był licznik "bieda" zmieniony został na Fis pełny z zegarkiem analogowymbendzji pisze:jaki masz licznik? i czy był wymieniany na taki z FIS?
Czujnik temperatury zewnętrznej - G17
Samochód był u mechanika wymiana elektromagnesu w rozruszniku. Jak go odebrałem okazało się że średnia spalania, przejechane kilometry co można kasować były domyślne. Dodatkowo znikła temperatura z FISa (pełny), nie ma nic, jedynie jak włączę test to pokazuje ostrzeżenia, więc wyświetlacz jest OK. Vagiem próbowałem w instruments kanał 19 ale nic tam nie ma ponoć tam to się włącza.
Chyba znalazłem w której grupie jest owa temperatura, wartość -49stC domyślam się czujnik odpięty.
Czujnik zmierzyłem, rezystancja taka jaka powinna być w tej temperaturze, wtyczkę mam trochę inną niż w pierwszym poście bo ma więcej kabli - wygląda OK. Zastanawiam się czy to -49stC to aby na pewno z tej czujki czy niekoniecznie dobrze plik lbl dobrany.
- Imię: Damian
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 ALG 193KM
a6 c5 Gdzie jest czujnik temperatury? 1.9tdi
poradzi ktoś, kompletnie nie wiem gdzie znajduje sie czujnik powietrza temperatury, na fis brak wyswietlania, pierw pokazał -7 i zgasło. nie wyswietla wcale.
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Re: a6 c5 Gdzie jest czujnik temperatury? 1.9tdi
Otwórz maskę, stań przodem do auta, na środku, spójrz do wnętrza między wlotem dolnego grilla a chłodniczką klimatyzacji (jest pierwsza od przodu auta, tuż za nią jest chłodnica płynu chłodniczego silnika). Czujnik jest na plastikowym wsporniku, tak 10-15cm od dolnej krawędzi grilla, nieosłonięty od góry, dostępny ręką bez narzędzi.
- Imię: Damian
- Rocznik: 2000
zrobi Pan jakieś zdjęcie, nawet z telefonu ?vredota pisze: ↑28 sie 2022, 01:41Otwórz maskę, stań przodem do auta, na środku, spójrz do wnętrza między wlotem dolnego grilla a chłodniczką klimatyzacji (jest pierwsza od przodu auta, tuż za nią jest chłodnica płynu chłodniczego silnika). Czujnik jest na plastikowym wsporniku, tak 10-15cm od dolnej krawędzi grilla, nieosłonięty od góry, dostępny ręką bez narzędzi.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
I naprawdę nie umiesz użyć Googla?
Proszę, mi to 1 minutę zajęło elektryka-c5/czujnik-temperatury-zewnet ... 55269.html
Ps pomijam już fakt że śmietnik robisz bo temat dotyczy czujnika temp silnika , ehh.
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Zanim coś tu napiszesz!
- Imię: Damian
- Rocznik: 2000
Czy to będzie ten kabel na którym nie ma żadnej wtyczki?
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Tak, to będzie ten. Przed chłodniczką klimatyzacji / chłodnicą, nie ma żadnych innych oryginalnych (fabrycznych) czujników, jest tylko ten jeden. Jeśli nie masz wspornika (miejsca na montaż), dosztukuj jakiś plastikowy (metalowy może zaburzać wskazania, pojemność i bezwładność cieplna), 10-15cm nad dolną krawędzią nadwozia, 5-7cm przed chłodniczką klimatyzacji, miejsce dobierz tak, aby czujnik był owiewany przez strugę powietrza znad jezdni. Kup cały czujnik, z przewodem, nie lutuj, rozłączalne wtyczki masz 1.5m dalej, pod zbiorniczkiem płynu wspomagania. Na Alledrogo pierwszy z brzegu czujnik (sprawna używka) z przewodem: 50zł.
Nie zwracamy się per Pan do siebie, to forum Audi A6 a nie poprawne politycznie serwisy.
- Imię: Damian
- Rocznik: 2000
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej - G17
co jeśli po wymianie czujnika, temperatura na fis się nie pokazuje?
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
Uszkodzony czujnik (oryginalny?), przewód, licznik.
