MMI 3GH MAPS 6.35.1 2022/2023
Nawigacja fabryczna
Post autor: mat1324 » 13 lis 2022, 19:15
Pojawiły się mapy 6.35.1 na przełom 2022/2023 :). Oczywiście wszystko jest jak ostatnio, więc wklejam tylko linki do map, a resztę można pobrać ze starszego tematu z mapami. Jeśli ktoś ma wrzucone ostatnie mapy, to aktywacja nie jest potrzebna. W razie czego odpowiedni aktywator jest pod linkiem "RESZTA" oraz w folderze z mapami. Pobierać można przez JDownloader 2, MEGAsync (polecam), przeglądarkę (jeśli pozwoli) lub inny program wspomagający pobieranie.
MAPA: https://www.dropbox.com/s/otb1kokr3bghm ... 6.35.1.txt
RESZTA: post932256.html#p932256
Jak tylko pojawią się inne źródła, to wrzucę je do pliku z linkami do map oraz napiszę posta z tą informacją.
Dla bezpieczeństwa warto podłączyć akumulator pod prostownik :).
Aktualizowałem z wykorzystaniem karty pamięci 16GB, bo tylko taką miałem na szybko pod ręką :p.
lolo_123
Imię: Daniel
Rocznik: 2009
Re: MMI 3GH MAPS 6.35.1 2022/2023
Post autor: lolo_123 » 02 gru 2022, 08:42
Witam ponownie
Nie dublując posta udostępniam w tym samym poście dla zainteresowanych linki na chomiku do tej samej mapy 6.35.1 8R0051884KB Mapy są na 2022-2023r. W zestawie macie instrukcje ze zdjęciami jak dokonać bezproblemowo aktualizacji samemu nie płacąc kupę kasy w serwisach. W innym folderze na chomiku znajdziecie tez softy do aktualizacji mmi oraz ciekawe kodowania naszych czterech kółek ;-) Pozdrawiam
Link do mapy Mmi 3G High :
http://chomikuj.pl/lolo_1981/Audi/Wszys ... zia*c5*82a
Link do map Mmi 3G Plus :
Oraz Link do całej mapy nie podzielonej :
http://chomikuj.pl/lolo_1981/Audi/Mapy+ ... +2022-2023
A oto zdjęcie potwierdzającą 100% działającą i wgrana już mapę !!!
Man0nek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: Man0nek » 08 gru 2022, 18:10
Siemka załoga, mapy pobrane i wgrane :> . Działają jak zawsze, jedynie jeden błąd przy wgrywaniu, jak zawsze RETRY i aktualizacja poszła dalej
Post autor: mat1324 » 11 gru 2022, 22:23
U siebie wgrywałem z wykorzystaniem karty 16 GB, bo innej nie miałem na szybko.
marian1984
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: marian1984 » 11 gru 2022, 22:30
Czy to ta sama wersja co do C7 bo mam ściągnięte i nie musiałbym drugi raz ściągać do C6? Wersja ta sama widzę.
OK widzę, że rozmiar nie ten.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
kaskader85
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 4.2 TFSI 450KM
Post autor: kaskader85 » 07 sty 2023, 13:48
Witam. Ja również podrzucam linki do swojego chomika gdzie wrzuciłem pliki z których ja korzystałem w moim Audi a6 c6 polift z MMI 3G High i działa wyśmienicie.
Dodam tylko że w moim przypadku nie było konieczności aktywacji map.
https://chomikuj.pl/kaskader85/Audi+MMI ... +2022-2023
Hasło do chomika: conar5
W razie problemów z pobraniem plików proszę pisać to pomogę.
Pozdrawiam.
spikecs
Rocznik: 2009
Post autor: spikecs » 09 sty 2023, 20:24
Dzień dobry,
w aucie posiadam wersje Hnv_EU_K0253_D1
Nav. database version: 8R0060884J ECE 5.10.5
Czy po wgraniu paczki nie będzie błędów? Czy muszę wgrać poprzednie wersje, a jeśli tak to jakie. Będę aktualizował mapy pierwszy raz i nie chciałbym czegoś zepsuć.
Góry dzięki za informacje.
Post autor: mat1324 » 09 sty 2023, 21:49
Musisz wrzucić soft K0257, a następnie najnowsze mapy. Jeśli masz spolszczenie, to je stracisz.
spikecs
Rocznik: 2009
Post autor: spikecs » 22 sty 2023, 15:18
mat1324 pisze:
09 sty 2023, 21:49
Panowie jeszcze jedna kwesta. Jestem przed wgraniem softu z 253 do 257. Mam Bose. Z informacji jakie wyczytałem po aktualizacji softu mogę go stracić. W różnych instrukcjach piszą żeby wejść w zielone menu w folder "swdl" i zaznaczyć "User Definted mode" i po tym odznaczyć podczas instalacji wszystkie pliki z nazwą BOSE. Niestety, przy próbie odnalezienia wskazanych plików poprzez MMI nie ma takich folderów i tylko pokazuje ile dany folder zawiera aplikacji.
Jak zaktualizować soft żeby nie stracić BOSE i później wgrać nowe mapy. Z góry dzięki za pomoc.
Post autor: mat1324 » 23 sty 2023, 21:53
Najbezpieczniej jest kupić pętlę światłowodową i pominąć sterownik BOSE.
