[2.0 TDI CNHA 190KM] Świeci kontrolka check engine
Emil Jastrzab
Imię: Emil
Rocznik: 2013
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: Emil Jastrzab » 30 maja 2021, 09:20
Witam posiadaczy audi a6 c7 wczoraj zapaliła mi się kontrolka silnika nic się nie dzieje z autem nie stracił mocy i chodzi ok pytanko czy miał ktoś taki problem czy może to być DPF? :(
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: Świeci kontrolka check engine
Post autor: maciekpkow » 30 maja 2021, 10:14
Bez podłączenia komputera diagnostycznego nic się nie dowiesz...
Nikt tu szklanej kuli nie ma...
cherisher
Imię: Darek
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: cherisher » 30 maja 2021, 15:10
Mogą to być różne błędy, począwszy od świecy do dpf
Tylko podłączenie do kompa lub nawet jakiś elm i torque odp. na twoje pytanie.
Głuchy Witek
Imię: Witold
Re: [2.0 TDI CNHA 190KM] Świeci kontrolka check engine
Post autor: Głuchy Witek » 05 lip 2021, 14:25
DPF ma ikone tłumnika z bąbelkami w srodku-nie pomylisz.
KyloKylo
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Post autor: KyloKylo » 05 lip 2021, 20:34
Mi tak samo świeci się check ;) moc jest wszystko ok, auto jezdzi jak szalone :P ostatnio jechalem chyba z 40 km przy obrotach stałych 3 tys obrotów, pojechalem podpiac kompa i nie bylo bledu z dpf, tylko blad nieznany... Na jakies 300 km pomogło, ale dalej sie zaswiecilo..... Myslicie ze filtr do prania ?
Post autor: mat1324 » 05 lip 2021, 21:39
Przeważnie jak jest błąd nieznany to VCDS jest za stary i nie widzi.
Andy78
Rocznik: 2010
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: Andy78 » 22 lip 2023, 17:32
Witam kolegów mam pytanie czy to jest normalne wchodząc do samochodu odpalam start stop ładuje sie dashboard i swieci ikona z recznego i check engine po czym gdy odpalam silnik ikona gaśnie, czy to normalne z samochodem wszystko jest ok , błędów nie ma , dpf wypala sie b,dzo dobrze , try jazdy mieszany ,wypalanie tak co 345 km zależy od jazdy. Czy to normalne ?
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 22 lip 2023, 18:55
Tak. To normalne.
