Pasek osprzętu A6 c7 wymiana?
Pawlo1276
Imię: Pawel
Rocznik: 2010
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Re: Pasek osprzętu A6 c7 wymiana?
Post autor: Pawlo1276 » 23 lut 2023, 15:36
A więc tak: wymiana paska osprzętu z rolkami i pompa wody trochę odłożyła mi się w czasie ale już jest ok. Faktycznie Tobi 71. Ma rację beż demontarzu zderzaka o odchyleniu pasa przedniego jest bardzo ciasno wymienić te rzeczy. Jeżeli chodzi o pompę wody to faktycznie wokół pompy pozatym że było brudno to widoczne było zabarwienie od płynu chłodniczego. Warto przed demontarzem lamp i pasa przedniego zaznaczyć sobie w jakim on jest położeniu. Pas przedni posiada delikatna regulacje na śrubach jak i lampy również posiadają regulacje warto sobie oznaczyć przed demontarzem. Jeszcze jedna ciekawostka na temat pompy wody i momentu dokrecania śrub od pompy wody. Jest inny moment do śrub aluminiowych a inny moment do śrub stalowych. Pompa sama w sobie jest aluminiowa ale śruby są stalowe można się nadziać ją zakładałem że skoro pompa aluminiowa to śruby reż ale coś mnie podkusiło sprawdzić i okazało się że stalowe śruby są.
tobi71
Imię: Bogdan
Rocznik: 2010
Post autor: tobi71 » 24 lut 2023, 08:47
Operacja się udała, pacjent jest zadowolony. <brawo>
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
marciolo
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: marciolo » 13 lis 2023, 12:35
Poleci ktoś jakąś dobrą pompę wody, markę -model do silnika 3.0Tdi CDUD ?
VIN: WAUZZZ4G8DN126962
Która z tych 2 będzie prawidłowa HEPU P660 czy P667 ?
marciolo
Rocznik: 2012
Post autor: marciolo » 04 gru 2023, 12:01
Do wymiany pompy nie trzeba wcale odsuwać przedniego pasa. Ja u siebie zdemontowałem przepustnice klap wirowych, to dalo mi wystarczająco miejsca do pracy. Do mojego silnika zamontowałem pompę Hepu P667 jest ona z większym nieco wirnikiem, starsze silniki miały pompy z mniejszym wirnikiem.
IMG_20231125_085352 (1).jpg (161.86 KiB) Przejrzano 1064 razy
