[A6 C7 ALL] Ciekawe kodowania
Diagnostyka VAG
Online
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Re: [A6 C7 ALL] Ciekawe kodowania
Post autor: _wladi_ » 20 kwie 2023, 20:09
zapsu pisze:
23 kwie 2022, 08:43
qujot pisze:
21 kwie 2022, 21:47
W 46 wpisywałeś najpierw acces code a później przechodziłeś do adaptacji? Kod: 16017
A co do kodowania to wpisz z palca tam niżej "New Coding" zamiast pomocnika kodowania
013A0E2020B908C18330098408010409 zamiast zera daj 9. W razie czego zapisz sobie stare kodowanie jakby coś poszło nie tak.
Sprawdzone. Niestety bez efektów.
Adaptacja - nadal error w kanale 98.
Kodowanie - wprowadziłem zasugerowane zmiany - piszczy jak piszczał.
Macie pomysł co robie źle / co jest nie tak?
VCDS wersja 21.3.0. Kabel HEX-V2.
Zrób dokładnie tak jak koleś opisuje u mnie zadziałało <okok>
https://youtu.be/LKoxeZmN3s0
greenhunter911
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: greenhunter911 » 13 cze 2023, 20:11
Cześć. Wymieniłem rmc na androida. Wiecie jak to wygląda, jest stare menu rmc oraz android chińczyk. Mam pytanie na temat przycisków kierownicy. Z racji, że nie miałem navigacji fabrycznej ani obsługi głosowej, mam wolne te dwa przyciski. Na androidzie włącza mi się oczywiście navigacja po naciśnięciu jej przycisku na kierownicy. Lecz... i o to mi chodzi, wyświetla się komunikat, że przycisk "jest wolny". Jak mogę to wykodowac, te komunikaty na ekranie licznika? Jakieś kodowanie vcds? Irytują mnie i chciałbym się ich pozbyć
mike-silver
Imię: mike
Rocznik: 2013
Post autor: mike-silver » 02 wrz 2023, 18:20
czy mozecie poratowac podslylajac wylaczenie automatycznego hamulca postojowego - chcialbym zeby na postoju po wylaczeniu auto tez go samo nie zaciagalo?
- podobno to kwestia zeby tez wylaczyc sygnalizacje nie zapietych pasow etc.
z czysto praktycznych powodow wole sam decydowac kiedy zaciagany jest reczny
.thx
ponizej cytat kodowania
15. Włączanie automatycznego hamulca postojowego, po przełożeniu dźwigni w pozycję P
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Security Access - 16]
Code displayed to me was - 78713
[Adaption - 10]
Wybierz z menu rozwijanego
IDE07959 - Automatic parking brake for selector level position P
Zmień parametr
Set to Activated
[Do It!]
Uwaga:
Hamulec złącza się dopiero po wyłączeniu silnika
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: ralen » 22 wrz 2023, 16:20
Szukaj po adaptacjach, jeżeli ręczny załącza się w momencie zgaszenia auta a nie w momencie wrzucenia lewarka na P, to to co podlinkowałeś nie pomoże.
U mnie po wrzuceniu P automatycznie zaciąga się ręczny, niezależnie czy auto na chodzie czy nie.
Było: A4 B6 =)
Jest A6 C7 <faja>
themati93r
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: themati93r » 01 lut 2024, 23:20
Witam mam pytanko, koledzy tu piszą, że jak ma sie full LED lampy to one włączają funkcję "przeciwmgłowych" jak np się cofa i po skręcie kół.
U mnie to nie funkcjonuje (lub działało) po zakupie i nie jestem pewien czy tego nie wykodowałem.
Jak ktoś by mógł zernkąć na moje kodowanie i sprawdzić czy jest ok i np, czy mam coś źle.
Fotki MCE:
https://zapodaj.net/plik-jgA19rxeDu
https://zapodaj.net/plik-isssjDma8f
Tomas11+
Imię: Tomasz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: Tomas11+ » 08 maja 2024, 02:13
Panowie proszę o pomoc tzn.
Przestało mi działać czytanie znaków, robiłem kilka kodowań a teraz nie pamiętam co gdzie namieszałem i nie czyta mi znaków <beczy> w meni na desce mam włączone a znaki na fisie i hud-e nie wyświetla.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
