Witam. Pacjent to A6 C7 2016r 2.0 tfsi. Tydzień temu po nocy na desce wyrzucilo mi kilka błędów: system ciśnienia opon - awaria systemu, hamulec postojowy - awaria oraz check engine. Po podłączeniu obdeleven wyrzucilo z 15 błędów skasowałem wszystko - problem zniknął. Dzisiaj po zrobieniu 2 km taka sama sytuacja. Cisnienia w oponach ok, hamulec tez ok. Podłączyłem obd eleven te same błędy od silnika po poduszki hamulce itd. Tym razem skasowanie nie pomaga. Zauważyłem ze po usunieciu błędów czujnik temp zewnętrznej szaleje (w historii błędów w sterowniku silnika pokazuje sporadyczne problemy z tym czujnikiem) od razu pokazuje -40 stopni (w tym czasie blad z hamulcem znika zostaje tylko cisnienie w oponach) i zaczyna rosnąć do normalnej temperatury, gdy osiąga normalną temp. znowu wyrzuca błąd hamulca i znowu się resetuje do -40 stopni. Czy jest to wszystko powiązane i ten czujnik moze powodować takie błędy? Ewentualnie gdzie go mogę znaleźć? Pod autem?
Podsyłam ssy z błedami, w reszcie jesli były błędy pokazuje że " są nieznane" i nie mają kodów. https://drive.google.com/drive/folders/ ... n6q97ZXe9T
Dodano po 2 godzinach 12 minutach 1 sekundzie:
Edit. Auto postalo 2h na dworzu i po odpaleniu zero błędów. Zaraz zrobię nią z 10km i zobaczymy. Dobralem się tez do czujnika. Nie wyglada jakby było coś z nim nie tak ( no moze jeden pin jest zaśniedzialy ale próbowałem go wyczyścić zmywaczem) kostka też wygląda ok
2.0 TFSI Czujnik temperatury zewnętrznej
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2010
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Re: 2.0 TFSI Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnikj temperatury zewnętrzenej wymieniony i od dwóch tygodni cisza
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.8 ALG 193KM
witam was Panowie, dajcie znać jeśli możecie gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza...
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Szukaj takiego czujnika za przednim zderzakiem gdzieś pośrodku , wypatrzysz go pomiędzy kratkami.
- Załączniki
- czujnik (Copy).jpg (22.16 KiB) Przejrzano 2130 razy
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
