RMC - aktywacia ami
RMC - aktywacia ami
Panowie jak aktywować w navigacji RMC gniazdo AMI?
W mmi 3gp aktywuje się w zielonym menu, niestety w RMC nie mogę znależć tej funkcji. Pomoże ktoś?
NaviTronic
- Imię: Edgar
- Rocznik: 2019
- Moje auto: RS6 C7
- Silnik: 3.0 TFSI 333KM
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Re: RMC - aktywacia ami
Aby aktywować AMI w RMC trzeba zrobić parametryzację za pomocą VCP , bez tego nic nie zrobisz. To dość proste robiłem to u siebie.
nowygosc
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2013
Tak ma marginesie,co można osiągnąć mając AMI podpięte do RMC? Drugie pytanie czy każde rmc da się rozbudować o AMI?
NaviTronic
- Imię: Edgar
- Rocznik: 2019
- Moje auto: RS6 C7
Powinien pomóc , parametryzcja powstała tylko dlatego ze nie są opisane byte w VCDS , i parametryzacja nie zmienia niczego więcej niż własnie kodowania bajtówdream7 pisze: ↑22 maja 2023, 09:31Mam VCP, nie robiłem jeszcze parametryzacji. Możesz podpowiedzieć?
chyba ze byte 8 bit 5 pomoże. Sprawdze to póżniej.
NaviTronic
hj88
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2017
- Moje auto: Allroad C7
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Możesz podłączyć bezpośrednio telefon. Lub po zakupie dodatkowych akcesoriów zrobić screen mirroring.
Zrobiłem kiedyś FAQ jak to odpalić: post967049.html
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Dziwne rzeczy opowiadasz. Za aktywacje ami w rmc odpowiada BYTE 16 bit 0 , zaznaczenie go nic nie zmienia bez zrobienia wcześniej parametryzacji.NaviTronic pisze: ↑23 maja 2023, 08:46
Kolego, a możesz powiedzieć jak zrobić paramteryzacje? mam VCDS, VAG CAN PRo, VCP i inne interfejsy.ciesiu pisze: ↑24 maja 2023, 00:17Dziwne rzeczy opowiadasz. Za aktywacje ami w rmc odpowiada BYTE 16 bit 0 , zaznaczenie go nic nie zmienia bez zrobienia wcześniej parametryzacji.NaviTronic pisze: ↑23 maja 2023, 08:46
Będe bardzo wdzięczny.
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Panowie po podłączeniu i aktywacji AMI mam błąd zestawu adapterów, czyli tego zestawu na oryginalny telefon w podłokietniku, które odłączyłem. Czy ktoś wie który to bit trzeba odznaczyć aby się tego pozbyć, bo 5f rmc nie opisane.
