Audi a6c5 1.8T 2001 gaśnie przy dojeżdżaniu do skrętu
Patrycja02_
- Imię: Patrycja
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.8T 150KM
Witam, to mój pierwszy wpis. Udało mi się kupić dwa miesiące temu audi a6c5 avant 1.8t 2001, wszystko super tylko zaczęły wychodzić kwiatki i przy okazji kontroli policji okazało się że auto było co chwila sprzedawane i teraz mi się wydaje że po prostu nikt nie chciał w nią wkładać kasy. Mam dwa problemy na ten moment. Pierwszy taki iż auto mi gasnie dojeżdżając do skrzyżowania czy zakrętu. Na początku nawet myślałam że to mija wina bo nie dociskam do końca sprzęgła czy coś - ale kilka razy zwróciłam uwagę no i to nie ja coś źle robię tylko ona po prostu gasnie. Wyświetla się ikona akumulatora i auto pada. Nie odpala potem od razu tylko trzeba trochę ją przeciągnąć i odpali. Nie mam pojęcia o co chodzi bo jakieś wiedzy na temat aut też nie mam, więc po cichu liczę na Waszą pomoc
. Problem drugi to klima, ale chyba w Polsce ciężko kupić auto ze sprawną klimatyzacją albo ciężko znaleźć sprzedającego który nie będzie kręcił że nienabita tylko powie że niedziałającą. Cały czas świeci się tryb "econ", nie da się go wyłączyć. Klima została nabita na full i to nic nie dało..
bgroni
- Imię: bgroni
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
Re: Audi a6c5 1.8T 2001 gaśnie przy dojeżdżaniu do skrętu
Pierwszy krok kupić kabel diagnostyczny i odczytać błędy w sterownika, mając tą informacje już można dalej działać. Kabel proponuje z chinskiego allegro, tam są dobre Hex v2 i będzie program do tego.
Patrycja02_
- Imię: Patrycja
- Rocznik: 2000
Byla podłączana pod jakiś komputerek wyskoczyły błędy (nie mogę dodać zdjęcia bo za duży plik) : 1: obwód sterowania podgrzewacza Sonda lambda B
2: Czujnik położenia walka rozrządu w obwodzie wysokiej
3: jakieś wartości
Modul 10$
testowa 0
Minimalna wartość graniczna 15
Maksymalna wartość graniczna 205
3: jakieś wartości
Modul 10$
testowa 0
bgroni
- Imię: bgroni
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
Bez odczytów rzeczewystych będzie trudne zdiagnozować na odległości.Patrycja02_ pisze: ↑18 lip 2023, 12:09Byla podłączana pod jakiś komputerek wyskoczyły błędy (nie mogę dodać zdjęcia bo za duży plik) : 1: obwód sterowania podgrzewacza Sonda lambda B
3: jakieś wartości
Modul 10$
testowa 0
Z tym co teraz jest dostępne można zacząć od sprawdzenie sondy lambdy i czujnika położenia wałka rozrządu.
Patrycja02_
- Imię: Patrycja
- Rocznik: 2000
Wracam do tematu. Czujnik położenia walka wymieniony. Sondy podobno nie muszę robić bo to może być przez to że jest Gaz założony itd (tak twierdzi znajomy mechanik). No i właśnie mimo że zrobiliśmy ten czujnik liczyłam że już będzie wszystko dobrze a auto nadal gasnie. Nie wiem czym to może być spowodowane ? Z reguły jest tak że gasnie w trakcie jazdy w momencie kiedy hamuje wyświetla mi się ikonka akumulatora i auto pada..
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2001
- Moje auto: Allroad C5
- Silnik: 2.7T 250KM
Witam.Patrycja02_ pisze: ↑20 sie 2023, 23:03Wracam do tematu. Czujnik położenia walka wymieniony. Sondy podobno nie muszę robić bo to może być przez to że jest Gaz założony itd (tak twierdzi znajomy mechanik). No i właśnie mimo że zrobiliśmy ten czujnik liczyłam że już będzie wszystko dobrze a auto nadal gasnie. Nie wiem czym to może być spowodowane ? Z reguły jest tak że gasnie w trakcie jazdy w momencie kiedy hamuje wyświetla mi się ikonka akumulatora i auto pada..
Wyłącz lpg i zobacz czy na benzynie będzie też gasł.
Pozdrawiam.
JarekF
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 170KM
A z tym gaśnięciem jest tak, że to tylko podczas hamowania? Jak się zachowuje auto jak podczas jazdy dasz na luz? Na wolnych obrotach ciepłe czy zimne zachowuje się stabilnie? Nie dalują, nie spadają nisko po do ok 500? Widać na zimnym silniku czy "ssanie" działa i obroty są trochę wyższe?
(sondy też osobiście zostawiłbym na sam koniec, ale tak na prawdę jakiś kabelek na bieżąco pod ręką by się przydał, nawet najzwyklejszy - nie musi być od razu vcds)
czarek070488
- Imię: Czarek
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.8 125KM
- Napęd: Brak
Witaj
Gaśnie na PB ? czy tylko na LPG? i czy Gaśnie ,szarpie w trakcie przełączenia na LPG? i zwróc uwagę na światełka na przełączniku od LPG czy świecą cały czas czy mrugają
