Dziwne dzwięki przy ruszaniu na maksym. skręconych kołach
Alin0e
- Imię: Alin0e
- Rocznik: 2019
- Moje auto: S6 C8
- Silnik: 3.0 TDI 349KM
Re: Dziwne dzwięki przy ruszaniu na maksym. skręconych kołach
Mam 2.0 TDI ultra rwd i mam ten sam problem , auto ma 117k.Czy w takim przypadku też może ponosić winę za takie dźwięki niewymieniony na serwisie olej w części przekładniowej?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Bardzo możliwe
. Raczej nie masz RWD w Audi
liteon54+
- Imię: tomek
- Rocznik: 2014
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
panowie dzisiaj dzownilem do serwisu audi bo czytalem na forum ze w torsenie wymienic olej musze aby bylo dobrze i powiedizeli ze skrzynie mam tiptronic i oleju do torsenu wchodzi 1 l koszt 580zl ,cczytalem u innych ze wchodzi 0.5l a u mnie az 2 razy tyle to możliwe?
pelonek1
- Imię: Przemek
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Pewnie wchodzi 0,5 litra ale że olej jest w drogi i sprzedają w 1 l pojemnikach to tak Ci powiedzieli.liteon54+ pisze: ↑25 maja 2023, 10:28panowie dzisiaj dzownilem do serwisu audi bo czytalem na forum ze w torsenie wymienic olej musze aby bylo dobrze i powiedizeli ze skrzynie mam tiptronic i oleju do torsenu wchodzi 1 l koszt 580zl ,cczytalem u innych ze wchodzi 0.5l a u mnie az 2 razy tyle to możliwe?
- qujot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Więc coś źle wyczytałeś bo wchodzi litr albo dwa jeśli jest układ połączony z przednim dyfremliteon54+ pisze: ↑25 maja 2023, 10:28panowie dzisiaj dzownilem do serwisu audi bo czytalem na forum ze w torsenie wymienic olej musze aby bylo dobrze i powiedizeli ze skrzynie mam tiptronic i oleju do torsenu wchodzi 1 l koszt 580zl ,cczytalem u innych ze wchodzi 0.5l a u mnie az 2 razy tyle to możliwe?
liteon54+
- Imię: tomek
- Rocznik: 2014
- Moje auto: A7 4G
w serwisie dzownilem mowi ze litr wchodzi,panowie a takie pytanie bo kupilem i wlasnie to jest co opisalem tylko zobaczylem ze opony sie roznia przod i tyl profil szerokosc wszystko to samo co z przodu tylko inna firma założona z tylu,myślicie ze to nie rozwalilo mostu? auto ma 90tys przebiegu
MCGregor76
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Najważniejsze, że rozmiar opon jest taki sam a producenci mogą być różni.
liteon54+
- Imię: tomek
- Rocznik: 2014
- Moje auto: A7 4G
panowie ja mam.ten sam.problem w a7 na skręconych kolach tarka... kupilem olej w serwisie mechanik nie dogadal si3 ze mna i wlal.olej do mostu.... ja przejechałem sie 10km dalej to samo i mowie gdzie to wlal i wyszlo ze tam... olej zlal z mostu i wlal do torsena,olej zlany z torsenq byl czarny jak z silnika diesla ... po wlaniu tego oleju zlanegp z mostu i przejechaniu 5 km nadal to samo... czy to torsen calkiem sie rozwalil czy most jest uszkodzony? auto 90tys przebiegu... juz nie wkem co w nim.szukac gdzie to problem
BorysTDI
- Imię: Adam
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Kolego sprawdź ciśnienie w kołach, może to śmieszne ale tak. U nas nie może być wszędzie po równo, tył ma albo deko mniej albo więcej - zależy której granicy załadunku sięgasz. Ja też wymieniałem olej i nic się za bardzo nie zmieniło, aż do momentu zabawy z ciśnieniem w oponach
kowalko
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
- Skrzynia: Automat
Czytając ten wątek można przyjąć, że zdecydowaną większość problemów z cyklicznym, głuchym tarciem (jak co obrót koła) przy ruszaniu i wciśniętym gazie i mocno skręconych kołach (bez znaczenia lewo/prawo) rozwiązuje wymiana oleju w Torsenie. Czy tak faktycznie jest? Komuś przypadkiem nie pomogła wymiana samych łożysk albo uszczelek?
angelo_15
- Imię: Angelo
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Miałem ten sam przypadek, pojechalem na wymiane oleju atf i mtf do mechanika ale zalał ravenolem- tarcie nie ustąpiło. Trafiłem pózniej tutaj i jak pisaliście kupilem 4L w serwisie oleju przekladniowego 1l- 188zł, zleciało 3,5l weszło też 3.5l . I efekt końcowy jest taki że nie ma najmniejszego tarcia i innych dziwnych dzwiekow na skreconych kołach
Nie chciało mi się wierzyć troche w tą wymiane oleju na ori ale jak widac warto było ! Dzięki za pomoc
kulca
- Imię: Adam
- Rocznik: 2019
- Moje auto: A7 4K
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
I mnie dopada ta nieszczęsna przypadłość. Przy przebiegu 102kkm wymiana oleju w napędzie zrobiona, buczenie podczas ruszania przy skręconych kołach ustało. Teraz przy 122kkm znowu to samo. gwarancji już nie ma, więc będę wymieniał poza aso. Jaki olej do mojej jest potrzebny i ile? Czy ten sam co koledzy w starszych s-tronikach mają (G055532A2 - 4,5l)?
Witam!
Mam ten sam problem, dzwięk i tarcie, od jakiegoś czasu w swoim A6.
Czy ktoś może sprawdzić jaki olej i ile do mojego modelu, proszę.
Audi A6 40TDI 2021 rok.
VIN: WAUZZZF24MN080175
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
kulca
- Imię: Adam
- Rocznik: 2019
- Moje auto: A7 4K
U mnie wystarczył zakup butelki 850ml. Zrobiłem tak:
Olej numer G055515A2, 850ml
Zlać stary, nalać nowy (około 300ml), pojeździć trochę, dynamicznie poruszać żeby się uspokoiło
znowu zlać i nalać nowe 300ml
zrobić procedurę wymiany oleju VCDS
buczenie po tym ustało.
Widzę że raz na 20kkm albo 2 lata będzie taki zabieg konieczny.
