sie nie zerwał. Po wymianie paska i napinacza problem zniknął. Objawy miałem te same.
